Усилитель Рдиотехника у 101 (доработанный заменены диоды и кондеры в бп, убрана схема переключения входо, реле перегрузки какоето)
При отключении источника звука на полной громкости гудит так что перепонки вышибает, на минимальной слышно с двух метров.
До переделки он вроде не очень сильно гудел(как сказал бывший хозяин)....
Вполне мог конечно накосячить.
Подскажите где рыть или какой фильтр мож собрать?, с аудиотехникой познаний мало и осцилографа нет. паяльник и мультиметр есть=)
И еще.. отключение рэле не может быть тому виной?
Спасибо если поможете а то вход часто нужно отключать
Проверьте правильность подключения замененных диодов и конденсаторов в БП и их целостность.
Еще раз подтверждается правило:
Не сломалось - не ремонтируй!
Похоже, что где то нет общего. Громкость фона от регулятора зависит? Ну и замеры с БП для начала.
Замкни вход накоротко и послушай.
Индикатор перегрузки не стоило убирать.
Изменено пользователем finn32
@минздрав, я наверно не так выразился, да полностью зависит от регулятора на предусилителе., при выкручивании его на минимум слышнотихо как на большинстве систем. а от на максимуме это чтото.
Диоды вставлял правильно все прозванивал, конденсаторы по идее тоже.. но кто знает..
Тогда сейчас буду замерять, отпишусь потом..
Потом по возможности попробую вернуть реле.
Изменено пользователем ILUHIN
Разобрался от чего гул... скорее всего от дешевого кабеля.. - при отключенном источнике звука, когда отключаю еще и кабель гул пропадает..
Кабель заменю на какойнибудб экранированный., но вот еще одна проблема..
усилитель подключен к док станции айфона, и когда айфон теряет связь со станцией или я отключаю его, ставлю на долго на паузу и она уходит в дежурный режим то гул намного сильнее ежели чем просто от помех в кабеле...
Если не спасет замена кабеля есть ли какиенибудь варианты обрубать докстанцию когда нет с неё сигнала?
Так ты неэкранированный кабель во вход суёшь? Или что? :blink:
Весельчак. :D
"Заскрипит ли в повороте,
Затрещит в водовороте -
я не слушаю,
То разуюсь, то обуюсь,
На себя в воде любуюсь, -
брагу кушаю." (с)
"Какоето реле" спасает колнки от щелчков,сгорания АС в случае аварии,перегрузки и от перегрева усилка :rtfm: Меньше надо читать аудиофильские советы по улучшению,селектор удалил вод и лезет всякая хрень,зато гармоник на 0,01% стало меньше. :rtfm:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
кабель был экранированный только самодельный, купил другой заводской ситуация та же(вставляю кабель гудит вытаскиваю не гудит) перепроверил разьем все впорядке 100%
Но вот какая ситуация если дотронуться руками до корпуса при подсоединенном кабеле гул становится гораздо тише..
А если до изоляции кабеля то гул больше.
Я так понимаю заземлять усилитель??
А если не будет возможности есть варианты?
Не усилитель заземлять,а блок питания. Возле конденсаторов фильтра. С блоком питания че? Мерил? Должно быть +/-31в и +/-26в
Слишком большое входное сопротивление повышает чувствительность к наводкам извне. Замкните вход резистором 1k - фон должен уменьшиться. Уже бывали случаи.
