Распределение Зарядов В Электрической Цепи, Как Все Работает?
morrice
Проводимость проводника не меняется от подключения к источнику. " Концентрация" основных носителей в проводнике не меняется, а вот проводимость именно от концентрации и зависит. Ну, блин, неужели трудно прочитать школьный учебник физики.Если не найти, вот читайте.
Изменено пользователем noise1
2. Ток в цепи есть.
Концентрация электронов проводимости в проводнике подключенном к "-" источника ЭДС увеличилась и, следовательно, увеличилась его проводимость.
А в проводнике подключенном к "+", концентрация электронов проводимости уменьшилась и, соответственно, уменьшилась его проводимость.
Напрашивается вывод.
Проводники вроде одинаковые, течет по ним один и тот же ток, но сопротивление одного уменьшилось, а у второго возросло.
Вас это не смущает?
как ты тогда объяснишь то что "заряд распределяется по проводнику неравномерно", и что на сопротивлении "падает напряжение".. то есть между точками соединения сопротивления...есть разность потенциалов...?? Разность !...
из книги.. ничего кроме того что вы сказали, полезного не прочитал..
morrice, честно говоря, у меня уже голова пухнет от Ваших вопросов.
Мне уже непонятно, что Вам непонятно?
И еще хотелось бы узнать Ваш возраст. Если 10 лет, то можно помучиться с объяснениями. Если 15, то книжку физики в руки и вперед.
Коллеги, не ссорьтесь. Никто не знает, что такое электрический ток. Гипотез много, но все с противоречиями. Или вы претендуете на открытие мирового уровня?
Согласен. Извините.
Просто не могу понять, как еще объяснить.
Г-н morrice то простейшее спрашивает, то такими терминами оперирует, что диву даешься. В голове крутиться мнение, что он издевается.
Ну а если действительно непонятно, то ЧТО? Все, вроде бы, уже было обсосано. Где стопор зарылся?
Давайте, наверное, сначала.
Итак, что обсуждаем?
мне 21.... вообщето ты мне как раз и объяснил... ответил на мои вопросы....
это другой человек сказал что теория неправдивая...
я же не тебе вопрос задавал !!...последний....
morrice, а что Вы в школе упустили, что только сейчас такие вопросы задаете?
Или просто глубже полезли?
Если все понятно, то тему нужно закрывать. Если не все - давайте разбираться.
"Другой человек" указал Вам, что если следовать "теории", которую Вы так защищаете, то, согласно Вашему рисунку, у проводника подключенного к "-" проводимость возрастает, а у подключенного к "+" убывает.
Вы можете подтвердить это опытным путем?
Изменено пользователем Martin
какая нахрен школа ??..как будто там чему то учат... откуда в раннем подростковом возрасте интерес к электронной физике ??..это просто чтобы оценка стояла...
если есть реальное желание чему то научится...берешь покупаешь или скачиваешь книги...и интернет..и самостоятельно..все изучаешь... либо находишь человека который тебя учит..(последнее не всегда возможно)...
я хочу разобраться..во всем...а чтобы разобраться придется вас немного помучать тупыми вопросами...только так...
но эта тема для меня уже разобрана...ее можно закрывать, благодарю)
если скажете что в школе учат элементарным вещам...эти вещи я знаю..но в школе не говорят "почему" - потому что слишком сложно для того возраста...тупо надо запомнить что это так... вот ..наступил момент когда я хочу ответить на эти "почему"
Изменено пользователем morrice
А надо ли каждому так глубоко копать?
Я вот 40 лет работаю инженером, разработал кучу довольно сложных устройств, и, к стыду своему,
прочитав вашу дискуссию, понял, что ясно я этот процесс не представляю. :unknw:
Это нужно физику - теоретику, или разработчику самих диодов-транзисторов, а вот для их
практического применения совершенно и не нужно. Достаточно знать связь между входными и выходными параметрами.
А без "почему это так?" - можно и обойтись. :yes:
Alkarn, я вас огорчу, этого никто не представляет достоверно.
возможно вы правы..) в какой области больше специализировались , или любите ?)
Анекдот из МЭИ. Студент сдает экзамен. Толком не может ничего ответить. Профессор: " Ладно, последний вопрос. Что такое электричество?"
Студент: " Профессор , честное слово, знал. но перенервничал и забыл". Профессор-" Вспоминайте батенька, Нобелевскую премию получите".:D
В общем, это не радио техника, это физика твердого тела. Такие вещи, без квантовой физики и мощьного мат. аппарата обсуждать бесполезно.:rolleyes:
:D:)
Он не производит электроны неизвестно откуда, а забирает их с положительного полюса
и вбрасывает в отрицательный, откуда они начинают путешествовать по проводнику туда, откуда их забрали.
кстати неплохой пример с водой и насосом...если сузить в каком то месте радиус трубы (создать сопротивление) то на первой границе между обычной трубой и суженной (если идти по направлению тока).. образуется большее давление воды (вода будет плотнее) - (аналогия с кол-вом электронов), на другой границе давление будет меньше..(образуется разность давлений) -(аналогия с разностью потенциалов), и из суженной трубы вытекать воды будет меньше..а значит насос будет забирать меньше воды...а значит скорость качания насосом воды станет медленнее - (аналогия с электрическим током)..
точнее не скорость качания воды... насос будет перекачивать меньше воды...а значит в секунду пройдет меньше воды..чем обычно...как раз точная аналогия с электрическим током
кстати я все заного перечитал эту тему.. и начал все понимать...точнее уже понял)) я рад)
Только лучше все же не с водой сравнивать, а с газом.
Вода несжимаема, её плотность не изменяется при увеличении давления, а плотность газа увеличивается,
как и плотность электронов у полюса батареи.
И легче будет по аналогиям с работой конденсатора разбираться -
масса газа в баллоне - эквивалент заряда в конденсаторе, давление - эквивалент ЭДС.
И еще раз повторю - в металлическом проводнике нет ни дырок, ни рекомбинаций.
Электроны свободно летают между ионами решетки, сталкиваются с ними, вызывая нагрев, и тут же летят дальше.
В электролите батарейки есть положительные ионы, которые движутся, но это совсем другая история.
спасибо разобрался..)
Нашел в нете интересный симулятор. Может пригодиться начинающим!?
Для работы нужна JAVA!
Изменено пользователем all505
спасибо сейчас посмотрю)) :)
то что надо, где же ты раньше был))
Дурбю не майтесь, качайте нормальные пакеты и изучайте
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
