решил сделать трансформатор Теслы..схем и мнений много,конечно доверяю мнению форумчан потому что выручали не один раз)
так вот..есть такая посложнее,есть попроще стоит делать которую посложнее или особо резона нету,и вообще все кто делал уже взгляните,будет ли работать это чудо?
Со мной на ТЫ :)
@finn32, да точно,не правильно выразился смысл тут один)но вторая проще первой,а я что и спрашиваю..нужны ли эти навороты как на первой или сделать все буквально как на второй?)
Со мной на ТЫ :)
Упрощенная схема только демонстрирует принцип действия без указания номиналов и с отсутствием некоторых элементов.Полная принципиальная схема-схема готового работоспособного устройства.Она у тебя на картинке номер один,даже с монтажной схемой-картинкой для наглядности.Собирать именно по ней. :)
Думаю, тут разница какой использовать первичный трансформатор.
Если есть автомобильная катушка, ее ведь в розетку прямо так не воткнешь ведь!!! Поэтому присутствует генератор на тиристоре.
Вся эта схема имеет целью заюзать автомобильную или мотоциклетную катушку.
А если есть трансы которые можно втыкать в розетку, а именно МОТ или НСТ, то вся эта объвязка на ... не нужна.
Вообще, не перевились еще самоубийцы и пироманы вокруг...
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
это вы зря..)
я скорее всего буду использовать трансформатор..
а именно ТВС
Со мной на ТЫ :)
ТВС должен питаться от транзисторного генератора высокой частоты? Нет?
Или Вы собрались строчник в розетку пихать, оправдывая данное вам определение?
Изменено пользователем ramon13
ну можно на транзисторе можно на лампе,естественно,там уже другая схема к этой что выше отношения не имеет..
просто стоял вопрос выбора сделать с катушкой зажигания или нет..потом решил делать на ТВС..
всё)
Со мной на ТЫ :)
