Помогите С Преобразователем Nm1025
проблема такая при подключении горит hl2 красный светодиод в описании написоно что это перегруз вот схема http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=774 что он делает и как это исправить ?
вот здесь описани с сайта http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=128623
Изменено пользователем deyl
а что это за перегруз защита от переполюсовки может ? на выходе напряжения нет, звуковых сработываний релюхи при подключении нет
Если замкнуть контакт реле К1.1( тоесть подать плюс питания сразу на предохранитель) на выходе преобразователя есть напряжение?
конечно я могу так сделать но если горит красный светодиод возможно чтото не исправно какую роль он выполняет я боюсь попалить транзисторы :( а и можно использовать блок питания? 12в1250ма для наладки
Поидее данный БП можно использовать для настройки без подключенной к преобразователю нагрузки, для защиты схемы и стоит предохранитель так что подай свои 12В и посмотри
попробуй именно на саму катушку реле подать 12В, и померять на выходе преобразователя напряжение
Изменено пользователем Электронщик
Это я так понял всё работает от БП без подключенной нагрузки к выходу преобразователя? Тогда раньше почему релюшка не срабатывала, ты раньше наверно запитывался от аккума и к выходу была подключена нагрузка? Схема в комплекте шла с номиналами элементов?
в данный момент я всё запитываю от блока питания без нагрузки до этого я запитывал от акб с нагрузкой и питание на реле дополнительно не подавал список всех деталей и схема у меня есть и я даже проверил маркировки резисоров r1 и r2 вдруг ошибся и нет :(
да и на плате было всё нарисованно
Значить нужно проверить светодиод HL1 и резистор R1, но думаю или светодиод сгорел или резистор этот в обрыве, и озвучь название релюшки
Так можно и не выпаивая мультиметром проверить( в режиме килоомметра), или можешь кратковремено к светодиоду подключить 3В батарейку или 4,5 только очень быстро чтобы не спалить светодиод с соблюдением полярности( вообще-то такое включение последовательного светодиода дурня этот светодиод лучше с последовательным резистором подключить паралельно реле как индикацию того что подано питание на всю эту схему. И озвучь название реле
не выпаивая резистр рабочий а диод ничё не показал как и красный щас подам питание
тут такая фигня поменял палярность светодиод загорелся
Значить светодиод целыйскорее всего резистор навернулся, попробуй плюс питания подать на схему так плюс на светодиод после резистора R1
кароче такая фигня када я паял раньше всю плату я их сразу припоял по схеме а не по печатке может светодиоды поменять местами ? тогда я подумал что это ошибка в печатке вроде щас поменяю и проверю
Я думал ты в сборе брал, так а ты когда паял анод с катодом светодиодов не перепутал? Цвет где какой это по барабану главное катод анод чтобы правильно был припаян
