Tda1516 - Использование Низкоомной Нагрузки
подогнали за 20р динамик мне. сопротивление 3 ома, мощность номинальная 5вт. юзал его сейчас с вышеуказанной микрухой на половину громкости. орет как резанный :lol: хотя у микрухи чувствительность низкая. потом еще запараллелил с 4 омными колонками. орать еще сильнее начало, на максимальной громкости юзал около 5-ти минут. потом отдыхала микра, радиатор у меня хилый.
вопрос собсвенно такой - при хорошем охлажении пожно запараллелить динамики хотяб 16омный и 3омный?
и они не погорят, если у 3омного номинал 5вт, а у 16омного максимум 30вт?
да, и еще - по мостовой схеме она у меня. при стерео - 12 ватт на канал при 2омной нагрузке, и 24 ватт при 4 омной в мост
Изменено пользователем eagle_31
Ну сгорит она в мосте на 2Ом! Не сразу, но сгорит. :lol:
Как вариант используй 16Ом через пассивный фильтр для басов, и параллельно твой 3Ом через фильтр для ВЧ. Хотя всё зависит от динамиков, конечно же :rolleyes:
при 14.4В дает 24вт при искажениях 10%, при 13.2В уже 19вт притеж же искажениях, при 12В наверное еще ватта на 3-4 упадет, около 15вт пр больших искажениях. в моем случае еще надо такой сигнал чтобы появились небольшие искажения. где то я слыал можно применять низкоомную нагрузку, но при этом снизить питание. в этом случае можно так делать?
16 и 3 ома в параллель = 1.71ома. что еслипоследовательно подкинуть МЛТ-2 на 2.2ома? сильно уменьшится громкость ? и такого резюка хватит?
И это правильно! :D
Смотрим даташит.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1516BQ_1.pdf
Неверный расчет.
Rобщ.=R1*R2/R1+R2=16*3/16+3=48/19=2.53 Ома.
Те же грабли,что и с 7056? :lol:
с подсчетом сопротивления немного ошибся, .1.71 это когда 4 и 3 ома в параллель, даташит уже который раз смотрю. А насчет граблей с 7056 уже не помню
когда спалил еще одну 7056, то понял - это было из-за замыкания входа с +12В. да и на 4омах перед продажей пол дня ее юзал, потом продал пацану одному, до сих пор юзает 3 или 4 день. два 4 омных динамика последовательно
вот сейчас юзал ее в течение 2 часов на максимуме, 4 динамика 16ом и один 4ом, в параллель = 2ом. радиатор 528кв.см. микросхема работает отлично, радиатор теплый, не горячий.
Я верно мыслю - если микросхема будет выдавать ток и мощность больше заявленной, то она выгорит?:
вот выдает она при 14В чистых 17вт, при 13в уже 13Вт, при 12В около 10, если нагрузку уменьшить до 2ом, мощность примерно в двое возрастет, где то до 17-20вт, а у нее 24Вт максимум, думаю можно юзать?
