Obito
Преобразователь Однополярного В Двуполярное 12В
Здравствуйте. Скиньте кто схему преобразователя из однополярного +12 в двуполярное +-12 на 555 или TL494. Ток 5А
для постоянного...
а диодный мост не? <_<
наматывай трансформатор, 17-19В вторичка, после диодного моста выйдет около 24В. (мотать даже больше придется) пишешь в яндексе - двуполярное питание из однополярного. там схем навалом.
мне нужно из упсового аккумулятора получить двуполярку, если бы из 220 +-12 я б не спрашивал
Для тока 5а? Ну-ну... Проще второй аккумулятор использовать.
Полностью согласен... токи велики...
скачайте даташит и аппноты на MC34063 - там есть схема мощного инвертора с внешним транзистором.
494 излишняя, 555 - вообще непонятно каким тут боком...
Тут вообще очень сложно что то конкретное советовать... Цели и задачи не описаны.
1). Что будет питать предполагаемый ПН?
2). Как долго он должен питать нагрузку?
1)УНЧ на TDA2030A
а 12В откуда приходит ? Если с транса и моста, то может проще сделать мост с удвоением и не париться на эту тему... Edited by qwer
зачем давать левые ссылки с понижающим, если есть первоисточник инвертора в даташите:
Edited by qwer
зачем ? так не будет ни стабилизации, ни защиты от КЗ. трансформатор нужно мотать.
плюс придется перекачивать двойную мощность, и при 5+5А мост в отличии от одного диода в инверторе будет офигенно греться.
ну и схема сама по себе некорректная - для моста нужен двухтактный преобразователь (например на 494й). А это в 2 раза больше деталек.
Edited by qwer
а если без отвода от середины и после моста ещё делитель?
выдаёт 74 вольта одно плечо без нагрузки, под нагрузкой 8
Намотал на ферритовый трансформатор - КПД получилось около 90%, ток х.х. 100мА
Подскажите формулу для расчёта импульсного трансформатора в однотактном преобразователе
    • Ты нарушил последовательность действий) 1) Припаиваешь конденсатор К ВЫХОДУ TP4056. Не к двигателю.  2) Вставляешь зарядку для зарядки конденсатора и выходу платы из защиты (стандартная процедура во всех общих случаях). Достаёшь зарядку. Если ты не выполнил правильно последовательность, то работать и не должно было. А если сильно напрягает то, что для выхода из защиты нужно ставить на зарядку, можно сделать автоматический выход из защиты - поставить резистор между B- и OUT-.
    • Поддельные моторы. Моторолла стала ONSEMI в 2000 году и маркировка была другой и корпусов как у правого у ней не было никогда, когда она была мотороллой   Слева правильная моторолла
    • На фотке были мотороллеры, четко помню. Вот эти хорошие, бета очень линейная до 5 Ампер.
    • Здрасти. Эт снова я. Малая обновка. в УНЧ 50 8 были заменены дубовые транзюки П308М, на 2N5551. На одном выходе была постоянка 30мв, на другом было все в порядке - 8мв. Потому что на том на котором было 8мв, я ранее корректировал резисторы R5(3.9к) и R8(3.9к) до 4.7к. А на том канале на котором было 30мв, был скорректирован только R5. Добил еще и R8 и стало на выходе 12мв. На этом можно успокоиться. Также запаял помехогасящий конденсатор на первичную обмотку транса от возможных помех в сети.  Есть идея скорректировать резисторы рядом с выходными транзюками 1Ом 0,5 Вт до 0.33Ом. Говорят положительно сказывается на динамике и низких.  А так осталось привести макинтош в божеский вид. Отшкурить, залакировать (возможно покрасить). Также надо бы как то изготовить пластиковые кнопки для рычажков преда моно/стерео и тонкомпенсации + крутилку записи (хотя там оно отключено, но для эстетики надо). Есть друг занимающийся 3д печатью, думаю к нему обратиться с этой задачей.
    • У тебя хоть иногда возникают свои собственные мысли, чтобы подобные выводы делать? - или только умеешь повторять как попугай, патриот ты наш ?  Где это я об этом написал? Отсебячину несёшь. Если бы не любил жить, где родился, тогда бы давно отсюда сдристнул. А так буду по возможности очищать свою страну от воров, бандитов, убийц и другой твари.
    • Вообще-то это не коммутатор, а 4-х канальный аудиопроцессор. Китайский аналог процессора TDA7313D. Выпускаются аналоги: PT7313, PT2313L, SC2313. CSC2313... На казусе я когда-то писал об этих микросхемах. Да и в интернете на профильных сайтах неоднократно упоминаются эти микросхемы при ремонте аудиоаппаратуры, в основном автомагнетол.
    • Staryy можно ссылку на удобоваримом ? или если у кого есть готовая печатная плата индикации в lay то скиньте пожалуйста
