Захлебываются Динамики
быстро и крастко. усилитель на TA8210AH + тембрблок от линкора на LA1036n.
замены в схемах:
в усилителе с10 заменен на 3300мкф.
в тебрблоке конденсаторы на 0.39мкф заменены на 0.47мкф тк не смог найти нужные.
питается от 12в блока питания
при резком увиличении басов или если увиличить громкость больше половины начинают захлебыватся динамики. в чем может быть причина?
схемы:
Вставайте на питание тестером и мониторьте просадки напряжения.
Тебе нужен более мощный блок питания.Можешь так же паралельно поставить еще несколько штук кондеров на 3300мкф.Кстати этот конденсатор немешалоб проверить.
конденсатор новый. а более мощьный источник можно заменить кондерами я так понял ?
Да питается усилитель от мобильного зарядника при норме 15-16в и до 9А( мах)ДЕВЯТИ!!! тока. Что необходимо для 2 х 22Вт. Ищи трансформатор 80-100Вт.
Изменено пользователем steeler1889
а что делать если я хочу в последующем это в корпус и засунуть туда аккум.. точнее набор аккумов 10 батарей по 1.2 вольт?
Все равно,твоя батарея аккумов даст не больше 2-2,5 Ампер,а при потреблении тока до 9 А в пике,будут те-же провалы и захлебывающийся звук.
Трансформатор на какой ампераж?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Самое простое решение - подобрать хороший источник питания(сделать самому,или купить уже готовый)и этот усилитель будет эксплуатироваться только в стационарном варианте...
1500ма трансформатор. но это испытания тока с трансем проходят так будут в последующем аккумы стаять..может аккум какой посоветуете подходящий?
Усилитель предназначен для "установки в автомагнитоле, вместо старого усилителя НЧ, для повышения ее выходной мощности или для проведения мероприятий на открытом воздухе с использованием аккумуляторной батареи 12 В в качестве основного источника питания аппаратуры".Ток потребления усилителя 9 А ,тут вытянет только автомобильный аккум.Для небольшой громкости можно взять 7А аккум,но его хватит не надолго :angry:
@ololoshka-ololo, покупаете блок питания от компьютера на 400-500вт и будет вам счастье :yes: у меня куча усилков с маленькими емкостями по питанию от него работают без просадок и хрипов. а твоего в 1.5А очень мало, тем более на басах она тока больше ест
да вот именно мне надо аккум чтоб в последующем норм работал ( может усилитель сменить который меньше мощьности кушает ? или еще какие варианты кроме как таскать с собой аккум от машины...
Подойдет,правда максимальную громкость не потянет,если собрать более легкий усилитель,тогда будет работать.У этого аккума 8,5 А/ч,есть и помощнее,есть на 7;9;17 А/ч,правда 17 амперник больше по размеру,и тяжелее
а свист не напрягает?
более легкий это какой ? надо чтоб ват на 15 был где то примерно максимум 20.
...( может усилитель сменить который меньше мощьности кушает ? или еще какие варианты кроме как таскать с собой аккум от машины...
Мощность кушает не усилитель, а нагрузка после него. А если хочется прикладывать большую мощность к нагрузке и слушать громкость, то мощный источник тока придется "таскать с собой". :)
Ну,например на таких м/сх:
TDA1557Q
Напряжение питания - 6...18 В
Максимальный потребляемый ток - 4 А
Выходная мощность (Uп =14,4 В, RL=4 Ом):
- КНИ=0,5% - 17 Вт
- КНИ=10% - 22 Вт
Ток покоя, мА 80
TDA1556Q
Напряжение питания -6...18 В
Максимальный потребляемый ток -4 А
Выходная мощность: (Uп=14.4 В, RL=4 Ом):
- КНИ=0,5%, - 17 Вт
- КНИ=10% - 22 Вт
Ток покоя - 160 мА
TDA1561Q
Максимальный потребляемы ток - 4 А
Выходная мощность (Uп=14В, RL=4 Ом):
- КНИ=0.5% - 18 Вт
- КНИ=10% - 23 Вт
Ток покоя - 150 мА
осталось тестером разжится )) а без него никак ?
И подарите себе тестер. Не в этот раз, так в другой пригодится. :)
