Guest Артем
Сгорели Колонки-Помогите Починить
Guest Артем
Скакануло напряжение....что-то затрещало в колонке(правой там где усилитель) и теперь при ее включении, из НЧ динамика идёт гул , левая работает нормально , колонки SVEN SPS 696. Что могло там перегореть. Помогите пожалуйста
Разбирай их и меняй микросхему TDA2030 или TDA2030a.У меня похожие колонки SVEN SPS-678 .Вот приблизительная схема.У меня тож такое было как у тебя. 31 декабря в 22:45 я почуствовал горелый дым . И определив откуда понял что колонки тазиком накрылись. Но потом я их починил.
Edited by Паша Бурлака_147202
Ага, сейчас карму почистим, чакры настроим, и, вдохнув свежей праны, наш дежурный оракул изречет ответ! ФОТО ВНУТРЕННОСТЕЙ РАЗОБРАННОЙ КОЛОНКИ - в студию!
вот такой радиатор на 2 микрухи :angry: а у меня на 4, и немножко больше, на холостом ходу горячий всегда :angry:
даже и предохранителей нету...
начинай с питания, если все норм - двигайся дальше. просто так ничего не горит :acute:
В первую очередь проверь блок питания, естественно отключив от него УНЧ.
а вот еще такой вопрос , к этому агрегату у меня были присоединены ,radiotehnika s30 , и колонки от магнитофона panasonic rx dt 690 . могло ли это сыграть какую - нибудь роль в произошедшем ?
Каким именно образом были соединены? Начерти...
Ты что, динамики от разных колонок в параллель подключил? :blink: Я так понимаю, физику в школе не посещал...
При аком бездумном соединении ты уменьшил омическое сопротивление колонок в несколько раз, во столько же раз вырос ток потребления, а следовательно и нагрузка на УНЧ и БП...
Обычное рукотворное повреждение... Поздравляю.
а в данном случае как все правельно подключить ? , вот например есть radiotehnika у 101 , правда она щас в ремонте , через нее можно ? ну или как все это правельно подключить к этому усилку ???
Edited by Epistrofanof
SVN угадал,прогульщик физики? :) Если соединяем параллельно 2 колонки скажем по 4 ома,получаем сопротивление 2 ома,для усилка не есть гут. Правильно подключить к каждому рабочему каналу рабочую колонку. В твоем случае надо померить напряжение питания относительно средней точки,если все в порядке,вычислить дохлую 2030
Ну я фиг знает. Общую точку конденсаторов фильтра найлешь? Энто общий проводник. Относительно его должно быть +/- 18...20 вольт на конденсаторах. Понятно?
Ребята я вашим советам по ремонту удивляюсь, разве так можно что-то починить?
Может сперва стоит определить в чём проблема?
Найти схему.Ознакомиться с ней.Прозвонить диоды выпрямителя, измерить напряжение питания, измерить пульсации по питанию (например здох фильтрующий конденсатор), измерить ток потребления, измерить напряжения на выводах микросхем УНЧ и так далее - делать выводы на основе этих измерений (а так-же осмотров, ощупываний, обнюхиваний), найти неисправные детали и только после этого что-то покупать.
Схему на свен? Пошутил? Epistrofanof,тогда лучше матчасть подучить
Edited by Andrey 69
    • By Дратути
      Здравствуйте! Произошла такая вот ситуация:
      1. Были 2 рабочие колонки SVEN sps-678, из одной (основной) иногда начинал идти очень странный громкий звук, похожий на дребезжание, он "убирался" на время при помощи ударов рукой об стол.
      2. Появился "ремонтник", который захотел их починить. В итоге он разобрал основную колонку, в которой увидел неподключённый высокочастотный динамик, решил его припаять. При подключении колонок в розетку из микросхемы пошёл дым, "ремонтник" решил, что микросхема должна испустить весь дым, после чего основная колонка работать перестала.
      3. На данный момент (прошло уже больше двух лет) работает только вторая колонка, но регуляторы громкости и прочего, зелёный индикатор включения на основной работают. Очень бы хотелось отремонтировать основную колонку, у самого руки прямые  Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.
      Заранее огромное Вам спасибо за советы!
    • By Reptile
      Доброго времени суток. Пытаюсь восстановить работоспособность колонок Top Device TDE 261/2.1. Колонки не раз ремонтировалась по части УНЧ, при очередном ремонте по ошибке (одинаковые разъемы) с трансформатора было подано переменное питающее напряжение на входы (разъем AUX/MP3) аудиопроцессора PT2313L  (3,10,14 ноги - AGND, R_IN2 L_IN2). В результате чего выгорел сам аудиопроцессор PT2313L. PT2313L был заменен. Но колонка по прежнему не запускается. Как я понял, не запускается сам PT2313L, на его аудиовыходах (ноги 24, 25) сигнала нет. Передняя панель работает: индикация, кнопки, енкодер. Имеется подозрение, что вместе с процессором выгорели линии DATA и/или CLK на MCU, так как MCU и PT2313L соединены по этим линиям напрямую друг с другом. В МК и всей этой цифровой штуке не очень шарю, не знаю, как грамотно проверить работоспособность этой цифровой части, поэтому прошу помощи - Возможно ли какими-либо способами восстановить колонку или уже всё...
      Из приборов, к сожалению, только мультиметр, осциллограф отсутствует.
      Ниже немного измерений.
      Напряжения на линиях: STD-BY-ждущий режим (в скобках рабочий режим):
      DATA - 2.31В (1.9В).
      CLK - 0.125В (0.135В).
      Сопротивление между выводами:
      CLK_MCU-DATA_MCU - 47 Ом.
      CLK_MCU/DATA_MCU-GND - около 0.22 Ом и там и там. Звонится в обе стороны.
      Питание MCU 5В, (4.6В STD-BY-ждущий режим, 4.0В рабочий режим и со временем также почему-то может падать до 3.6В)
      MCU - не известен, нет маркировки. 18 Выводов, DIP.
      Ноги MCU, которые удалось опознать:
      1 - DATA
      18 - CLK
      3 - GND (?)
      5 - GND (?)
      ? - они соединены вместе
      14 - VCC
      17 - not used (n/a)
      15, 16 - OSC
      ET6202 - управление индикатором, Control LED drive circuit
      Фото плат (под сполером) и даташиты прилагаются.
      Схемы данных колонок не имеется. Все что удалось найти это схема чуть более старшей модели TDE280/2.1, с данными колонками она мало что общего имеет, лишь общий принцип, узлы довольно сильно отличаются, но прикреплю на всякий, для общей информации.
      PT2313L
      ET6202
      TDE280
    • By Sunderland93
      Приветствую. Принесли в ремонт колонку JBL Xtreme, оригинальную. Проблема - выключили и больше не включается. На нажатие кнопки питания не реагирует, кнопка и шлейф исправны. При подключении зарядного устройства (как на ноутах, 19В 3.4А) на всех ножках мосфетов по питанию оказывается 19 вольт, не греются, не пробиты. Прозвонил всю обвязку по питанию, пробитых элементов не обнаружил. При одновременном нажатии кнопок Play и Громкость+ на секунду вспыхивает индикатор включения, ток потребления 0.009А, в цепи формирования +5V (стабилизатор LP2951) на выходе прыгающее напряжение от 1.8 до 3.3, в основном держится на 2.53. Кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать? Схему устройства прилагаю
      jbl_xtreme_sm.pdf
    • By VSypalo
      Добрый день! На днях прикупил динамики Урал AS-M130 MOLOT, и в закромах нашел старенький 6 ГДВ-1-16 . Пришла мысль сделать из этого что то на подобии колонки, или АС.
      Главная сложность в размерах самой колонки, т.к. на странице производителя недостаточно информации:
      (AS-M130 MOLOT)
      Технические характеристики
      Тип эстрадный широкополосник
      Размер 5,25 дюйма (13 см)
      Диапазон частот 80-15000 Гц
      Максимальная мощность 120 Вт
      Номинальная мощность 60 Вт
      Сопротивление, 4 Ом
      Чувствительность, 91 дБ
      Звуковая катушка, 1 дюймы
      Вес магнитной системы, 8,1 Oz
      Установочные размеры
      Общая высота, 58 мм
      Установочная глубина, 53 мм
      Внешний диаметр, 130 мм
      Диаметр монтажного отверстия, 115 мм
      Диаметр магнита, 70 мм
      . Помогите пожалуйста с чертежами
    • Guest Индивид
      By Guest Индивид
      День добрый всем добрым людям.
      Знакомый попросил посмотреть колонки  у которых постоянные проблемы с твиттерами .Сначала родные  твиттеры сгорели и их заменили, после чего высокие частоты перестали ощущаться при прослушивании
      . После года применения всяких   рецептов и шаманств колонки попали ко мне. Родные твиттеры оказались сильно повреждены, один был в обрыве, второй показывал в районе 3 ом (хз, может частичное кз ). Новые твиттеры имели 8 ом импеданс  и  основные динамики (2 шт в параллель) тоже по 8 Ом. Но получается ,что сопротивление твиттеров остаётся 8 ом , а СЧ НЧ дины имеют 4 ома на входе. И это при том, что колонки везде по описанию числятся 8 омной акустикой.
      Может ли быть так ,что сопротивление ВЧ и СЧНЧ динамиков имеет разный импеданс на входе?
      PS. В колонках присутствуют пассивные фильтры, но сопротивление НЧСЧ всё равно 4 ома по входу.
      PSS Отдельное "спасибо"модераторам песочницы за отпугивание от форума новых пользователей и отправление в мусор моей предыдущей темы. Так держать.
      Видимо всё то ,что я прочитал о работе форума внизу главной страницы имеет реальное подтверждение .Форум уже набрал солидную аудиторию, можно швыряться пользователями направо и налево,одним больше одним меньше - без разницы...
  • Покупай!
