Гость Артем
Скакануло напряжение....что-то затрещало в колонке(правой там где усилитель) и теперь при ее включении, из НЧ динамика идёт гул , левая работает нормально , колонки SVEN SPS 696. Что могло там перегореть. Помогите пожалуйста
Разбирай их и меняй микросхему TDA2030 или TDA2030a.У меня похожие колонки SVEN SPS-678 .Вот приблизительная схема.У меня тож такое было как у тебя. 31 декабря в 22:45 я почуствовал горелый дым . И определив откуда понял что колонки тазиком накрылись. Но потом я их починил.
Изменено пользователем Паша Бурлака_147202
Милицейский стробоскоп на лампе- Памятник за жизнь!
SKYPE:slavik.burlaka-Обращайтесь
Трудный путь начинается со слов я знаю короткую дорогу.
Ага, сейчас карму почистим, чакры настроим, и, вдохнув свежей праны, наш дежурный оракул изречет ответ! ФОТО ВНУТРЕННОСТЕЙ РАЗОБРАННОЙ КОЛОНКИ - в студию!
И все таки давай фото. Ведь я могу ошибаться.
Смотри микру она может быть треснувшей или подгорелой. Если да меняй если нет посмотри может другие детали сгорели. Если не сгорели меняй микру.
вот такой радиатор на 2 микрухи :angry: а у меня на 4, и немножко больше, на холостом ходу горячий всегда :angry:
даже и предохранителей нету...
начинай с питания, если все норм - двигайся дальше. просто так ничего не горит :acute:
Приходишь и просишь TDA2030 или TDA2030a. Они не больше 6 грн или 25руб у нас стоят. С горелую выпаиваешь и новую паяешь. Не очень сложно.
В первую очередь проверь блок питания, естественно отключив от него УНЧ.
а вот еще такой вопрос , к этому агрегату у меня были присоединены ,radiotehnika s30 , и колонки от магнитофона panasonic rx dt 690 . могло ли это сыграть какую - нибудь роль в произошедшем ?
Каким именно образом были соединены? Начерти...
Ты что, динамики от разных колонок в параллель подключил? :blink: Я так понимаю, физику в школе не посещал...
При аком бездумном соединении ты уменьшил омическое сопротивление колонок в несколько раз, во столько же раз вырос ток потребления, а следовательно и нагрузка на УНЧ и БП...
Обычное рукотворное повреждение... Поздравляю.
а в данном случае как все правельно подключить ? , вот например есть radiotehnika у 101 , правда она щас в ремонте , через нее можно ? ну или как все это правельно подключить к этому усилку ???
Изменено пользователем Epistrofanof
SVN угадал,прогульщик физики? :) Если соединяем параллельно 2 колонки скажем по 4 ома,получаем сопротивление 2 ома,для усилка не есть гут. Правильно подключить к каждому рабочему каналу рабочую колонку. В твоем случае надо померить напряжение питания относительно средней точки,если все в порядке,вычислить дохлую 2030
Ну я фиг знает. Общую точку конденсаторов фильтра найлешь? Энто общий проводник. Относительно его должно быть +/- 18...20 вольт на конденсаторах. Понятно?
Ребята я вашим советам по ремонту удивляюсь, разве так можно что-то починить?
Может сперва стоит определить в чём проблема?
Найти схему.Ознакомиться с ней.Прозвонить диоды выпрямителя, измерить напряжение питания, измерить пульсации по питанию (например здох фильтрующий конденсатор), измерить ток потребления, измерить напряжения на выводах микросхем УНЧ и так далее - делать выводы на основе этих измерений (а так-же осмотров, ощупываний, обнюхиваний), найти неисправные детали и только после этого что-то покупать.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Схему на свен? Пошутил? Epistrofanof,тогда лучше матчасть подучить
Изменено пользователем Andrey 69
