Подключение К Микшерному Пульту Нескольких Ум.
Народ,подскажите ,как правильно подключить к выходу микшерного пульта несколЬко усилителей мощности?
Для этого нужно просто паралелить входы УМ?
Изменено пользователем s_muzon
... а так же пассивные и активные разветвители аудио сигнала...
А можно подробнее про пассивные?
Ведь если паралелить входы УМ,то изменится входное сопротивление этой
части звукового тракта.
Изменится. Но насколько это будет принципиально и заметно? А любой пассивный разветвитель снизит амплитуду выходного сигнала.
В про-аудио обычно main out микшера втыкается в процессор, который выполняет несколько функций одна из которых разветвление сигнала на несколько усилителей.
Илья
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
