Здравствуйте :rolleyes: помогите собрать усилитель,для домашнего ПК - есть муз.центр Lg lm-k6530 и Panasonic sb-ak230 дело в том что хочу смотреть фильмы в 5.1)))
Опишу в кратце Lg:Интерфейсы
Входы микрофон
Выходы наушники, на акустику окружающего звучания, аудио оптический
Ну а Panasonic двух канальный как собрать один нормальный!!!??? Звуковая карта Creative 1095 внешняя (Муз.центр Lg собран на stk402-370)
Изменено пользователем aka kasyan
У Вас "Звуковая карта Creative 1095 внешняя". У нее есть выходы.
"Вывод на наушники/на передние левую и правую колонки
Вывод на центральную колонку/сабвуфер
Вывод на задние левую и правую колонки"
Это я беру из описания карты.
Что Вам мешает подать с них сигнал на вход усилителя?
ИНтересно - КАК можно говорить о аппаратуре с тем, кто НИЧЕГО не понимает в этом? Есть лишнее время? :D
А тема-то называется "Вопрос-Ответ. Для начинающих". Потому и трачу время, желая помочь тем, кто в этом слаб.
Андрей, я Вас понял.
Но Вы выдаете такие перлы, что я не могу понять. Вы написали "оба входа Optical OUT". Как может быть вход выходом (OUT)? К чему это относится: к компьютеру, к звуковой карте, к муз. центру?
Я не ясновидящий, как, впрочем, и остальные. Мне нужны точные четкие сведения.
Задние и боковые колонки в фильмах редко даже на 2 ватта орут,зачем на них СТКшки тулить? :huh: Фильмы хоть с 5.1 есть,а то многие качают обычные стерео и возмущаются почему не работают боковые.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
На звуковой есть Optical Out (подключение одним кабелем 5.1) через него я и хотел но посмотрев сзади центр обнаружил только AUX и Opcical выход
Тогда только брать с обычных выходов звуковой карты и подпаивать к усилителю муз. центра.
Наверное, вход AUX центра позволит Вам подключить без переделки схемы.
Если C/Sub на звуковой не работает, нужно ремонтировать. Скорее всего Вы неправильно пытались подключиться. Разъем хоть тот, что надо?
Извините, вопросы детские. Но вдруг Вы на самом деле какую-то мелочь не учли.
Да фильмы стараюсь смотреть в хорошем катчестве :rolleyes: часто попадается хороший звук стерео надоело хочется мини-театр)))
Звуковую карту проверял на муз-центре каждый канал по отдельности все работает :rolleyes:
Изменено пользователем Андрей Гуськов
Андрей! Я Вас обманул.
5.1 - это 5 + 1. Два фронтальных канала, два тыловых, передний центральный и сабвуфер.
Нашел сервис-мануалы на Ваши аппараты.
LG
По входу AUX нам не подцепиться. Он просто стерео. Значит, нужно прямо к усилителю паять проводки. Да и то, там только пять каналов. Сюда подадим сигналы фронтальных, тыловых и центрального каналов.
Panasonic
Использовать в качестве сабвуфера. Сигнал подавать на вход AUX.
Я вижу такое решение.
Выход на нем есть под Sab но не работает (для красоты)
Где? У звуковухи или у центра? Если у центра, то как Вы его слушаете, без саба. :lol2: Если у звуковухи - то чем проверял что не работает?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
