Кодовый Замок На Atmega8
Masterone
Добрый день. Собрал кодовый замок по вот этой схеме http://cxem.net/mc/mc130.php
При включении сразу попросило ввести пароль, я ввожу 0000 и оно просит ввести старый пароль, а я старый до этого не вводил. Уже всю статью даже на анл прочитал, не нашел какой там изначальный пароль. Кто что-то понимает в прошивках, пошу посмотреть, и сказать какой там запраграммирован старый пароль. Заранее спасибо, прошивку и исходники можно скачать в конце статьи)
пароль по умолчанию 1234
//Password is blank so store a default password
WritePassToEEPROM(1234);
Всеравно пишет что доступ запрещен..уже несколько раз перепрошивал...
Попробуй тот-же 0000
Результата не дало
Нужно бы статью подкорректировать После слов:Здесь нужно ввести старый пароль, чтобы получить разрешение, а затем ввести новый пароль, все очень просто. нужно добавить:А старый пароль нужно угадать
Прогресс это замена старых проблем на новые.
void WritePassToEEPROM(uint16_t pass)
EEPROMWrite(0000,(pass%100));
EEPROMWrite(0001,(pass/100));
А вписать в еепром просто пароль нужный и всё?)
то есть что бы было 1234 нужно вписать в первую ячейку 34, во вторую 12. Естественно если в HEX пишите то в 16ричную систему перевидите.
Честно говоря я вообще не проффесионал в этом деле, и буду очень благодарен, если вы это тзделаете за меня)) Кликну спасибку)
То есть вы пришлёте мне по почте свой МК что бы я в еепром вписал цифры и отправил вам обратно? :)
Тем чем шьёте, откройте, и впишите в самую первую ячейку еепрома 22, во вторую .
Это и будет 1234 пароль
Аааа)) Я все понял))А куда именно в AVRDUDE ВПИСЫВАТЬ?)http://s019.radikal.ru/i611/1208/3a/2516a188a57a.png
Изменено пользователем Masterone
А откуда взято 7894? Просмотрел исходники, ничего такого не заметил...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Только почему то на дисплее высвечиваеться что доступ разрешен, а реле не перещелкиваеться и напряжение на клемы не подаеться, а на сколько вольт там реле должно стоять? Я на 5 поставил, на вход подаю 6,1v. Подскажите пожалуйста с реле.
А вы плюс к реле подключили? Там на схеме не нарисовано. Но с транзитсора у вас минус идёт а на вторую ногу надо плюс подать, между которыми диод впаян.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Что-то я ничего не понимаю... На печатной плате, то место где на реле должно подаваться напряжение, чтобы оно перещелкнулось, вообще обделено. Один вывод просто никчему не идет, а второй идет на клему...
А, ну раз там печатка, то всё должно работать :)
Я думал вы сами разводили дорожки, а на схеме там пропущено это.
Ты глянь на ту печатку...
Тот вывод что ен подлключен, это вывод на который будет замкнут контакт, когда реле в нормальном состоянии, в выключенном.
А второй вывод, это выход с реле как раз.
Выходить оттуда должно то же, что входит на средний контакт, там где три ножки.
Другие две ножки - это управление реле, вот там должен на одной ноге быть +, на другой масса.
Плюс видимо будет с той стороны, которая ближе к краю, а минус с транзистора на оставшуюся ногу.
Вот с той стороны где три ноги, есть два контакта на реле, вот это и есть разрыв реле, а на ноги получается померий, что бы на одной был плюс, которая ближе к краю, а с транзистора должен идти минус, в момент открытия.
http://ybex.com/d/7x8zecfpvg68j4619o7m3zh8zy6gheyhzftlyl0y.html
Вот на скрине я набросал, проверь плюс на реле, отдельно.
Потом проверь при открытии идёт ли минус на реле с транзистора, если нет, то проверь, на одной ноге транзистора должен быть минус, а на другуюю, на среднюю должен податься плюс, в момент открытия.
Спасибо большое) Я реле не то купи, поэтому и все траблы)
