Собираем Жучок
У сотика частота большая-отсюдо и размеры антенны малы.А дальность большая за счёт БС,которых понатыкано дохрена для равномерного покрытия.
А как то заново собирать сотовый телефон никто здесь не захочет.Вот и всё.
http://www.sagatelecom.ru/encyclopedia/systems/detail.php?ID=74
http://rudocs.exdat.com/docs/index-3620.html
http://www.electrosad.ru/Electronics/SFRadiohob/SFRadiohob11.htm
"У сотика частота большая-отсюдо и размеры антенны малы" - разве не от 830 до 1850Мгц?
спс читаю.....
тогда подскажи пожалуиста Хороший работоспособныи жучок с минимальным размером антены и максимальнои дальностью, буду благодарен
добротное насекомое?
1.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1137
микруха К174ХА10 имеется
если одобрите то поищу К561ЛА7 хотя помоему они оч древние, не помню точно но из второи помоему собирал мультивибратор для настольнои елки(хотя мож путаю... уж оч знакомое окончание ***ЛА7, - ето тож усилитель да? ), а из первои точно помню усилки делал
и вопрос по транзисторам обозначения на схеме.... ето смд или аналоговые обозначения?
2.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=559
реально 800 метров? можно укаротить антену
можно ли вообще какнибудь укорачивать антены? сматывать их на ферит или типа того?
Изменено пользователем timskinail
Ха10 и Ла в мусорку и переделать схему на нормальный лад.
Нет не реально 800м с этой схемы.
Антенну ненадо укорачивать и свёртывать в спирали и прочие экзотические фигуры.Даже если её намотать на одно место от этого дальность не увеличится.Антенна должна быть соизмерима с длинной волны.
Единственное что позволит сделать антенну короткой это переход на более высокие частоты.
Чем выше частота тем короче длинна волны.Соответственно и антенна.
Дальность мощность и миниатюрность вещи разные.
на ~400Мгц можно собрать приемник? и какой длины антена при етом будет?
посоветуи схемку которую сам собирал
а то что я нахожу вы все "бракуете")
Считай.
Длинна волны в Метрах=300/f
Антенна должна быть пол или четверть длинны волны.
Собирал я не более 108мгц,а больше и ненадо было. :D
Если нужна большая дальность то это будет не жук а полноценный ЧМ передатчик с несколькими каскадами.
И мощностью ватт и более
На частоте 88-108мгц длинна антенны 25см,это итак короткая антенна для этих частот,меньше укорачивать нет смысла.Нормальная длинна её должна быть 73см.(для 88-108)
А если хрень нашел,что могу я сделать.
Желаеш большую дальность то тут глянь,
Это будет далеко не жук. :)
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
Можно, и на 800мгц собрать, но есть ли опыт в настройке и измерительная аппаратура?
Одним тестером там делать нечего.
я ищу по словам... а слова везде красивые типа на 300-1000 метров
если сделать жук в блоке питания от сотика то можно его оттудаже питать и использовать один из контактов как антену?
Можно,но тяжело избавиться от помех как сетевых так и от работы импульсного БП.
Народ делал,но дико плевался пока избавлялся от помехи.
Почему и рекомендуются простые схемы,которые не требуют дорогой измерительной аппаратуры.Но чуда от таких схем ждать не стоит.Они выдают параметры в своём классе.
Это только приветствуется!!!
Из простой измерительной аппаратуры собери индикатор поля,волномер,ГИР.
Два первых это основные приборы для передатчиков.
А там уже и частотомер и ВЧ вольтметр.
И читать литературу!!!!!Разобраться как работает передатчик в целом и его узлы.
Начни с простой схемы передатчика,чтоб пощупать что это такое.
Почему рекомендую эти проверенные народом схемы-не требуют измерительных приборов кроме тестера.
Приёмник бытовой.Для первых шагов в вч технику самое то.
тогда пока буду искать схемки етих приборов, что будет непонятно надеюсь просвятите
индикатор поля
волномер
ГИР
частомер
ВЧ вольтметр
индикатор поля и частомер - ето катушка конденсатор и амперметр? (у меня была книжка ЮНЫИ РАДИО ЛЮБИТЕЛЬ помоему вот из трех елементов там собиралось частомер и индикатор поля... и еще помоему диод)
а ета схемка на ск Мгц?
Индикатор поля
ВЧ вольтметр приставка к тестеру.
Эти схемы передатчиков на 88-108мгц.
ГИР и частотомер пока отложим.
Поищи ещё схемы индикатора поля и ВЧ головки.
Этот пробник безбожно врет. Лучше ставить на вход АТТ на 10-20 дБ, тошда КСВ приемлемо. Ну и диод на ГД507, 508 заменить или Д311.. Нормально до 500 МГц.
Изменено пользователем noise1
спасибо))) но я уже собирал несколько версии жуков на ФМскои частоте)) лет 5 назад) потом работа), сейчас появилось время, но меня очень заинтересовало ВЧ.
Эта вч головка для КВ передатчиков.
noise1 подправь пожалуйста схему Вч головки!!
Вот передатчики посерьёзней.
чтоб уменьшить антену я хочу сделать устроиство на более высоких частотах.... но почему на етих трансиверах антены здаровые?
как насчет етого?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=159
по виду и задумке щикарная вещь
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2726
что за микросхемка там???? прошивать надо?
"Настроить сможете? " даже если и не смогу, пытаться что ли теперь даже не стоит? оО
я вас не в чем не заверяю.... типа расскажите а я вам 100 проц сделаю, не смогу так не смогу, а смогу потом сам поделюсь с другими опытом.
http://www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=487.htm
Сверхрегенеративный приемник на 430 - 470 Мгц ( Вариант Bentert/ Heck )
годная схемка?
Отправлено Сегодня 14.32
спасибо мужик """"
Вот Верка.
http://vrtp.ru/index...cle&article=301
Вот тоже попроще.
http://vrtp.ru/index...cle&article=158 """"
поехал в магазин, посматрю транзюки и варикапы
как насчет етого?
Нормальная схема 88-108.Монтажная плата есть.
Вот Верка.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=301
Вот тоже попроще.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=158
Т1-кт315,Т2,Т3 кт368,Т4-кт610.
спасибки... записал
а на второи схемке
D1 - КB109 (КB132) варикап
T1 - BF199
T2 - BFR91 (BFR96)
T3 - BFR96
их чем можно заменить
имеется BFR96А
и какая должна быть антенка
Здрасте вот тут тоже хочу собрать жучок все железо есть осталось ток удостоверится работоспособность если ктонить собирал? прост нехочется переделовать все снова когда соберу вот тут спасиб заранее =))
да и еще вот одна ссылка я уже собрал но немогу найти жучка и вместо кт368 использовал pn2907(знаю неочень подходит но лан) Моя ссылка может потому что етот пнп а кт368 нпн? и над поменять положение проводов? заранее спасибо B) B)
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
