Жук На Двух Транзисторах
Mals
Доброго времени суток! Хочу собрать жучка, только вот скажите какого :rolleyes: Верхняя схема сразу будет работать? http://vrtp.ru/index...cle&article=534 И почему там питание со стороны антенны?
Собирай вот этот.
Его я уже собирал, он хорошо работает. Поэтому и спрашиваю какого из приведенных по ссылке лучше собрать. А вы сразу тему удалять :unsure:
Тему переименуй.Иначе нарушение правил форума.
Вот собери.
Спасибо! Как ее периеменовать? Можно еще три вопроса:
1. Питание со стороны антенны не повлияет на работу жука?
2. Как расположены катушки L2 и L1 относительно друг друга ?
3. Какой длины должна быть антенна?
В первом твоём сообщении жми кнопку ИЗМЕНИТЬ.
Затем РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ.и изменяеш в строчке тему.
1.-запитай с другой стороны. :)
2.-Катушки расположены соосно или L2 мотается поверх L1.
Длинна антенны 25см.
Плату делай так.
Это называется ВЧ монтаж.
Схема правильная и рабочая.
Монтажная плата для варианта с ёмкостной связью антенны с контуром.А так одно и тоже.
Найди 500 отличий. :lol: :lol:
Вместо С6 стоит L2.
Ставь 10н.
Кстати, а какая у него дальность? кт368а в каком корпусе лучше? В металлическом?
Изменено пользователем Mals
Всё зависит от чутья приёмника.Как правило приёмник в мобиле хреновый в плане чутья.
Лучше всего приёмники с телескопической антенной.
А так метров на 50 лупит.
Есть в металлическом ставь его,ещё лучше будет.
STEN50, если я соберу эту схемку без отклонения от номиналов на кт315 и кт368, нужно ее настраивать? А то я не рублю в этом еще.
Настройка так таково не требуется,ну может частоту подкорректировать.
А также может потребоваться на коллекторе VT1 выставить чуть меньше половины напряжения питания.
Чип-дип обдирает беспощадно.
Пойдёт любой электретный двухвыводный микрофон.Из магнитофона или с телефонной трубки.
Просто свои запасы микрофонов и магнитофонов и гарнитур иссякли, вот и смотрю что купить. Только цены не радуют <_< И какой диапазон лучше? 30-16000? Есть конечно 2 штуки МКЭ-3, но говорят,что это шлак, да и размеры у него не очень, зато цена 200р. :D
Среднечастотный,тебе же в него не петь. :D
http://www.rv3yf.ru/
Тут глянь,может цены и железки понравятся.
Для пения не годится,частота будет плавать.
Я там радиожелезки частенько беру.
Лучше индуктивная,это уменьшает влияние антенны на контур ЗГ.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
