Проблемы С Лпм В Маяк М420
извените сразу не заметел, четверка западает, Маяк м240
проблема следующая: при запуске двигатель раскручивается до слишком большой скорости и ЛПМ сразу уходит в защиту, при отключении защиты (выпаивание VT7) двигатель работает но слишком велики обороты, и не регулируються (получаем эффект прослушивание пластинки 33 скорости на 78-й)
Конденсаторы под замену. C9 и С10 в первую очередь проверьте. На Эмиттере VT2 0,8 v есть, как написано ? контрольная точка! Но лучше все конденсаторы поменять. Сигнал с таходатчика (кт1) приходит? Если приходит, то неправильно контролируется, и двигатель идет в разнос.
конденсаторы менял (но пока не все, и вместо 30мф с11 22мф поставил, один из с9/с10 заменил, какой точно не помню, с12-470мф )
Сегодня копаться уже не буду, завтра посмотрю, отпишусь, кстати а как проверить наличие сигнала на таходатчике, просто замерить напряжение на кт1?
Можно. Осциллографом. Включаете магнитофон, двиг в разнос, и притормаживая его, смотрите изменения. Потом на кт3 и кт5 вешаете вольтметр. Также смотрите изменения. Но часто такое бывало изза плохого контакта ползунка R13. С этим дефектом много аппаратов в ремонте было.
Регулятор скорости встроен в движок. Сверху должно быть отверстие для регулировки отверткой. На крышке
Нехорошо это, лучше отремонтировать.
Они что, мотор от ЭПУ Лидера поставили?
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Да похоже на складах залежались.Ставь с кассетника моторчик,нужно только шкивок сложить из 2х, под плоский пас.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нет,там по моему какая то своя разработка
Ох, мы с этими лидерами помучились в своё время.
Прикольный моторчик, вал крутишь, а в нём герконы щёлкают.;)
да двигатель родной, вопрос появился, а как с этого чуда снять лпм, хочу попробывать уд2 поменять (провода короткие, если рассыпуху возможно паять, то имс...)
У меня было немного другое - не запускается, стоило отключить движок одного подстроечника - гонит на больших оборотах. Оказалось что обрывался под напряжением один резистор.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
