Добрый день!
Помогите разобраться.
Ситуация в следующем. Есть постоянный источник питания с напряжением от 0.2 до 1 вольт (разброс)
Задача в следующем - что бы от такого напряжения работал модуль для работы, которого требуется в идеале 3.3 вольт и потреблять он будет от 20 до 40 мА
Я смотрю на вот этот step ut converter http://www.linear.co...TC3108#overview , который может работать, как я понял от напряжения 0.02 вольт (пожалуйста поправьте меня если я ошибаюсь)
Вопрос 1: мне не понятна аббревиатура в описании конвертера LDO: 2.2V at 3mA - искал что такое LDO http://www.rtcs.ru/a...tail.asp?id=284 - но так и не понял, что это значит на практике. При моих условиях работать будет или нет?
Судя по графику , при питании в 0.2В конденсатор в 470мкф заряжается 2секунды до 3.3В.
Из этого можно сделать вывод , что отдаваемый ток порядка 800мкА что как минимум в 25 раз меньше , чем Вам надо.
LTC3105 - это подойдёт.
С моими тормознутыми компом и интернетом опоздал.
Edited by RAMZEC115
denor81, вам подойдёт LTC3105. Только, потянет ли источник до 400 мА тока?
источник AUX вход на муз центре... Я не знаю. нечем мерить - я пока только в голове все собрать пытаюсь. А потянет?
а можно ли поднять силу тока - допустим если конвертер будет выдавать больше чем нужно для работы модуля - т.е. 5 вольт (я так понимаю он может 5 вольт давать и на выходе у него сила тока 5мА) и через усилитель или транзистор или конденсатор (я честно толком пока не понимаю что для чего) если разницу в 1.7 вольт (3.3 нужно для работы модуля, а конвертер будет давать 5 вольт) эту разницу каким то образом с аккумулировать в силу тока. или бред?
я только не вижу какое он напряжение дает на выходе...
:rolleyes:
с пятисотым сообщением Вас)) у AUX входа по разным данным от 0.2 до 1 вольт напряжение
Edited by denor81
А по ссылке пройти слабо? - 3,3 4,2 5,0
Но источник у тя супер. :lol:
спасибо. какой есть. другого не надо...
я чего то на график не посмотрел, я все равно толком не понимаю, что там изображено - в тексте искал выходное напряжение)
Edited by denor81
"С пятисотым сообщением Вас)) у AUX входа по разным данным от 0.2 до 1 вольт напряжение"-Спасибо! :)
С линейного выхода 400мА ???
Зачем мелочиться ? Нужно сразу в 220в преобразовывать и холодильник питать... :)
denor81 #7
Изучите , для начала , закон сохранения энергии. Он ответит на большую часть ваших вопросов.
завтра поеду мультиметр покупать - буду впервые в жизни мерить.
Короче, "слышал звон...."
Забудьте, как страшный сон. :D
объясните. там нет напряжения или его нельзя снять? и если оно все же есть, то почему нельзя снять? почему забыть?
@denor81,
Вы линейный вход хотите использовать как источник питания?
Для источника питания важно не только напряжение, но и внутреннее сопротивление. Его сопротивление слишком велико.
Практически это будет выражаться в том, что как только вы попытаетесь тянуть оттуда приличный ток, напряжение источника будет садиться до нуля и вы ничего не получите :)
Давай я объясню, а ты прочтёш книгу "Юный радиолюбитель" автор Борисов, согласен? Обещай. :D
Хотя после прочтения, объяснение уже будет не надо, а до, это не так просто.
Edited by RAMZEC115
@denor81,
ну что значит приличный ток? мне нужно 0.5 вольт или даже меньше и ток ... к сожалению я не знаю сколько требует данный step up преобразователь http://www.linear.com/product/LTC3108#overview ... для этого понятно что 400 мАhttp://www.linear.com/product/LTC3105
если это будет работать я с удовольствием прочитаю и не только эту книгу.!) обещаю
А неприличный?
Это вход. О каком токе речь? О каком напряжении?
denor81
Дело в том что это аудиовход например усилителя низкой частоты, на нём нет напряжения вообще, как нет его в лампочке накаливания которая лежит на столе.
Сигнал есть на аудиовыходе например ДВД проигрывателя.
Этот выход на ДВД имеет большое выходное сопротивление, то ест включён как-бы через резистор, поэтому ток даже если замкнуть это выход ,а это наибольший ток будет менее 1 мА(это делать нестоит, если нет защиты можно спалить выход).
Да и какой смысл брать энергию (микроскопическую), подводя приличную энергию от сети 220 В к ДВД?
Edited by RAMZEC115
RAMZEC115, Для этого есть личка. А проще, выделить имя жирным шрифтом и пользователь автоматически получит оповещение.
AUX- это вход (он может только потреблять, там нет напряжения при осутствии сигнала)
OUT- выход но там такой мизерный ток и напряжение, что никакой степ - ап не запитать!
Что за аццкую машину Вы хотите забабахать?
именно аццкую) уже не забабахать - если напряжения нет. если только от аккумулятора потом его нужно будет подзаряжать. в общем не знаю пока.
завтра все равно поеду мультитестер куплю - что бы уж самому убедиться, что все пропало и п*%$ец всему.)
пока не скажу. тайна аццкая)
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.
    • By Max Zuk
      Добрий день учасники форуму робив колонку і спідкнувся із проблемою що в кабелі від навушників три дроти (0 r l я так розумію), а колонку роблю на один динамік (через плату підсилювач), як об’єднати R і L щоб нічого не згоріло і звук нормальний був ? Заздалегідь дякую.
    • By PWM
      Добрый день уважаемые участники форума. Есть вопрос к специалистам имеющим опыт построения трансформаторы импульсных источников питания с высоким выходным напряжением, конкретно 200-400 В.
      Входное напряжение стандартное 380-400 В от ККМ.
      Столкнулся с проблемой:
      При нагрузке  возникают жуткие колебательеые процессы во время  dead time. С ростом мощности эти процессы усиливаются вплоть до сбоев в работе драйвера полумоста (IRS2186).
      При замене трансформатора и перестройки на более низкое напряжение (48-76 В)   схема исправно выдаёт 3-4 кВт.
      Снабер способный подавить эти колебательеые процессы выделяет слишком много мощности. Примерно 15-20Вт
      Вопрос: существуют ли теоретические предпосылки для таких эффектов в преобразователях с высоким выходным напряжением?
      Стоит ли сигментировать вторичную обмотки и использовать последовательно соединененные выпрямитель или можно режить проблему изящнее?
    • By Madcape
      Добрый день, форумчане. Помогите, плиз, разобраться в чем дело.
      Не особо уже и начинающий, правда собрать свой преобразователь напряжения в первый раз решился. Делаю ПН из 14В в 24В.
      Собираю на TL494, требуемая частота преобразование 42 кГц (не генератора частоты самой мк (!), замеряю на ногах 9 или 10), двухтактный режим (нога 13 притянута к плюсу), привожу схему. Трансформатор не подключал пока.Тестовое питание от самодельного БП (на импульсном ПН). Замеряю частоту  и скважность мультиметром Zotek ZT102 (с АлиЭкспресс), осциллографа нету .
      Так вот возникла проблемы:
      1. при изменении входного напряжения почему-то изменяется и частота (при этот на ноге 14 опорное напряжение стабильные 4,98В). При этом выше 11,5В частота не стабильная - плавает +/- 1кГц, и не снижается ниже 43,5 кГц (кручу RV2, замеряю на ноге 9 или 10). .При входном напряжении ниже 11,5В -  всё нормально, регулируется спокойно от 30 до 60  кГц, и при этом стабильна. Частотозадающий конденсатор С12 - керамический (dip, зеленый квадратный, 1nF).
      2. мой мультиметр измеряет не скважность, а обратную ей величину, т.е. Duty Cycle ("заполненность", DC). DC регулируется RV1 (делитель напряжения м/у землей и опорным напряжением с ноги 14, регулируется от 0 до 48-49%), установлено на 35%, на ногах 9 и 10. На затворах мосфетов DC почему-то при этом 85% (замеряю мультиметром) - при снижении DC на мк, на затворах все равно 80-85%, по сути не зависит от DC на МК. При измерении скважности между затворами самих мосфетов DC ~ 50%, что логично. DC на эмиттерах транзюков держится на 70-75%, на базах транзюков DC совпадает с DC на ногах 9 и 10. К сожалению посмотреть осциллографом нет возможности :(.
      По проблеме 1 - нужна стабильная частота во всем диапазоне питающего напряжения, по 2 проблеме - нельзя допускать перекрытия импульсов на затворах мосфетов. Резисторы R5 и R13 вроде бы итак не сильно большие, т.е. заряд-разряд должен быть быстрым,.
      Пробовал менять транзюки на пару 2N5551 и 2n5401, ставил другую TL-ку - ничего не меняется, эти же проблемы. Допустим проблему 1 решить можно стабилизировав напряжение при помощи LM7812, но вторая проблема меня вводит в ступор. Теоретически так не должно, но фактически так есть...
      Заметил еще одну странность - генерация на ногах 9 и 10 продолжается даже если снизить входное напряжение ниже 5В (!!!) и до 3,8В - это как, заводится тоже с 3,8В?!
      Замечание: на схеме у тразюков BD139 и 140 нумерация указана не верная (при разводке не учел тот факт, что база у этих транзюков не по центру, решил при пайке просто погнув нужным образом ножки самих транзюков). Сами TL-ки, транзюки и мосфеты брал в ЧИП_и_ДИПе.
    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы
    • имеется в виду в 1,5-2 раза?
    • Анекдот абсолютно не в тему.
    • есть РАБОЧЕЕ напряжение, есть МАКСИМАЛЬНО-ДОПУСТИМОЕ, есть - ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ... так что будут жить они ... реально перегрузку до 1,5-2,0 должны держать по напряжению.
    • А вообще это было что за встройство,если не секретик
    • "Забор" в любой акустике есть.Но.В ШП щитах ГИ есть нечто,чего нет в любой другой акустике. И это "нечто" так цепляет душу,что передать словами невозможно...если честно,даже желания нет снимать АЧХ...хочется музыку слушать бесконечно!   Позвольте не в тему,анекдот: Новый русский пришел в магазин и говорит продавцу,- продайте мне скрипку Страдивари. - Скрипок Страдивари сейчас нет,есть только барабаны,говорит продавец. - Ну тогда продайте мне барабан. - Забирайте,пожалуйста,Ваш барабан! Через час новый русский забегает с барабаном в магазин и говорит,- мне сказали,что Страдивари не делал барабаны... - Батенька! Скрипки Страдивари  делал для лохов,а для нормальных пацанов он делал бадабаны.
    • и ГДЕ ты ее найдешь? В машину времени полезешь?
    • тебе шашечки или ехать? Если ехать - не морочь голову, если шашечки - тут не тот форум, где дураки гадают ....
  • Покупай!
