Использование Usart В Mega162
Евгений33
Добрый вечер! Накидал небольшую программку для того что бы передавать данные с USART0 на USART1 и наоборот, реализовал на Mega162. Весь смысл заключается в том, что мы смотрим в while за флагами RXC регистров UCSR0A и UCSR1A. Как только из него выходим тут же определяем в какой регистр пришли данные с помощью if и флага RXC, и выполняем условия оператора. Но вот беда если с ожиданием все в поряде, то вот со сравнением флагов - косяк, программа действует так как будто оба флага установлены в 1 и выполняет все подряд не взирая на условия. Всю голову себе сломал, ни как не догоняю что не так.
#include <mega162.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
unsigned char data;
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
PORTC=0x00;
DDRC=0x07;
PORTD=0x00;
DDRD=0x04;
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x18;
UCSR0C=0x86;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x52;
UCSR1A=0x00;
UCSR1B=0x18;
UCSR1C=0x86;
UBRR1H=0x00;
UBRR1L=0x52;
ACSR=0x80;
while (1)
  PORTB=0x00;
  PORTD=0x00;
  while(((UCSR0A & 10000000)|(UCSR1A & 10000000))==0);
  if((UCSR0A & 10000000)==1);
	  PORTB=0x01;
	  PORTC=0x02;
	  data=UDR0;
	  while ((UCSR1A & 100000)==0);
	  UDR1=data;
	  PORTB=0x00;
	  PORTC=0x00;
  if((UCSR1A & 10000000)==1);
	  PORTD=0x04;
	  PORTC=0x04;
	  data=UDR1;
	  while ((UCSR0A & 100000)==0);
	  UDR0=data;
	  PORTD=0x00;
	  PORTC=0x00;
Я не анализировал Ваш алгоритм, т.к. это бесполезно :D .
10000000 - это 10 миллионов :D , хоть Вы явно имели в виду 0x80. Исправьте и проверьте.
Двоичные числа по-моему надо писать типа 0b10000000. Точно не знаю, т.к. предпочитаю hex - 0х .
И логическое ИЛИ надо подправить, и точки с запятой после условия надо убрать
while(((UCSR0A & 0b10000000)||(UCSR1A & 0b10000000))==0)
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Как раз первая строка работает так как надо, все начинается после того, когда встает один из флагов и программа идет в выбор условия.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
