Sign in to follow this
iknow
Проблема С Жуком
Собрал жучка по Этой схеме. изначально антенна была ~30 СМ. Транзисторы КТ368БМ в пластиковом корпусе. Настроил, работал отлично на частоте 93,4 Мгц. Потом уменьшил антенну см на 10, перепаял VT3 на один имевшийся 2Т368Б в металле. после этого настроить нормально уже не могу. Перепаивал транзистор назад, не помогло, теперь настраивается на частоте около 90 мгц, но дальность всего метр. Катушки все как написано в описании схемы на оправе 5мм. Паял на ПП. Подскажите в чём проблема? и ещё один вопрос, можно ли убрать конденсатор С5 , у меня он вместо 20 стоит 18 пф
Edited by iknow
Вы настраиваетесь на гармонику, вот и дальность низкая. Пока настраиваете можно в место Л3 дросель (100-150 витков провода 0,08-0,1мм на сопротивлении МЛТ 0,125 с номиналом больше 100 кОм). Как поймаете на приемник наиболее сильный сигнал (кстати приемник изначально удалите метров на 5, а потом настраивайте), тогда можете дросель заменить катушкой и ей уже подстраивать точнее.
Edited by korsaj
И антенна 10см короткая.
А вообще эта схема хреновая,только эфир засерать.
Эта схема работать нормально не будет,так как стоит там недоусилитель.Так антенну не цепляют.
Низкий КПД УМ.
Не знаю что в вашем понимании нормально, но я собирал уже эту схему и тогда меня всё устраивало. Подскажите тогда хорошую на ваш взгляд схему.
И ещё вопрос, какой провод лучше использовать для антенны? ясно что одножильный,интересует толщина, и можно ли её сделать как катушку для уменьшения в размерах?
Перед тем как выбирать схему надо было хотяб поинтересоваться.
Вот посмотри как правильно строяться УМ.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Антенна одножильный или многожильный медный провод.Никаких свивок в катушку.
Антенна для этого диапазона итак короткая.(по нормальному её длинна должна быть не менее 75см!!)
Ппц, я повёлся на "Этот передатчик - собственная разработка сайта cxem.net" . Дайте хорошую схемку тогда
Чтоб твои труды не пропали напрасно.Можно пойти двумя способами.
В твою собраную схему немного доработать-или убрать УМ или собрать нормальный УМ к твоей схеме.
Вот УМ.Прицепи его в своей схеме вместо.
Подключается к L2 передатчика..
Или вот так без УМ.
R4-30к.
УМ это усилитель мощности.Который усиливает сигнал с ЗГ.
На VT1 собран микрофонны усилитель,он же модулятор.
На VT2 задающий генератор ЗГ.
На VT3 усилитель мощности УМ.
спасибо. попробую так
Пожалуйста.Питание 3в,так как 1.5в маловато.
Катушки выполняются соосно или L2 мотается поверх L1.
