Сбои При Включении Жк-Дисплея
Доброго всем дня.
Вопрос ,по моему, уже задавался, но проблема так и осталась: включение жк-дисплея DV-20400S 4-х строчный (hd44780), а точнее отображение символов на нём после подачи питания, происходит нерегулярно. Т.е. происходит инициализация, а затем просто чистый дисплей, однако если "замкнуть" пальцем с 1 по 6 контакты дисплея, символы иногда появляются.
Дисплей включён по стандартной схеме, никаких конденсаторов и дополнительных элементов помимо резисторов и контроллера нет, программа на МК рабочая. В чём здесь может быть проблема?
Заранее спасибо.
Интерфейс 4 или 8-битный?
По моему опыту, с 4-битным часто бывают разные проблемы. Не все дисплеи его корректно отрабатывают.
Я сам неделю назад мучился с 4-битным интерфейсом на Bolymin BC2004. Неделю убил - глухо. Начальные кубики исчезают (типа инициализация прошла) и тишина.
Сперва грешил на прошивку (пересел с AVR на ARM), на разное питание (дисплей 5в, проц - 3.3), потом решил не экономить и не лениться, подключил по 8-битной схеме - мгновенно ожил :D .
Также инициализацию проверьте - у 4 и 8-битного режимов она отличается.
Изменено пользователем hd44780
я нашел код
смысл:
надо послать Установку на 4 бита, пауза, снова послать,
потом команду Инициализация, потом отключаю\включаю курсор, потом Очистка ОЗУ
мне помогло
вот код на BASCOM
Lcd_init: ' --------------------------------
Config Lcd = 16 * 2 ' LCD
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Initlcd : Cursor Off : Cls
Да, кстати.
У компилятора CvAVR есть библиотека для дисплеев. Рассчитана на 4-бит интерфейс. Я её правда применял всего один раз :) , но пошло с первого раза. Может просто повезло, не знаю.
И ещё. На вход контраста всё-таки лучше потенциометр ставить ... Опять же, разные дисплеи требуют разного напряжения на этом входе. А Вы его на землю, хоть и через резистор. Может поэтому Вы и не видите на нём ничего.
Даже если он и работает там нормально ...
Лови - http://www.procyonengineering.com/embedded/avr/avrlib/
Куча разного хлама, дисплей в том числе. Довольно знаменитая коллекция.
Старая правда, но ведь эти дисплеи тоже старые, не так ли :D ?
Я когда-то проверял - на 8-битнике работает :D . 4-битник, как ты понял, я не люблю :D .
