Распределение Зарядов В Электрической Цепи, Как Все Работает?
morrice
Общее к-во во всем проводнике не изменяется. Если в начале проводника стало 1100, то в конце осталось 900. А по всему проводнику так:
1100, 1090, 1080....920, 910, 900.
Электроны движутся так. Допустим, разобьем проводник на ячейки, в каждой сидит 1000, 900, 800, 700..., 100 электронов.
но ток в цепи везде одинаков. От минуса перешло 100 электронов в ячейку где было 900, но из нее перешло 100 других электронов в ячейку где было 800, и так далее, а с последней ушло 100 электронов в плюс источника. Поэтому движение электронов есть, но их градиент постоянным остается.
логично, я кстати так и предпологал)
Вот как я на данный момент это представляю
как только подключается нагрузка ...получается что электроны сгущаются в сторону минуса питания...
Изменено пользователем morrice
Они там изначально сгущены. А как только подключаете нагрузку, начинается их движение. При этом источник питания вырабатывает новые электроны на отрицательном своем полюсе и новые "дырки" на положительном.
не понял.... в медной проволоке ..на одном конце электронов больше чем на другом ?? без питания
В источнике питания.
да в источнике питания я знаю!..... мы сейчас говорим про провдник и нагрузку ...посмотри на рисунок, там все наглядно изобразил
если непонятно провод (проволока проводящая) это прямая линия...... нагрузка это типа квадратики..
в первом примере...просто две нагрузки соеденены между собой.... без питания...
во втором взяли концы проводков..и прижали к выводам батарейки..
мы же когда припаиваем к выводу батареи провод медный...граница же теряется...между проводом и электродом батарейки
Можно и как на рисунке. Только там мне непонятны некоторые моменты.
Что означает на верхнем рисунке число 1000?
На нижнем рисунке:
- откуда взялось 2000. Это просто пример или это как-то следует из верхнего рисунка?
- на 10 Омах "падает" 1500 зарядов, на 2 Омах 400. Т.е. 150 зарядов/Ом и 200 зарядов/Ом. Следовательно ток разный. Почему?
На нижнем рисунке:
это чисто выдуманные цифры...я измерений по омам не проводил...просто примерно чтобы понятно было...
На нижнем рисунке:
1000 это количество электронов в некотором объеме.... 2000 стало когда подключили к питанию.. в том же объеме...
остался один вопрос....
получается что электроны с одного конца цепи , при подключении питания, побежали в сторону минуса питания чтобы сгуститься ???...
или...там где минус питания...батарейка добавила из своего резервуара электронов чтобы был сгусток в левой части.... ?... а на плюосой (правой части цепи) там наоборот батарейка из своего резервуара выпустила дырки.. и дырки поглатили электроны...по этому их там стало так мало ??
В проводнике с нагрузкой, которые не подключены ни к какому источнику, количество электронов равно количеству дырок. Если только, конечно, проводник ранее не зарядили (статическое электричество). Дырка по своей сути - это атом проводника, лишенный электрона. Заряд - это лишний электрон в атоме.
Батарейка - химический источник питания, в котором вследствие химической реакции на одном выводе собираются электроны, на другом - дырки.
Если выводы батарейки замкнуть проводником, электроны "побегут" от отрицательного полюса к положительному, где встретятся с дырками, нейтрализуются. При этом химическая реакция в батарейке продолжит выработку электронов и дырок на выводах. И вновь новые электроны будут бежать в сторону дырок...
Так возникает электрический ток.
я имею представление о дырках и читал как работает цинко-марганцевая батарейка.. вы прямо не ответили...но как я понял вы имели ввиду мой второй вариант...
с этим я тоже все понял)
спасибо за объяснение..)
По простому, именно так.
Что то здесь не вяжется со скоростью движения электронов в проводнике. Чтобы установилось такое распределение, потребуется значительное время. А ведь ток начинает течь, практически, мгновенно?
morrice, это и вашего второго рисунка касается.
Это все - упрощение. Цифры - аналог потенциала вдоль проводника. Пока начинающий не знает, не чувствует, что такое потенциал, прибегаем к такому простому аналогу.
Может это и неправильно, такие аналоги приводить. Но пока мы не нашли другого общего языка.
У меня тоже возникла такая же мысль. Согласен с Вами Григорий Т.
Дальше , разве понятие потенциала не было введено еще до открытия электрона , структуры атомного ядра и т.д. Интересно как объясняли понятие потенциал лет 150 назад...
Давайте вместо понятия "количество электронов" станем применять понятие "заряд"
так заряд оно привязано к электрону, 1 электрон - заряд равен одному, 1 кулон это 6.28 10 в 18 степени зарядов электрона кажись...
так этот заряд несет в себе электрон ... тогда почему бы не "рассказвать" электронами...?
не ввяжется теория автора книги вообще ??.... или мои мысли ?
так электроны же движутся несколько сантиметров в секунду.. со скоростью света движется электрическое поле
1. Скапливаются СВОБОДНЫЕ электроны, т.н. " эдектронный газ".
2.У заряда есть не потенциальная энергия, а электрический потенциал.
3. Количество свободных электронов в разных материалах разное, чем и определяется проводимость .
4. Модель атома и работа ( энергия) выхода в школьном учебники физики обьясняется. Прочитайте, как образуются свободные электроны.:D
Мы возвращаемся на урок физики в школе, где рассказывали о строении атома, орбитах электронов , образовании "электронного газа" и почему у разных материалов разная проводимость.:D
Изменено пользователем noise1
ты что то не совсем по теме начал....
ты что думаешь мы не знаем о том что ты написал ?...
Давайте вместо понятия "количество электронов" станем применять понятие "заряд". Теперь 150 лет спустя смогут объяснить "потенциал"?
По формуле конденсатора
C = S/d = q/U
Поэтому
U/d = q/S - чем теснее сидят электроны, тем потенциал выше
Изменено пользователем ramon13
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
А откуда тогда у Вас, такие вопросы? чайник?
мы говорили про неоднородное распределение заряда в цепи, что где их плотность выше, где то ниже.. вопрос был как тогда они двигаются..
и мне ответили, что они постоянно находятся в движение просто когда лишний электрон попадает на следующий участок, с того участка уже другой электрон перешел на следующий участок....поэтому на участке их кол-во не меняется...
а само распределение заряда происходит тут же если провода прижать к выводам батарейки....
Предположим, что знаете, и посмотрим на рисунок из Вашего поста #28.
Рассмотрим крайние проводники.
1. Тока в цепи нет.
Концентрация электронов проводимости в обоих проводниках одинакова. Следовательно и проводимости у них одинаковые.
2. Ток в цепи есть.
Концентрация электронов проводимости в проводнике подключенном к "-" источника ЭДС увеличилась и, следовательно, увеличилась его проводимость.
А в проводнике подключенном к "+", концентрация электронов проводимости уменьшилась и, соответственно, уменьшилась его проводимость.
Напрашивается вывод.
Проводники вроде одинаковые, течет по ним один и тот же ток, но сопротивление одного уменьшилось, а у второго возросло.
Вас это не смущает?
Изменено пользователем Martin
