Жук На Двух Транзисторах
Mals
А жук можно от зарядника телефона запитать или фонить будет? Надо попробовать от оригинального запитать, может там фильтрация получше, чем в более дешевых бп :rolleyes:
Изменено пользователем Mals
Металлический.
Относительно.Тебе же его в воду не кидать.
Герметичный?
А куда говорить будешь?
Лучше не собирать эту схему.
500м а с хорошим приемником до километра.Дроссель мотается на резисторе млт-0.5 виток к витку в один слой проводом 0.3мм.Варикап кв109.
На 10мкгн пойдет.
Вчера принесли "поковырять" радиомикрофон от караоке, поразило хорошее качество звука, дальность, стабильность, отсутствие реакции на положение в пространстве и помех от руки. Сам микрофон наверное динамический. Думаю сделать себе такой же, только с маленькими изменениями на BFR93A и BFG135 (в SMD, у меня их маленький запасик). На всякий случай снял с платы схему, может кому пригодиться. В архиве фото платы, деталей, схема.
РАДИОМИКРОФОН SONY.rar
Изменено пользователем yurik132
Ошибки в схеме. Снимай по новой :) Внимательно.
А где? Я сам многому удивился, например резисторам R3, R4, R5, почему они одинакового номинала (проверял цветовую маркировку, не поверил, выпаял, замерил мультиметром, показания сходятся)?
Это же китайское чудо техники, может оно должно работать вопреки законам.
Кажись нашел, из схемы выпал резистор от базы Q2 к GND, номиналом 46к.
С6 -1нано=1000пик=маркировка 102.
СХЕМА ИСПРАВЛЕНА.
STEN50, какой лучше VT4 поставить? Я правильно исправил схему, если использовать двухвыводной микрофон? Сколько витков у L1, L2, L3?
