Здраствуйте!
Есть в наличии бп AT Superior pd-150w-250w , который решил переделать по статье gzip.ru/home/reguliruemyj_blok_pitanija_atx.htm . Первым делом выпаял лишние провода, оставив только 3 черные и 3 желтые. Сразу после этого блок стал выдавать 24,9 В и более 20 А без нагрузки и не крутится кулер, горит нагрузочный резистор. После переделки проблема осталась и блок не реагирует на регулировки. Вольтметр, амперметр и сопротивление шунта не ставил. В чем причина?
Интересно-интересно, а каким таким образом получается:
20 А без нагрузки
20 А без нагрузки
Мерял китайским тестером dt890b. У него предел 20 А. Проскочило пару показаний, а затем 1. Долго не держу, чтобы не сжечь тестер, провода греются.
Да...
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
1. Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего поста).
Строгое предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Быстрый ответ" внизу.
2. Дроссель групповой стабилизации выпаян?
Нет. В процессе передлки дроссель выпаял и убрал все лишние обмотки. Самую толстую 5-ти вольтовую перемотал и впаял на место 12-ти вольтовой.
Значит, резистор ООС остался на неиспользуемой 5-вольтовой шине.
И больше с измерением тока напрямую так не шутите. Не хватало еще померить ток в сети 220 В...
1. Найди и убери оловянную "соплю" на плате.
2. Если не поможет, отпаяй и выкинь кондёры со всех неиспользуюмых выходов: +3v,-12v,+5v.
3. Замени конденсатор не выходе +12v,поставь на 25v, хуже не станет.
А кулер не вращается оттого, что ты где-то лишнее отпаял...Бывает.Припаяй его к выходу +12v напрямую, только убедись, что всё-таки
это 12v(китайским мультиметрам особо не верь). Удачи.
Если резистор ООС это который впаян между 1 ногой шим и 5 В, то вместо его поставил 18к но на 12 В (как по схеме переделки). Цепи 5 В и 3,3 В выпаяны, конденсатор сразу поставил на 25 В. Соплю ищу уже который день. Кулер влючен через плату с терморезистором.
Нет. Это резистор, задающий опорное напряжение.
И вообще, прежде, чем браться за такое достаточно сложное устройство, как ИИП, не мешало бы сначала хорошо почитать, как это всё работает. Информации в Интернете - валом.
И снова всем привет!
Нашел свою ошибку! Со стороны дорожек неправильно считал ножки шима :unsure: . В итоге не знаю как он вообще подавал признаки жизни. В ближайшее время буду переделывать. Возможно, потом отпишусь о результатах.
