Сварочный Аппарат Темп Иса-250
Привет всем. Попался мне сварочный - ТЕМП ИСА-250. Диагноз - полная тишина, не светится, не работает - не запускается вообще. Цепочка - розетка, выключатель, диодный мост и конденсаторы - в норме. Напряжение выходит как положено.
Набросал схему входной части - напряжение идет. Транзисторы целые и диоды тоже (силовые).
С чего начать?
Согласен, если сила целая и аппарат не подаёт признаков жизни, скорее всего, неисправен исн (источник собственных нужд, дежурка в простонародье).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Спасибо за новодку. Очень похожая схема прилагается. В дежурке поменял транзистор - 8050 (старый выпаял - был целый). Вместо IRFPF40 у меня стоит Toshiba 3878. Сейчас на дежурке 0. Но иногда напряжение потихоньку повышается до 5 вольт (слышно как пишит трансформатор - увеличивается частота) - около секунды загорается индикатор, вращается винтелятор немного и генерация срывается - опять напряжение 0. Срывается с определенным звуком - дррррр :) Чувствую еще пару шагов и она проснется. Что может быть в этом случае?
может стабилитрон в дежурке полетел или диод какой то, как точнее проверить дежурку?
или может оптрон...
Для начала почитайте о ремонте сварочников семейства САИ. Ссылки http://valvol.ru/topic1510.html http://valvol.ru/topic362.html http://valvol.ru/topic661.html http://valvol.ru/topic774.html
Выход дежурного блока отсоединяли от потребления при проверке? Может он в защиту по перегрузу уходит,потому как убить его сложно.На управе кз будет и блок незапустится. :rolleyes:
Думал отсоеденить, но не пробовал. Сегодня отпаяю диоды выходные с дижурки и померяю напряжение. А сколько должно быть там вольт?
Сегодня отпаяю диоды выходные с дижурки и померяю напряжение. А сколько должно быть там вольт? Вот ето Ваша большая ошибка. Выпаяв диоды Вы разрываете обратную связь и дежурка пойдет в разнос. Для етого на верхней плате есть запаяные перемычки. Выходное напряжение рабочей дежурки 25 вольт. Послушайте предыдущий совет почитайте ссылки и многии вопросы отпадут. Проверте вначале выделеные детали.
Изменено пользователем vladim22
Может Вы и с силового блока питание не снимали? Диоды отпаивать не нужно.Нужно разомкнуть цепь дальше на потребление. Сколько вольт побарабану. Если дежурка пойдёт,значит стабилизатор смотреть нужно.
Почитал... Но уже видимо сделал ошибку. Отсоеденил диоды и не подумал. Позже понял что ошибся. Вернее подумал но уже позже :) Результат - прошибло Toshiba 3878, вслед за ним ушел 8050 в дежурке и несколько диодов 4148. Поменял диоды, 8050, транзистор 3878. Итог дымок - опять вскрылся 3878 и 8050. Что делать дальше?
И чем можно заменить Toshiba 3878? Его в продаже нет, и нет IRFPE40 (рекомендовали в интернете). У меня есть только IRFP460, которые стоят в силовой части.
Возможности отключить дежурку нету...На верхней плате ищите такую перемычку и распаяйте на время ремонта. и нет IRFPE40. Замена IRFPE50. Наверное и стабилитрону 8.2в конец. Не подавайте питание на силовые ключи работайте только с дежуркой. Чтобы не палить ключи IRFPE40 подключайте дежурку на время ремонта через лампу 220 вольт 40 ват.
Toshiba 3878 чем можно заменить? В этом питальнике работают: IRFPE40, K1081, K1082, K2611, K3880, W7NA80 - это то что я пробовал и работало. Вместо IRFPE40 сейчас ставлю 50-е (40-х нет поблизости).
Полет нормальный, иногда 500К приходится уменьшать. Ссылка http://valvol.ru/topic1473-60.html Поиск аналога http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=IRFPE40 http://alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polarity=N-Channel&pd=150&uds=800&udg=0&ugs=10&id=5.4&tj=150&fr=0&cd=0&rds=2&mnf=&caps=TO3P
  • 2 года спустя...
ребята необходимо схема сварочного инвентора эдон мма 250 я посмотрел аналог темп иса 250 повнешнему виду одинаковые сгорел резистор на плате исгорела дорожка на фото я отметил места. резостор включен в сгоревшую цепь к3878 нужно узнать номинал и чтоеще могло вылететь
Сходите на сайт Володина и скачайте. :yes: Этих клонов САИ 250 тьма тьмущая.
В соседней ветке смотрели, не подходит? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143593&st=0
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
НУЖНА ПОМОЩ не могу запустить дежурное питание на мма 250 с выпрямителя поступает 380 вольт на стабилетроне 7v5 1 вольт может есть описание как схема работает пере мычку с ключей отпаял ничего не дайот поломка была в к3878 его базе сгорела дорожка сгорел резистор не 2 ома сгорело три 4148 и 26е все помнял включая транзисторы оба результатов нет помогите чем можете
sekrik
проверьте работоспособность ШИМ (это микросхемка такая, управляет транзистором) в инете полно описаний проверок блоков питания на UC3842-45
sekrik
Проверьте оптрон HS817
А ОПТРОН ПРОВЕРИТЬ КАК ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ИЛИ ЕСТЬ ДРУГОЙ МЕТОД
sekrik
А ГДЕ ШИМ КОТРОЛЕР ВЕДЬ БЛОК ПИТАНИЯ СОБРАН НА ТРАНЗИТОРАХ SS И К И ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ НИМИ НА СХЕМЕ НЕ ВИДНО
sekrik что бы предметно разговаривать выложите схему Вашего блока питания. :yes:
А вообще я давно взял себе за правило, если БП сдох так что погорели дорожки, прозванивается ВСЁ вплоть до обмоток трансформатора. Резисторы не только рвутся но и запросто меняют сопротивление на порядок. Конденсаторы могут стать резисторами, обмотки коротнуть между собой и т.д. и т.п. Так что выпаяв все битые полупроводники нужно было прозвонить ВСЕ оставшиеся элементы, благо их не много. :yes:
В принципе тот же аппарат, только кратон WI-180 mma, проблема - не варит. Все работает, перегрузки нет, а на выходе 0. Слева на фото шлейф с красными и черными проводами на нем ничего, я так понял что от него питаются трансформаторы. Что проверить в первую очередь?
Вам понятен принцип работы прямоходового однотактного инвертора?
