Помогите вывести 5 каналов из LG LM_K6530 не могу найти не одной эл.схемы в нутри него черт ногу сломит куда че подключать подскажите что да как!!!!
Аудио естественно!!! я его в катчестве усилка хочу использовать 5 канального
Понятно что не видео.
Если он 5-канальный то и должно быть пять выходов на акустику...
А тут схемы смотрели??
http://monitor.net.ru/
К чему тебе это?Он до хреновой тучи форматов жрет,неужто как источник и усилитель одновременно не устраивает?
Выложи фото задней стенки.
Общие
Тип Музыкальный DVD-центр
Цвет колонок Серый
Цвет основного блока Серебристый
Комплектация
Антенна AM диапазона Есть
Антенна FM диапазона Есть
Аудио Микрофон Есть
Количество колонок 5
Наличие сабвуфера Есть
Пульт ДУ В комплектe
Центральная и тыловые АС в комплекте Есть
Конструкция
Материал корпуса Пластик
CD
Количество дисков 3
Чейнджер на 3 диска
Кассетная дека
Автоматическое определение типа ленты Нет
Кассетная дека Двухкассетная
Синхронная запись с CD Есть
Управление Сенсорное
Функции автоматической остановки Есть
Тюнер
Диапазоны тюнера AM, FM
Количество предустановок 30
Тип тюнера Цифровой
Функции
Функция 'Караоке' Есть
Функция "Защита от детей" Нет
Часы Есть
Входы/Выходы
S-Video выход 1
Аналоговый аудиовход (RCA) 1
Аналоговый аудиовыход (RCA) 1
Антенный вход FM Есть
Антенный вход АМ Есть
Вход для микрофона Есть
Выход для наушников Есть
Выход на сабвуфер Нет
Композитный видеовыход (RCA) 1
Компонентный видеовыход (3RCA) 1
Разъем USB Нет
Звук
Звук Стерео
Фиксированные предустановки эквалайзера 4 режима
Режимы воспроизведения
Воспроизведение в случайном порядке Есть
Последовательное воспроизведение Есть
Программирование порядка воспроизведения Есть
Режимы повтрного воспроизведения Весь диск, Все диски, Один трек, Отдельный диск, Отдельный фрагмент
Сабвуфер
Количество 1
Форматы
Форматы воспроизведения DivX, MP3, MPEG4, SVCD, VCD, WMA
Форматы носителей CD-R, CD-RW, CD, DVD-R, DVD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, Кассета
Характеристики
Выходная мощность / на канал 55 Вт
Дополнительные сведения
Да это мы и без тебя в инете посмотреть можем . Что конкретно подключать хочешь?
Изменено пользователем galunko
Находишь входные выводы микросхем УЗЧ, которые там стоят, и через конденсаторы выводишь на вновь смонтированные разьемы на задней панели центра .По-хорошему еще надо бы переключатель 5 - полюсный на входах "центр / внешний AUX" сделать.
@Андрей Гуськов, ты правда не понимаешь, того о чём тебя спрашивают, или... Не ужели так трудно сделать фото ВСЕХ!!! разъёмов ивыложить сюда в тему?
Внимательно ПОЧИТАТЬ!!! инструкцию к м/центру и определить, предусмотрена такая опция, как услиление внешнего аудиосигнала?
Там должны быть гнёзда под "тюльпан" линейный вход AUX IN L R.На задней стенке посмотри.
На многих центрах ставили.
AUX IN это и есть вход.
Достаточно в первом посте было написать:-как сделать из стерео 5.1 и сразу в мусорку слетала бы,не пачкая 2 страницы инетной бумаги.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Переключи в режим AUX и попробуй подать сигнал с компа.Или просто докаснись отвёрткой до центрального контакта тюльпанов.Фон появится значит это вход.Тюльпан L-левый канал,R-правый канал.
Извени что казенную бумагу испачкали я же сижу каждый день на форумах первый раз такая ... вот и решил спросить если тяжело можешь не писать если бумагу бережешь!!!
Пробывал только 2 канала остальные при просмотре DVD включаются в нутри него реле щелкает
