Всем здравствуйте.Уважаемые подскажите пож дежурный БП трансик на EF20 выводы в шахматном порядке на печатке ,если не секрет где такие заказать у нас что есть то все выводы в ряд ,и многовыводных не нашел,мож ссылка есть где купить
Ну есои все повторял и с разными вариантами, отцепляй ОС и запускай вначале сам иип, только потом вводи ОС, или вообще без неё запускай, есть варианты же схем. Если есть шимки с силовыми транзисторами в одном корпусе, я бы никогда такие схемы запускать не стал....смысл это ,извините гомно делать...хотя есть разговор что они работоспособны и не реагируют на изменчивую нагрузку и т.д. в сравнению с шимкой, есть тут на форуме и тема по этому блоку, хочешь скину ссылку
1. Подключить тестер и сравнить показания с тем ,что на этикетке, разница 20% даст вариант задуматься о ремонте(покупке всей гирлянды) .
2. Можно, открыв как и блок питания и показав плату
3. Смотри пункт 2.
ё
Надписи пока не сделал, блок собирал для себя, знаю что где. Возможно со временем сделаю. С красными кнопками - предохранители. Не знаю насколько они эффективны, время покажет.
Starichok, здравствуйте. В версии 4.2 температуру показывает одинаковую что на датчике ключей, что на диодах, можно это исправить в прошивке пожалуйста?
Макетная плата МВ102 + блок питания + набор проводов
Микроконтроллер ATmega328p, внешний кварц 16МГц. Компилятор avr-gcc с оптимизацией O1
Написал код для управление шаговым двигателем. Работает так: требуемая скорость задается переменной STP1_ReqSpeed, дальше с частотой 100Гц срабатывает таймер TIM0, который высчитывает с какой частотой надо подавать сигналы на вход шагового драйвера. TIM1 работает в режиме частотно импульсной модуляции и по прерыванию меняет значение пина на противоположное.
Управление работает, скорость регулируется, но по какой то причине случаются пропуски шагов. Чаще всего во время ускорения. Количество пропусков от 0 до 4, обычно 2-3, длятся 32мс.
Из кода вырезал неиспользуемое. Заменить прерывания на аппаратный ШИМ возможности нет. Как убрать эти пропуски?
Осциллограммы:
1.Создать схему в которой два светодиоды загораются в следующей последовательности: 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, …, 15 и 16, 1 и 2 и т.д. (т.е. создается эффект движения двух светодиодов).
Дано условие выше. Решение задачи нужно представить в Proteus. Код для программирования пишу в AtmelStudio 7. Схему собрал в Proteus. Вывел 16 светодиодов через 2 порта (Порт B и Порт D). МК использовал ATMEGA 8 вариации в корпусе DIP с 28 ножками (SPDIL28).
До этого смог написать схему, чтобы работали светодиоды в последовательности 1.2.3.4.5....16.1.2.3.4 и тд. Делал через оператор FOR. Однако с этим кодом начались проблемы. Помогите пожалуйста.
Нижу представил изображение кода.
Заранее спасибо!
Собираем компьютер ZX Spectrum на микроконтроллерах AVR своими руками!
Проект открытый, все исходники и информация проекта по ссылке
https://yadi.sk/d/9S2S0ZmNqsLykQ
Проект печатной платы выполнен в PCAD-2006, программное обеспечение разработано в AVRStudio 4b401
Здесь отвечу на все возникающие вопросы и помогу со сборкой и запуском
По поводу этого https://cxem.net/mc/mc220.php девайса. Как напоминалка паролей думал сделать, только в моих краях 1604 нету( Под wg12864 нет случаем модификации ?
И что такое значит "Текстовые файлы должны быть в обычном txt формате и без форматирования" - первая часть понятна. А без форматирования ? Одна длинная строка ? Пробелы-то хоть можно ?
Коллеги, всем привет.
Увидел вот такой проект.
Несмотря на явную привлекательность что-то совсем мало повторивших.
Может кто-то из завсегдатаев форума делал этот проект?
Интересует ваше мнение: хочу повторить, но не силен в программировании, поэтому беспокоюсь на счёт подводных камней с которыми не смогу справиться.
