Проблемы С Лпм В Маяк М420
извените сразу не заметел, четверка западает, Маяк м240
проблема следующая: при запуске двигатель раскручивается до слишком большой скорости и ЛПМ сразу уходит в защиту, при отключении защиты (выпаивание VT7) двигатель работает но слишком велики обороты, и не регулируються (получаем эффект прослушивание пластинки 33 скорости на 78-й)
Конденсаторы под замену. C9 и С10 в первую очередь проверьте. На Эмиттере VT2 0,8 v есть, как написано ? контрольная точка! Но лучше все конденсаторы поменять. Сигнал с таходатчика (кт1) приходит? Если приходит, то неправильно контролируется, и двигатель идет в разнос.
конденсаторы менял (но пока не все, и вместо 30мф с11 22мф поставил, один из с9/с10 заменил, какой точно не помню, с12-470мф )
Сегодня копаться уже не буду, завтра посмотрю, отпишусь, кстати а как проверить наличие сигнала на таходатчике, просто замерить напряжение на кт1?
Можно. Осциллографом. Включаете магнитофон, двиг в разнос, и притормаживая его, смотрите изменения. Потом на кт3 и кт5 вешаете вольтметр. Также смотрите изменения. Но часто такое бывало изза плохого контакта ползунка R13. С этим дефектом много аппаратов в ремонте было.
Регулятор скорости встроен в движок. Сверху должно быть отверстие для регулировки отверткой. На крышке
Нехорошо это, лучше отремонтировать.
Они что, мотор от ЭПУ Лидера поставили?
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Да похоже на складах залежались.Ставь с кассетника моторчик,нужно только шкивок сложить из 2х, под плоский пас.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нет,там по моему какая то своя разработка
Ох, мы с этими лидерами помучились в своё время.
Прикольный моторчик, вал крутишь, а в нём герконы щёлкают.;)
да двигатель родной, вопрос появился, а как с этого чуда снять лпм, хочу попробывать уд2 поменять (провода короткие, если рассыпуху возможно паять, то имс...)
У меня было немного другое - не запускается, стоило отключить движок одного подстроечника - гонит на больших оборотах. Оказалось что обрывался под напряжением один резистор.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
