Всем привет... У меня куча проблем.
Наступала гроза, обычно в доме всю технику выключаем, так как уже один раз погорело от молнии...
Вчера сгорело: 1 комп.(Мамин, однако БП его работает), бесперебойник, модем, коммутатор(хаб), муз.,центр(Он мне пипец как дорог был)
Отключили обсалютно все кроме заземления.. Музыкальный центр был подключен к моему компу, однако мой комп работает, а муз центр нет..
Вообще ничего не пойму... обьясните пожалуйста, если надо могу сделать наглядно рисунок подключения всей сгоревшей электроники между собой
Извините у меня немного паника, так как сгорел мой любимый музыкальный центр.
Автор, тебе заземление наверное не помогло бы... Произошел скачок сети 220!
Тут как уже сказали либо в СЦ, либо смотреть сгоревшие предохранители (если повезет) и т.д...
Изменено пользователем Андрей_Р
Да тут дело не в СЦ, КАК МОГЛО ЭТО ВСЕ СГОРЕТЬ, ЕСЛИ ВСЕ БЫЛО ВЫКЛЮЧЕНО ИЗ СЕТИ 220В. В ПЛОТЬ ДО ТЕЛЕФОННОГО КАБЕЛЯ?
Все это было вчера, молния ударила в столб в 10 метрах от моего дома
Изменено пользователем RaiF-03
Короче вот.
Перечеркнуто красным - сгорело. Заземление было только у Маминого компа, компы,, бесперебойник, телефон, и муз. центр были ОТКЛЮЧЕНЫ от сети 220В.
Однако сгорело, меня интересует как.
может, это шаровая молния была?
.В результате разряда шаровой молнии в помещении чаще всего повреждается электропроводка, металлические предметы.Но часто она взрываясь приводит к пожару или производит серьезные разрушения. В месте взрыва наблюдаются обрывы проводов, отверстия, оплавление поверхностей и т.п.В связи с тем, что до сих пор не удается объяснить проявления шаровой молнии, невозможно рекомендовать надежные способы защиты от нее.
Защита, применяемая от линейных молний, не дает должного эффекта при шаровой молнии.
Поэтому, чтобы как-то оградить себя от возможного поражения шаровой молнией, необходимо придерживаться некоторых простых рекомендаций. Трубы на крыше могут служить хорошим путем для проникновения шаровых молний в дом, поэтому они могут появляться из печей. Покружив по помещению, шаровая молния часто уходит по тому же пути обратно. В помещении во время грозы необходимо держать закрытыми окна, двери, форточки, задвижки дымоходов, а вентиляционные отверстия необходимо снабдить заземленными металлическими сетками с отверстиями 3 - 4 см и диаметром проволоки 2 - 2,5 мм.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Изменено пользователем khal
все эти устройства были ОТКЛЮЧЕНЫ от сети 220В.
Этого мало, ещё есть АНТЕННЫ, включая проводной интернет и межприборные соединения. Ещё есть молитва, в конце концов! :lol:
Однозначно в СЦ (и не один), а тему... "Плачь Ярославны" не поможет.
Три недели назад у моей родственницы точно так же выключенные из розетки сгорели сабвуфер, подключенный к компьютеру, в компьютере полетели сетевая и звуковая карты. Молния ударила в 15 метрах от дома.
На работе три года назад сгорело всё на автовесовой (компьютер, принтер, весовой терминал, телефон, свитч, радиостанция), только бесперебойник живой остался. Молния ударила в дерево в 5 метрах. Обычная электромагнитная наводка, никаких чудес. Почитайте, какие килоамперы гуляют в молнии, может понятнее станет...
Если Вы про судьбу то, да. Молния это почти судьба. А что за связь муз. центр и Ваш компьютер ? Муз. центр от Вашего компьютера запИтан ? Или Вы забыли сетевой провод к Вашему компьютеру ? На будущее, купите себе вилку с защитой от перенапряжения, она и от разрядов молнии спасает. И на счёт всего, есть у меня сомнения. Проверьте повнимательнее, что именно сгорело ? Думаю что делОв там, на 15 копеек.
Изменено пользователем chkmatulla
оно все равно сгорело бы, даже если отключенно от сети?
если бы все провода кабели отключили бы от аппаратуры , может и не сгорело бы. Наводка от молнии скорее всего на звуковых и сетевых кабелях (самых длинных) проскочила
Эх Жаль... из всего сгоревшего очень жаль муз центр, ему 8 лет было... Так то он включается, все работает как бы, но треск и гул в динамиках
Ага,а самые длинные провода-то телефонные,вот они то и поймали классную наводку,а центр пострадал "за компанию",поймал наводку на шнурки с колонкам...
"...из всего сгоревшего очень жаль муз центр, ему 8 лет было... Так то он включается, все работает как бы, но треск и гул в динамиках ..." - говорю как мастер - все это делается, только цена ремонта тебя порадует ... :P:lol:
А это случаем не ядерная бомба рядом упала ? :lol:
А вообще делай муз. центр, комп на лампах и не сгорит! :lol:
в 15 метрах молния... тогда все понятно! У меня так же был аналогичный случай, только молния была немного дальше... а может и вовсе в осветительную сеть попала...
Вобщем физика здесь очень проста, точно такая же как при высотном ядерном взрыве - ЭМИ. При разряде молнии образуется электромагнитный импульс вблизи канала с раскаленной плазмой - это тысячи килоампер! любой проводник вокруг является вторичной обмоткой трансформатора... даже шнур питания отключенный от розетки.
Ток наводится в проводнике... но проводник не замкнут! Применяем закон Ома... если ток в проводнике есть а сопротивление цепи велико... значит где-то растет напряжение. Это напряжение непринужденно пробивает незащищенный полупроводник, а если это часть микросхемы - повреждает кристалл с непредсказуемыми последствиями при последующем включении.
Вот так у меня сгорел комп(отключенный от розетки!) - всего лишь из COM-порта торчал программатор который представляет собой 5 проводков длиной не больше метра. Молнией через наведенный ток в этих проводах вышибло драйвер порта, и при следующем включении от испустил голубой дымок, а через 4 секунды показа на мониторе картинки комп вырубился навсегда... что-то сгорело и на материнке, благо её заменили по гарантии поскольку следов действия грозы не нашли(СОМ-порт был отдельной платой, она видимо вышибла что-то на материнке по питанию).
В гараже был подключен вольтметр цифровой просто висящими в воздухе проводами длиной 5 метров - его микросхему разнесло пополам...
Вот что бывает с техникой когда производитель не предусматривает защиту ВСЕХ входов. Я думаю техника умирает не столько от наведенного тока в проводах, сколько от напряжения которое между ними образуется в виду большого сопротивления.
В то же время, работающий в это время телевизор просто щелкнул разрядником и сработал автомат по перегрузке. Потом еще на втором этаже обнаружили след от разряда в розетке между нулевым контактом и заземлением. Там было сантиметра два - это как минимум тысяч 15 вольт.
Дом двухэтажный, возможно это была шаровая молния, которая ударила в мокрую стену дома и стекла потом через силовую сеть.
этакая катушка теслы :) она и лампы без проводов засвечивает и галогенки тоже :) только в импульсном режиме( 1 разряд- 1 импульс)вот поэтому советские приборы точные и делали в железных ящиках, хоть и тяжелые, но это б на них не подействовало
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
А пофиг ящик железный или нет, если он не цельнолитой - в нем есть зазоры... да и тогда ящик должен был бы стоять сам по себе - любой выходящий с него провод наружу нарушает всю защиту. Зы...
