Sign in to follow this
Guest Михаил
Переключатель Аудио-Сигнала
Guest Михаил
Всем доброе утро! У меня дома имеется телевизор и компьютер (всё как у всех smile.gif) и 2 звуковые системы. Одна подключена к телевизору, одна к компьютеру, плюс наушники. Компьютер подключен к монитору через VGA и к телевизору через компонентный кабель. В один прекрасный день мне ужасно надоело постоянно перетыкать в компе колонки стоящие у телевизора и колонки стоящие у компьютера и решил сделать небольшое устройство, чтобы оно позволяло это делать максимально удобно, но поскольку я не очень силён в построении электронных схем, возникли проблемы. В общем задача такая: у устройства должно быть 3 выхода (колонки от компа, колонки от телевизора и наушники) и 2 входа (от компьютера и от телевизора). Необходимо сделать возможность коммутировать выходной сигнал с телевизора на телевизионные колонки или наушники и выходной сигнал с компьютера на все 3 выхода. В наличии имеется: монтажная плата (под разъёмы миниджек), 3 разъёма миниджек (мама), 3-х позиционыый переключатель с 6 ногами (думал использовать как переключатель выходов), 2-х позиционный переключатель (думал использовать как переключатель входов), 2 коннектора миниджек (папа). Подскажите, как из всего этого правильно собрать необходимое мне устройство? Нужно ли что-нибудь ещё докупать? Хотелось бы обойтись без использования микросхем и дополнительного питания.
Guest Михаил
Вот изображение 3-х позиционного переключателя: nRt9oxCp.jpg
2-х позицонного сейчас рядом нет, но там обычный 3-контактный типа вкл/выкл наподобии этого: UWLAywaJ.jpg
Читать статью
Не очень красиво будет смотреться.... может докупите чего надо? Я же не знаю ваших финансовых возможностей!
Guest Михаил
А что лучше докупить? Точнее хотел сказать, как правильно будет реализовывать подобное устройство? Питание я так понимаю не требуется, т.к.сигнал уже идёт усиленный, что с компа, что с телевизора, а вот как лучше скоммутировать - не могу придумать... По идее нужен один (или несколько) переключатель который будет менять выбирать входной сигнал (TV/COMP) и один (или несколько) переключатель, который будет выбирать выходной порт (колонки 1/колонки 2/наушники). Желательно из наиболее распространённых деталей, т.к. у нас в городе не шибко большой выбор элементов для схем. Все это дело планирую разместить на монтажной плате, такой: MhUZx1nS.jpg fYI58jEk.jpg
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
У него контактов не хватит для 3-х выходов (для стерео).
Guest Михаил
Это я уже и сам понял, немного раскинув мозгами. :) Вот думаю может если купить 3 мультиплексора будет самым удобным решением.
_________________
От модератора:
Не цитируй полностью предыдущее сообщение.
Edited by aitras
Guest Михаил
Или наверное ещё лучше использовать мультиплексор на 2 входа и демультиплексор на 3 выхода.
Да. Но только надо найти их. Мне показались дорогими.
Нужны ведь не просто мультиплексоры, а аналоговые мультиплексоры.
Но это получится активный переключатель. К нему питание надо...
Guest Михаил
Ну если уж совсем прижмёт - можно будет и запитать, заодно и индикаторных светодиодов налепить. А так, какая ещё может быть альтернатива, при отсутствии в продаже/большой дороговизне (де)мультиплексоров?
Реле.
Поищи мультиплексоры. Не такие уж они и дорогие. Просто там, где я собирался покупать - дорогие они :)
Реле малосигнальные двухпозиционные на 2 группы контактов. Всего 3 штуки.
Чет я гоню про мультиплексоры :D
74HC4053D вот совсем недорогие: http://chip-nn.ru/14.php
Как раз для твоего случая. Купить 2 штуки и все. Одну на вход, вторую на выход.
Guest Михаил
А они в DIP варианте существуют? Что ни посмотрю - всё для поверхностного монтажа.
Какие мультиплексоры? Еще и индикатор уровня? Там сигналы надо скоммутировать на колонки и наушники! Гость_Михаил не думайте даже о них. Вы эту систему месяц делать будете и еще заработает или нет - неизвестно. Вечерком сочиню схему на переключателях для коммутации сигнала. Надо?
Guest Михаил
Буду весьма признателен. Но идея с мультиплексорами/демультиплексорами меня весьма заинтриговала. Пройдусь хотя бы по магазинам радиодеталей - гляну на цены. Когда ещё в ВУЗе учился собирал же всякие простенькие схемы, даже платы травил... Если найду мультиплексоры - попробую на них сделать, нет - буду делать на переключателях или галетниках (котороые правда тоже не могу найти пока).
А колонки активные (с встроенным усилителем)? Т.е. переключать надо сигналы линейного выхода с телевизора или компьютера (линейного выхода)? Обьясните откуда сигналы берутся.
Edited by chip-chip
Хватит! У ТП 1-2 2 группы переключательных контактов.Только нужно 2 тумблера для 3-х выходов. Реле лучше применять РЭС -47. Их везде навалом и, у них контакты позолоченные (не у всех, смотреть по паспорту). Аудифилы их используют.
Edited by galunko
Guest Михаил
Колонки активные и первые и вторые, да один переключатель должен переключать (прошу прощения за тавтологию) линейные выходы телевизора (гнездо для наушников) и компьютера (обычно маркируемое на звуковых картах зелёным пластиком), а второй должный выбирать устройство на которое будет подаваться выбранный первым переключателем сигнал (первые/вторые колонки или наушники). Комбинирования сигналов или разделения не требуется. Нужно только выбирать конкретный вход и конкретный выход.
Вот накропал, как с помощью 3-х переключателей ТП1-2 на 2 положения коммутировать 2 входа и 3 выхода. Схема однолинейная (для одного канала), для вторoго так же.
SA1 - переключатель входов.
SA2 - переключатель колонки / наушники.
SA3 - переключатель Акустическая система 1 - 2.
(немного напутал, в рисунке поменяйте местами надписи "АС1" и "Наушники"). Проще уже не получается!
Edited by galunko
    • Guest Nikit500
      By Guest Nikit500
      Есть простой двухканальный усилитель для наушников, иногда есть необходимость подключать на вход только один канал и при этом звук идёт только в один из динамиков. Нужно сделать что бы шло на два динамика. Как это реализовать, на каком переключателе? Это лучше сделать на входе или на выходе?
    • By Cube8bit
      Здравствуйте. Прошу посильной помощи в подборе аналогов 2-ух типов переменных резисторов, а также кнопочного переключателя с фиксацией.
      1) Переменник 50кв 8 ног, размеры даны по циркулю
      2) Переменник 20кв 6 ног, размеры даны по циркулю
      3) Кнопочный переключатель с фиксацией 6 ног, размеры даны по циркулю
      Все компоненты были выпаяны из платы от старой колонки произведенной в Тайвани.
      Возможно кто-то сталкивался с подобными компонентами и сможет подсказать где взять аналогичные или же хорошую замену совпадающую по размерам.
      Заранее благодарен.
    • By valve
      Продам переключатели 3 шт. по 300 руб. с пересылкой из Башкирии.
      Сторона основания квадрат 100мм, длина оси 30мм, диаметр 7мм.
    • By magistr4815
      Добрый день.
      Нужно сделать одну вещицу со светодиодной лентой.
      Если абстрагироваться, то идея такая: светится она должна либо от сети (блок питания) либо от аккумычей. Нужен какой то 3-х позиционный переключатель - Аккумы, Выключено, Сеть.
      Не совсем понимаю какой переключатель нужен, ведь если ставить в разрыв с плюсом (прямо перед светодиодной лентой), то куда девать минус то ... он будет статичен или на сеть или аккум его припаивать, и так работать же не будет.
      Или что я не понимаю?
      Вообщем набор имеющегося нарисовал на картинке)
      Ещё так же вопрос по расчет толщины проводов, их нужно расчитывать по мощности же ? а не по силе тока?
      Ведь 3А на 220V и 3А на 12V, это ж разные 3А? Или я что-то не понимаю?
      Извините за глупые вопросы, заранее спасибо за ответ.
    • By Den969
      Такая ситуация родственник приобрел рефрижераторную будку от одной машины и поставил на свою, питание рефрижератора 12В потребляет не менее 60А, а в машине 24В и два аккумулятора, если подключаем на один аккумулятор за день он садиться, нужно такое реле которое бы переключала питание  с одного аккумулятора на другой и обратно, думаю можно поставить таймер, допустим чтобы каждые 15 мин переключалось и аккумуляторы так сильно не садились, подскажите какое реле подойдет для этого или может у кого еще есть какие идеи как решить данную проблему.
