Жук На Двух Транзисторах
Mals
Т.е жучок поместить в металлический корпус, на плате сделать отдельную дорожку под эту ногу и подключить к этому корпусу? Это намного лучше, чем использование этого же транзистора в корпусе кт-26? Или можно не париться и сделать на трехногом?
Изменено пользователем Mals
Спасибо, я тоже сначала подумал минус, т.к он занимает основную площадь текстолита, а потом засомневался, придумал какую-то фигню и решил спросить :) Извините за тупые вопросы :unsure:
Можно.
Лучше поставить кт315. Он лёжа занимает меньшую высоту и вдобавок ничего не стоит. А КТ3102, когда надоест заниматься жуками, можно поставить на вход более престижного устройства.
Собрал жука, поскажите, как его настроить. Жук ловиться на частоте ~95 МГц, только ничего не слышно, даже если пальцем около микрофона постучать. Если саму плату начинаешь возить по столу, то этот шорох слышно.
Нет, еще раз прорезал на всякий. Сейчас микрофон менял на заведомо рабочий с другого жука, то же самое. Только вон еле-еле слышно. Транзисторы кт315 и кт 368
У тебя на фото у 3102 коллектор и эмиттер местами перепутаны.Вот и не усиливает сигнал с микрофона.WWWWW уже об этом писал!
Тогда тем более проверь тестером соответствие цоколёвки.Эти новодельные корпуса никаких стандартов не придерживались,цоколёвка изменялась в зависимости от партии,что указывалось на упаковках деталей.(Сам об этом позже узнал,когда на тиристорах КУ202Р в корпусе ТО-220 накололся.В справочнике одна цоколёвкека,а на корпусе выбита зеркально).
Когда будеш звонить цоколёвку,обрати внимание на сопротивление.У участка Б-Э сопротивление больше чем Б-К.Так можно определить цоколёвку.Ну а базу определить большого труда не составит.
Женёк здоровеньки!!!!!С возвращением!!!! :) :)
Добавлю,что если е тестера есть функция проверки h21э транзисторов,то показывать тестер будет только при правильном подключении транзистора к тестеру.Транзистор структуры NPN,а правильность подключения написана на тестере.
Вот видишь-чудес не бывает. На будущее-все детали перед установкой прозванивать на соответствие цоколёвкам и номиналам. Тогда причиной неработоспособности может быть только кривой или неправильный монтаж.
Через одно место схема сделана.
