Недавно втащил из фонарика (светодиодного)АКБ,и ЗУ для нево имеетса.Только вот не знаю параметров(емкость ,напряжение).Прошу помочь узнать,кстате зачем ему белие соски,которие закриваютса кришкой.На фото видно. smile.gif
Свинцовый АКБ.
Зарядное - страшный изврат.
Соски предотвращают взрыв, потому что аккумулятор греется при зарядке, так как - читай предыдущий рядок.
Напряжение 4.2 вольта вроде. А емкость около 400 mAh. Точно никто не скажет емкость, ибо это страшный подвальный продукт.
Edited by Jeniok
И еще вопрос,а можна взять старие АКБ из мобилника и заряжать их зарядкой от мобильника напрямую.Мобильника уже нет. :rolleyes:
Да, только контролируйте заряд.(Есла на Акб нету защиты от перезаряда)
Заряжать надо до 4.2вольт (отключая зарядку мерить) А так аккум убьешь всёравно! Лучше купи ЗУ лягушка.
Почему это убъет? Контроллер заряда стоит то не в телефоне, а в аккумуляторе.
Контроллер заряда стоит именно что в телефоне (а у некоторых моделей телефонов в так называемой зарядке для мобильника), а в аккумуляторе просто схема защищающая его от предельных напряжений и токов, и зарядкой аккумулятора она не занимается.
Да-да! В самсунге старом например стоит "LTADY", можно ее выпаять и собрать ЗУ. Либо купить "лягушку" А зарядкой напрямую нельзя, тем более китайской...
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By Нодир Абдуллаев
      Привет.
      Имею три последовательно подключенныйх акб от электро мопеда.6 dzm 12 написано в акб т.е 12в 12ампер.
      Хочу узнать каким током и напряжением его зарядить правильно что бы они работали долго.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
