RAYDER
Ноут Asus Asus F5Sl
Работал ноут нормально сломалась зарядка не держала стабилизацию пока ее делал ноут неделю не зарежался
Сделал зарядку а ноут перестал включатся и ламочка подключения внешнего питания тоже не горит
При подключении питания или при подсоединении акб греется PS51020
Мосфеты выпаял проверил хорошие не впаивая включил тоже греется PS51020
В чем причина ? Неужели сгорела
Мосфеты запаяйте назад на свои места.
Вложил даташит для TPS51020. Там есть типовые схемы включения данного контролера. Огласите напряжения на выходных дроселях.
TPS51020.pdf
У неё 22-я нога - выход линейного стабилизатора 5В. Проверьте есть-ли там эти 5В (может нагрузка слишком много тока хочет от этого источника).
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Питание микрухи приходит на 24-ю ногу.
Внутренний стабилизатор 5В включается при наличии высокого уровня (более 2.2В) на 6-й ноге и 9-й или 10-й.
Видать коротыш или в нагрузке этого стабилизатора или сама микруха гавкнулась (а может и то и другое вместе).
Если сможете поднимите ногу и прозвоните тестером что накрылось. Не сможете поднять ногу - снимайте всю микруху.
24 нога соеденина перемычкой с 6 при подключении зарядки на них 19.3 вольт
9 и 10 тишина нет ничего
пока проверял нагрелась так что палец обжог
Edited by RAYDER
Хм... По документации 6 нога (вход DDR) подключается к 24-й (Vin) через резистор в 100к.
Если на 9 и 10 ногах точно ничего нет, то микросхема должна находится в режиме Standby и потреблять мизерный ток (до 1 мА), при этом внутренний LDO стабилизатор 5В отключен. Должно быть только 10В на выходе источника опорного REF-X (8 нога). Если в таком режиме микросхема греется, значит её надо менять. Только перед установкой новой микросхемы надо убедится что цепь на 22-й ноге (VREG5) не перегружает микросхему - ток в этой цепи от внешнего источника 5В не должен превышать 60 мА.
P.S. Пока снята эта микросхема не подключайте блок питания к материнке.
заменил контроллер грется перестал но всеравно невключается
при подключении зарядки должна гореть лампочка индикации она не горит
подключил акб и зарядку ток потребления зарядки 24 мА
напряжение по ногам:
6 - 19,3
8 - 9,92
9 - 3,25
10 - 3,25
22 - 4,99
24 - 19,3
что может быть???
Edited by RAYDER
сутки лежал решил занятся подключил зарядку ток потребления стал 30 мА
и TPS51020 почемуто стала грется а вчера негрелась
греется при подключении зарядки а акб ставиш не греется
что за чудеса?
Edited by RAYDER
В связи с жизненными событиями забросил тему теперь есть время заняться.
Суть проблемы осталась греется PS51020 ноут спит на кнопки не реагирует.
Напряжение по ногам:
6- 19,4
8- 9,96
9- 3,27
10- 3,27
16- 4,52
22- 5,01
24- 19,4
25- 0,33
30- 4,53
Подскажите в каком направлении копать на плате греется только PS51020(37,2 градуса) проверял тепловизором?
На фото схема расключения в материнке.
что и в какой момент должно быть на 21 ноге?
Edited by RAYDER
Если есть сигнал ENBL (на 9-й и 10-й ногах +3,27В), то должны быть напряжения +5VSUS и +3VSUS (а так же и +12VSUS).
Эта нога соединена с выходом стабилизатора +5SUS. Когда на его выходе появляется 5В, 22-я нога переключается с внутреннего маломощного стабилизатора 5В на 21-ю ногу, т.е. на +5VSUS.
В общем дело было так. PS51020 был не причем. Я приподнял 18 и 28 ногу у контроллера чего нельзя было делать категорически и 2 мосфета загудели и стали греться
включая входные на шине питания 19 в. Но моя ошибка дала свои результаты. В итоге сгорел 1 мосфет на дежурке 3,3 в и оказался пробит рядом с ним конденсатор.
Таких-же не было заменил аналогами с донора все заработало плата начала подавать признаки жизни, но сразу же задымился и прогорел RTS5117 REALTEK.
Заменил но появилась другая проблема замыкание по шине 5 в причина оказалась в южном мосте SIS 968 замена моста решила проблему.
Ноут завелся но остался какой-то глюк. При включении ноут виснит на определении контроллера USB и все дальнейшая загрузка осуществляется только если в порт установить какое либо устройство.
При загрузке ОС постоянно вылетает уведомление о том что подключенное устройство не может быть опознано это происходит до тех пор пока вручную не отключить порты или не установить какое либо USB устройство.
Каналы USB чистые и по сопротивлению и по КЗ его нет, питание все как положено 5 в. USB порты идут напрямую в южный мост. Мост перепаивал 2 раза благо они дешёвые проблема осталась
Биос обновлял проблема оставалась и со старой и с новой версией
Вопрос к знатокам что это может быть программное или все-же железо?
Edited by RAYDER
Добрый вечер.
VREG5 просаживается до 1.2В, шим греется. Поднял 22 ногу - на ней 8.3В.
Менять шимку? Согласно дш, VREG5 - до 7 вольт.
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь на базе LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
    • Блин, так много "разнополярной" инфы, что даже не знаю что сказать...   Аккукмулятор - это не кружка с водой, из которой пьют по глоточку через тонкую трубочку или выливают одним переворотом.  И, устройства защиты - это... защита от дурака. Далеко не всегда нормальная.  Аккумулятор - в первую очередь ХИМИЧЕСКИЙ элемент.  С распределённой структурой и с ограниченной скоростью химической реакции. Быстрее, чем происходит в нём химическая реакция - он не способен отдавать энергию.  Так что, извините, но глупости про токи в 420 Ампер не надо писать для 18650...  Присобаченная к этой химии электроника - это так, а-ля "ПЛАВКИЙ предохранитель". Который может оборваться сам, сгореть по пустяку или выйти из строя после расплавления в пожаре "защищаемого" устройства... Когда уже ничего не найти и не доказать. (Хорошо если страховка покроет что-то).  Обычно тестером начинают измерять ТОК в розетках.   И, как правило - сразу после покупки нового "крутого" мультика.
  • Покупай!
