Усилитель для компьютерных колонок на 22 Вт
Mals
  • 5 месяцев спустя...
Маловат.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Как это маловат, я такой, правда с кулером, на 100Вт транзисторный ставил. И ничего, грелся, но не выше 100Гр. :new_russian:
TDA1558 на такой же ставил, 110-120 градусов на полную катушку, когда нагрузили на 2Ом, и ничего, до сих пор работает. :crazy:
Или вы собрались постоянно в руках держать радиатор? Тогда да, ручки обжечь может... :big_boss:
Маловат или нет,можно сказать лишь узнав конкретные размеры и сравнив их с необходимой площадью для конкретной МС.А для 1558 эта площадь не менее 100 кв.см.без срабатывания термозащиты при 70 % выходной мощности(самый тяжелый тепловой режим).
Изменено пользователем finn32
А 100 градусов и больше, имхо, совсем ни к чему, ну совсем, даже если радиатор в руках не держать. А уж если держать... Короче - чем больше радиатор и интенсивней охлаждение, тем лучше. И наоборот.
Подошва или основание радиатора в принципе должна быть как можно толще.4 мм в твоем случае достаточно для равномерного прогрева основания и эффективного отвода тепла от радиатора.100 см кв.-это необходимый минимум.Больше-лучше.А общая площадь радиатора считается площадь ВСЕЙ поверхности радиатора со всех сторон,включая ребра.Учитывая условия отвода тепла(полностью в корпусе,часть в корпусе,полностью вне корпуса,активное)можно примерно прикинуть эффективную площадь отвода тепла.
А вообще,в зависимости от режима работы усилителя,радиаторы считаются довольно точно.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48738
А вот снизу он закрыт платой и конвекции нет, поэтому рёбра почти не работают. Дырки в плате лучше делай, обдув будет.
Проведи тест:если в корпусе юзать будешь,то помести в корпус,запитай,подай сигнал и погоняй на номинальной нагрузке эдак с пол-часика.Плюс ес-сно соблюди условия конвекции воздуха между ребрами радиатора,как сказал минздрав.Иначе это просто кусок металла и эффективность отвода тепла будет никакая.также учитываются факторы топологии радиатора в корпусе-правильно размещенные входные и выходные отверстия.
  • 6 лет спустя...
У меня собран на такой микрухе усилитель для компа. Работает несколько лет. Трансформатор от какого-то Эпла, 13 вольт, мощность не знаю, примерно 40 Вт. Гл. конденсатор 10 тыс. МКФ.
Пики басов хорошо держит.
По входу надо резисторы поставить к минусу, при выкл. комп. усилитель гудит.
