Добрый день!
Помогите разобраться.
Ситуация в следующем. Есть постоянный источник питания с напряжением от 0.2 до 1 вольт (разброс)
Задача в следующем - что бы от такого напряжения работал модуль для работы, которого требуется в идеале 3.3 вольт и потреблять он будет от 20 до 40 мА
Я смотрю на вот этот step ut converter http://www.linear.co...TC3108#overview , который может работать, как я понял от напряжения 0.02 вольт (пожалуйста поправьте меня если я ошибаюсь)
Вопрос 1: мне не понятна аббревиатура в описании конвертера LDO: 2.2V at 3mA - искал что такое LDO http://www.rtcs.ru/a...tail.asp?id=284 - но так и не понял, что это значит на практике. При моих условиях работать будет или нет?
Судя по графику , при питании в 0.2В конденсатор в 470мкф заряжается 2секунды до 3.3В.
Из этого можно сделать вывод , что отдаваемый ток порядка 800мкА что как минимум в 25 раз меньше , чем Вам надо.
denor81, вам подойдёт LTC3105. Только, потянет ли источник до 400 мА тока?
Изменено пользователем Григорий Т.
LTC3105 - это подойдёт.
С моими тормознутыми компом и интернетом опоздал.
Изменено пользователем RAMZEC115
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
источник AUX вход на муз центре... Я не знаю. нечем мерить - я пока только в голове все собрать пытаюсь. А потянет?
а можно ли поднять силу тока - допустим если конвертер будет выдавать больше чем нужно для работы модуля - т.е. 5 вольт (я так понимаю он может 5 вольт давать и на выходе у него сила тока 5мА) и через усилитель или транзистор или конденсатор (я честно толком пока не понимаю что для чего) если разницу в 1.7 вольт (3.3 нужно для работы модуля, а конвертер будет давать 5 вольт) эту разницу каким то образом с аккумулировать в силу тока. или бред?
я только не вижу какое он напряжение дает на выходе...
:rolleyes:
с пятисотым сообщением Вас)) у AUX входа по разным данным от 0.2 до 1 вольт напряжение
Изменено пользователем denor81
А по ссылке пройти слабо? - 3,3 4,2 5,0
Но источник у тя супер. :lol:
спасибо. какой есть. другого не надо...
я чего то на график не посмотрел, я все равно толком не понимаю, что там изображено - в тексте искал выходное напряжение)
denor81, а по каким разным данным, со входа AUX можно снимать напряжение? Ссылку можно?
Короче, "слышал звон...."
Забудьте, как страшный сон. :D
завтра поеду мультиметр покупать - буду впервые в жизни мерить.
объясните. там нет напряжения или его нельзя снять? и если оно все же есть, то почему нельзя снять? почему забыть?
@denor81,
Вы линейный вход хотите использовать как источник питания?
Для источника питания важно не только напряжение, но и внутреннее сопротивление. Его сопротивление слишком велико.
Практически это будет выражаться в том, что как только вы попытаетесь тянуть оттуда приличный ток, напряжение источника будет садиться до нуля и вы ничего не получите :)
Давай я объясню, а ты прочтёш книгу "Юный радиолюбитель" автор Борисов, согласен? Обещай. :D
Хотя после прочтения, объяснение уже будет не надо, а до, это не так просто.
@denor81,
ну что значит приличный ток? мне нужно 0.5 вольт или даже меньше и ток ... к сожалению я не знаю сколько требует данный step up преобразователь http://www.linear.com/product/LTC3108#overview ... для этого понятно что 400 мАhttp://www.linear.com/product/LTC3105
если это будет работать я с удовольствием прочитаю и не только эту книгу.!) обещаю
А неприличный?
Это вход. О каком токе речь? О каком напряжении?
denor81
Дело в том что это аудиовход например усилителя низкой частоты, на нём нет напряжения вообще, как нет его в лампочке накаливания которая лежит на столе.
Сигнал есть на аудиовыходе например ДВД проигрывателя.
Этот выход на ДВД имеет большое выходное сопротивление, то ест включён как-бы через резистор, поэтому ток даже если замкнуть это выход ,а это наибольший ток будет менее 1 мА(это делать нестоит, если нет защиты можно спалить выход).
Да и какой смысл брать энергию (микроскопическую), подводя приличную энергию от сети 220 В к ДВД?
RAMZEC115, Для этого есть личка. А проще, выделить имя жирным шрифтом и пользователь автоматически получит оповещение.
AUX- это вход (он может только потреблять, там нет напряжения при осутствии сигнала)
OUT- выход но там такой мизерный ток и напряжение, что никакой степ - ап не запитать!
Что за аццкую машину Вы хотите забабахать?
именно аццкую) уже не забабахать - если напряжения нет. если только от аккумулятора потом его нужно будет подзаряжать. в общем не знаю пока.
завтра все равно поеду мультитестер куплю - что бы уж самому убедиться, что все пропало и п*%$ец всему.)
пока не скажу. тайна аццкая)
