Ноут Asus Asus F5Sl
Работал ноут нормально сломалась зарядка не держала стабилизацию пока ее делал ноут неделю не зарежался
Сделал зарядку а ноут перестал включатся и ламочка подключения внешнего питания тоже не горит
При подключении питания или при подсоединении акб греется PS51020
Мосфеты выпаял проверил хорошие не впаивая включил тоже греется PS51020
В чем причина ? Неужели сгорела
Мосфеты запаяйте назад на свои места.
Вложил даташит для TPS51020. Там есть типовые схемы включения данного контролера. Огласите напряжения на выходных дроселях.
TPS51020.pdf
У неё 22-я нога - выход линейного стабилизатора 5В. Проверьте есть-ли там эти 5В (может нагрузка слишком много тока хочет от этого источника).
Питание микрухи приходит на 24-ю ногу.
Внутренний стабилизатор 5В включается при наличии высокого уровня (более 2.2В) на 6-й ноге и 9-й или 10-й.
Видать коротыш или в нагрузке этого стабилизатора или сама микруха гавкнулась (а может и то и другое вместе).
Если сможете поднимите ногу и прозвоните тестером что накрылось. Не сможете поднять ногу - снимайте всю микруху.
24 нога соеденина перемычкой с 6 при подключении зарядки на них 19.3 вольт
9 и 10 тишина нет ничего
пока проверял нагрелась так что палец обжог
Изменено пользователем RAYDER
Хм... По документации 6 нога (вход DDR) подключается к 24-й (Vin) через резистор в 100к.
Если на 9 и 10 ногах точно ничего нет, то микросхема должна находится в режиме Standby и потреблять мизерный ток (до 1 мА), при этом внутренний LDO стабилизатор 5В отключен. Должно быть только 10В на выходе источника опорного REF-X (8 нога). Если в таком режиме микросхема греется, значит её надо менять. Только перед установкой новой микросхемы надо убедится что цепь на 22-й ноге (VREG5) не перегружает микросхему - ток в этой цепи от внешнего источника 5В не должен превышать 60 мА.
P.S. Пока снята эта микросхема не подключайте блок питания к материнке.
заменил контроллер грется перестал но всеравно невключается
при подключении зарядки должна гореть лампочка индикации она не горит
подключил акб и зарядку ток потребления зарядки 24 мА
напряжение по ногам:
6 - 19,3
8 - 9,92
9 - 3,25
10 - 3,25
22 - 4,99
24 - 19,3
что может быть???
сутки лежал решил занятся подключил зарядку ток потребления стал 30 мА
и TPS51020 почемуто стала грется а вчера негрелась
греется при подключении зарядки а акб ставиш не греется
что за чудеса?
  • 2 года спустя...
В связи с жизненными событиями забросил тему теперь есть время заняться.
Суть проблемы осталась греется PS51020 ноут спит на кнопки не реагирует.
Напряжение по ногам:
6- 19,4
8- 9,96
9- 3,27
10- 3,27
16- 4,52
22- 5,01
24- 19,4
25- 0,33
30- 4,53
Подскажите в каком направлении копать на плате греется только PS51020(37,2 градуса) проверял тепловизором?
На фото схема расключения в материнке.
Если есть сигнал ENBL (на 9-й и 10-й ногах +3,27В), то должны быть напряжения +5VSUS и +3VSUS (а так же и +12VSUS).
что и в какой момент должно быть на 21 ноге?
Эта нога соединена с выходом стабилизатора +5SUS. Когда на его выходе появляется 5В, 22-я нога переключается с внутреннего маломощного стабилизатора 5В на 21-ю ногу, т.е. на +5VSUS.
В общем дело было так. PS51020 был не причем. Я приподнял 18 и 28 ногу у контроллера чего нельзя было делать категорически и 2 мосфета загудели и стали греться
включая входные на шине питания 19 в. Но моя ошибка дала свои результаты. В итоге сгорел 1 мосфет на дежурке 3,3 в и оказался пробит рядом с ним конденсатор.
Таких-же не было заменил аналогами с донора все заработало плата начала подавать признаки жизни, но сразу же задымился и прогорел RTS5117 REALTEK.
Заменил но появилась другая проблема замыкание по шине 5 в причина оказалась в южном мосте SIS 968 замена моста решила проблему.
Ноут завелся но остался какой-то глюк. При включении ноут виснит на определении контроллера USB и все дальнейшая загрузка осуществляется только если в порт установить какое либо устройство.
При загрузке ОС постоянно вылетает уведомление о том что подключенное устройство не может быть опознано это происходит до тех пор пока вручную не отключить порты или не установить какое либо USB устройство.
Каналы USB чистые и по сопротивлению и по КЗ его нет, питание все как положено 5 в. USB порты идут напрямую в южный мост. Мост перепаивал 2 раза благо они дешёвые проблема осталась
Биос обновлял проблема оставалась и со старой и с новой версией
Вопрос к знатокам что это может быть программное или все-же железо?
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
