Преобразователь Однополярного В Двуполярное 12В
для постоянного...
а диодный мост не? <_<
наматывай трансформатор, 17-19В вторичка, после диодного моста выйдет около 24В. (мотать даже больше придется) пишешь в яндексе - двуполярное питание из однополярного. там схем навалом.
Полностью согласен... токи велики...
скачайте даташит и аппноты на MC34063 - там есть схема мощного инвертора с внешним транзистором.
494 излишняя, 555 - вообще непонятно каким тут боком...
Тут вообще очень сложно что то конкретное советовать... Цели и задачи не описаны.
1). Что будет питать предполагаемый ПН?
2). Как долго он должен питать нагрузку?
1)УНЧ на TDA2030A
а 12В откуда приходит ? Если с транса и моста, то может проще сделать мост с удвоением и не париться на эту тему... Изменено пользователем qwer
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
Где-то в середине статьи, читаем внимательно.
зачем давать левые ссылки с понижающим, если есть первоисточник инвертора в даташите:
зачем ? так не будет ни стабилизации, ни защиты от КЗ. трансформатор нужно мотать.
плюс придется перекачивать двойную мощность, и при 5+5А мост в отличии от одного диода в инверторе будет офигенно греться.
ну и схема сама по себе некорректная - для моста нужен двухтактный преобразователь (например на 494й). А это в 2 раза больше деталек.
Намотал на ферритовый трансформатор - КПД получилось около 90%, ток х.х. 100мА
Подскажите формулу для расчёта импульсного трансформатора в однотактном преобразователе
