Sign in to follow this
Sechih
Первичная Обмотка Для Качера
подскажите, можно ли мотать конусом первичную обмотку качера? или нужно спиралью?
Edited by aka kasyan
это зависит от чего ты будешь его питать
то есть напрага с выше 1000 вольт тогда да конус пойдет но если питание до 1000 воль то лучше обыкновенную спираль делать ро стояние между первичной и вторично обмоткой должно быть примерно 2 - 4 см будет хороший кпд если же применить конус на пониженных напругах хорошо эффекта не получить..
    • By artfull
      Приветствую вас дорогие профессионалы и любители радиотехники и электроники! Прошу вашей помощи так как сам мягко говоря "0" в данной сфере. Занимаюсь намоткой на станке срн 05у. И вот случилась не приятная ситуация - нажимаю на педаль, а двигатель не стартует. Что может быть? вроде как что знал проверил. Иногда бывает запускается когда переключаешь в ручную направление укладки. Прошу помощи.
    • Guest Лев
      By Guest Лев
      Здравствуйте.
      Для развлечения собрал автогенератор, именуемый "качер" или "тесла" или как там его ещё называют...
      Воспользовался простейшей схемой с 1 транзистором.
      Принцип работы прост и понятен:
      1. база заряжается через сопротивление - транз открывается и по первичке течёт ток, создавая ток и во вторичке.
      2. Вторичка  отбирает ток, открывающий базу и транзюк закрывается, выключая ток в обмотках.
      3. повторяется первый пункт.
      Всё это происходит с частотой много герц, создаётся  высокочастотное ЭМ поле, способное включать люминесцентную лампу.
      Это как бы просто и понятно, но был замечен интересный нюанс:
      поле моего генератора "включает" лампу на расстоянии до 20ти см, но будучи "вкюченной" лампа продолжает светиться над ПРОВОДОМ ПИТАНИЯ вплоть до аккумулятора или блока питания.
      Самый длинный из опробованных проводов уносил "включенную" лампу на полтора метра от генератора.
      Поле провода не может зажечь лампу но в радиусе 15 см поддерживает свечение.
      Вопрос: как так то???
      Спасибо .
      Rubin Chassis KD-035.rar
    • By sa rathi
      Добрый День!
      Нашел статьи по которому рассказано что сильном магнитном поле солей преврашается как ваты. Статьи связанные с очистки накипи элекро нагрревательные ТЭНы. Мне нужно избабится от сульфаты от свинцо кислотые акб. Циклическии заряд разряд помогло немного но для сильно затверденной сульфаты процес затрудительно. Хочу попробовать плюс сверх магнитном поле. Размер лицевой стороны акб 430*200 мм.
      Скажите сколько магнитное поле необходим для данного проекта и параметри для обмотки. Спосибо!
      aishoryas@gmail.com
    • By DarkForce
      Решил сделать блок питания 300 Вт на ir2153 вот по этой схеме. по схеме видно что трансформатор имеет две вторички для получения двуполярного напряжения на выходе.
      Вопрос: т.к. мне нужно однополярное напряжение на выходе могу ли я для этой схемы намотать одну вторичку на трансформаторе . или мне искать другую схему.
    • By Sufiyarov
      Приветствую всех форумчан!
      Речь пойдет о доступном и простом приспособлении для намотки обмоточного провода для трансформаторов, в частности ИИП.
      Опробовав способ намотки трансформатора при помощи шуруповерта, понял, что мне понадобится станок, т.к. пользуясь шуруповертом было сложно намотать аккуратно (виток к витку) к тому же не хватало дополнительной пары рук для необходимых манипуляций. Погуглив, нашел массу картинок заводского исполнения и пару самоделок без какого-либо описания. На основе этого определился с необходимыми материалами.
      2 подшипника; железный пруток 8 мм 20-30 см; анкерный болт 8 мм 150 - 250 мм; гайка м8 и 2 шайбы к ней; 2 шт крепления для ПП трубы ду20; П образный алюминивый профиль 15х10х15 или ему подобный; барашик м8. Под руками оказалось небольшое кол-во спиннеров, подшипники у них наружным диаметром 22мм и внутренним 8мм, -+0,5мм. Думается что у многих найдется пара таких безделушек, у кого есть дети, племянники, племянницы, внуки и т.д. Подшипники не лишены недостатков в виде биения или люфтов, однако это не столь критично, со своей обязанностью они справляются.
      Далее нам понадобится пруток 8мм, желательно мягкий, для этой цели идеально подошла ручка для валика, имеющая пруток 8мм достаточной длинны, идеально насаживаемый на ранее упомянутые подшипники.
      Вместо ручки можно использовать любой пруток имеющий достаточную гибкость, чтобы его загнуть под прямым углом. Предупрежу сразу - не каждая проволока 8 мм подойдет, потому как не имеет ровной округлой формы.
      Далее нам понадобится опора для подшипников. С этой ролью отлично справились крепления (клипсы) для ПП трубы 20мм. Т.к. клипсы малых размеров, то возникла необходимость в том, чтобы их закрепить таким образом, чтобы насаженный на пруток каркас трансформатора мог легко вращаться по своей оси над рабочей поверхностью и свободному вращению рукояти станка. Для этого подойдет любой кусок толстой доски или как в моем случае "бабышка" от поддона. Прикручиваем клипсы к деревяшке на разумном между собой расстоянии (5-7см.) Вставляем в них подшипники как показано на рисунке ниже:
       Подшипники необходимо вставлять аккуратно, так же, как выставляют в них трубу (с торца не влезет). Загибаем пруток под прямыми углами, примеряем... Необходимо перед загибанием прутка определиться с длинной рукояти, длинной рычага и длинной прутка, на которую будет устанавливаться каркас катушки или трансформатора.
      В моем случае длинна рычага составила 17см (лень было резать и заново выгибать) и длинна прутка (от края подшипника), куда будет насаживаться каркас - 15 см. Чтобы изгиб рукояти не цеплялся за подшипник и опору - необходимо между рукоятью и подшипником установить трубку, под эту роль отлично подошла обойма анкерного болта на 8мм.
      Отрезаем от обоймы анкера 2-3 см и вставляем отрезок между рукоятью и подшипником. Для того чтобы пруток надежнее держался в подшипниках - замеряем расстояние между ними и отрезаем на эту величину обойму анкера, вставляем. В итоге у Вас должно получиться следующим образом:
      Далее нам понадобится П образный или прямоугольного сечения профиль, во внутреннее отверстие которого вмещается пруток. В моем случае П образный алюминиевый профиль 15х10х15 мм (леруа, касторама, оби и пр. можно найти) Можно так же использовать 2 отрезка углового профиля, соединив их между собой. Отрезок профиля понадобится такой длинны, чтобы помещался в каркасе трансформатора. Сверлим в нем по середине 3 отверстия: первое - 8мм, чтобы надеть его на пруток, еще два - 3 и 2.7 мм - чтобы зафиксировать его на прутке при помощи винта м3:
      Нарезаем на конце прутка резьбу 1,5-2,5 см., примеряем местоположение каркаса и обрезка профильной трубы таким образом, чтобы нарезав на конце прутка резьбу, можно было зажать каркас. Определившись с местоположением обрезка профильной трубы, через имеющиеся в нем отверстия 3мм отмечаем место сквозного отверстия через пруток.
      После этих манипуляций должно получиться подобное:
      Устанавливаю на краю стола, зажимая деревяшку струбциной.
      Прошу прощения за бардак на заднем фоне, не предполагал что получится и то, что буду выкладывать.
      Для скептиков: Нарезал резьбу не разбирая конструкцию, подшипники не вылезли из своих мест. Всем бобра и успеха!
    • Одной достаточно. Бывают 8, 16 и 32 ома. Лучше всего - на 32, но и 16-омные вполне нормально пищат. Токоограничительный резистор (47 ом) там в схеме есть.
    • @Lexter да, все мелодии внутрение пробовал перебором. нифига.@nvju1967  профили тоже пробовал - не получается. Не ужели надо программировать телефон? Странно, получается, пользуешься уже лет 5 а он в прекрасный момент ломается зараза.
    • А какая мне с этого радость?  ЗЫ. АС у меня есть на другое изобретение.
    • Ещё не всё потеряно. Вы можете защитить устройство, реализующее чужую "идею",  если немного ограничите свои запросы по объёму защищаемой интеллектуальной собственности. Об этом Вам должен был сообщить дружественно настроенный к Вам патентовед.
    • Попробуйте все профили, если нет, то вы сами не сделаете.
    • Ну тогда я Вам сейчас мильон УНЧ квадратиками на бумажке нареализую!   На самом деле на рисунке не техническое решение, а его схема - нематериальное воплощение.  Существует ли само изделие, схема которого была изображена выше, никого не волнует, патентная служба не требует его предъявления как доказательства  физической  осуществимости идеи. Такого доказательства может потребовать только потенциальный покупатель патента. Отсюда и аналогия с идеей ТС - априорное отсутствие потребителя  его идеи ограничивает его её моделированием на компе.  Проще говоря, у него нет никаких стимулов для воплощения  его идеи в виде реального физического УНЧ. ЗЫ. В отличие от авторского свидетельства за патент надо постоянно платить, что и предохраняет патентную систему от изобретательства методом рекомендованного Вами  "печения пирожков".
  • Покупай!
