  • Similar Content
    • Guest Sergey1s
      By Guest Sergey1s
      Разбавил хлорное железо вроде как и положено но на дне какой то осадок он и должен быть или я не правильно смешал пропорции.
    • By Araks
      Куплю заводскую плату для  изготовления терминатор ПРО. Образец во вложении.  С доставкой Почтой России. Предложения здесь или через л/с.
    • By vbh99
      Как бороться с квадратиками при печати в Sprint-Layout 6? Пробовал выводить в PDF, но и там они появляются рандомно и только в файлах из спринта. Всё остальное сам по себе притер печатает нормально (фото кота, например, тексты и т.д.) Принтер LaserJet 6L.
      Dip8 to Sip8.lay6
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • Guest Christina_10
      By Guest Christina_10
      Нужно создать принципиальную схему многоканальной охранной системы в DipTrace на базе МК ATmega8. Нашла готовую схему (см. фото), но разработана она не в Дипе, поэтому ищу помощи здесь. Или может кто-нибудь знает, где в DipTrace найти компонент ХР (как на фото)?
    • Резистор не нужен, внутри PEN подтянут к питанию и так. Не надо, необходимо 0,1 мкФ и резистор 10К. Увеличивать ёмкость не нужно - программатор не сможет работать. Нужно развести на этой плате сразу разъем под программатор на 6 или 10 пинов - распиновка "стандартна" для всех AVR.
    • Крайние выводы симисторов. Убрать два резистора на 33 ком со средних выводов тех самых симисторов.
    • Перемкните выводы тиристоров, будут всегда светиться и не мигать...
    • Красным цветом на фотографии отметил. На схеме нарисовал её с шестью ногами.
    • я привел тебе скрин теста 505го с этим драйвером , все работает... если надо могу и весь проект скинуть.
    • Всех приветствую! Собрал сегодня усилитель, однополярный мост с генератором по прикрепленной схеме и плате. И что-то он работает очень странно, сильные искажения выходного сигнала (зависят от вращения потенциометра "OFFSET") Потенциометров "OFFSET" установил заполнение на верхнем и нижнем ключах ~50/50. при замкнутом входе. Подстроеxник 47K в обратной связи IC1C ни на что не влияет.. Может кто собирал данный усилитель, поделитесь информацией пожалуйста. А то я не знаю, я что то не не так собрал или схема не рабочая изначально)    fullbridge.lay6
    • Конденсатор, что последовательно с резистором уже выпаял и проверил - в порядке, но всёравно заменю. Что там по вч творится, сейчас посмотреть не смогу. Осциллограф далеко. Что там стоит проверить? Ну конденсаторы в первую очередь это понятно, что ещё так может "подсдохнуть", что вроде работает, но не совсем? С тем, что дежурка раньше могла греться это понятно, но смущает, что ШИМ и при тесте грелся заметно, хотя там у меня нагрузки на дежурку по сути вообще не было. Может конечно стоит её под нагрузкой проверить.
