Как Подключить Элетродвигатель?
poteruha
Привет всем!Проблема вот в чём. Отдали мне старый стомотологический компрессор(советский). Но я не могу его запустить.Двигатель вращается еле-еле.Мне кажется , что в проводке уже полазили.Двигатель АДК71т1в4(асинхронный однофазный) и куча конденсаторов.Может кто подскажет что с чем соеденять! Или схемку кто нарисует! Спасибо!
Посмотрите обмотку на наличие дифектов, а также конденсаторов.
Добрый вечер! Я не очень силён в электронике. Но могу ли я на прямую подключить двигатель к 220в?
Ну если это стоматологический http://www.ielectro.com.ua/pp_rdc=ie/gelem173957.html то какие же зубы? Лучше фото в студию.
Выкладываю фото.
Правильно ли подключены конденсаторы, провода белый (5) и синий (4)? Провода 1, 2, 3 - это выводы электродвигателя.
Выкладываю фото.
Привет всем! Почему тишина в студии? Хотелось бы услышать мнение проффесионалов!
