@denor81,
ну что значит приличный ток?
из 0,5 Вольта тянуть приличный ток 0,4 ампера, значит внутреннее сопротивление источника должно быть на порядок ниже одного Ома. То есть ток короткого замыкания должен составить несколько ампер.
Из линейного входа тянуть вообще нечего, это для непонятливых
@denor81,
после Вашей ремарки появилась ясность в данном вопросе. Уважуха!
оффтоп
а что за генератор такой
вот цитата
На этом принципе основана вечная «пальчиковая» батарейка для устройств со скромным энергопотреблением (вроде ТВ пультов). В ее корпусе находится конденсатор емкостью 500 миллифарад и генератор, подпитывающий его при колебаниях с частотой 4–8 герц дармовой мощностью от 10 до 180 милливатт. Разрабатываются генераторы на основе пьезоэлектрических нанопроводков, способные направлять в конденсатор энергию таких слабых вибраций, как биения сердца, удары подошв обуви по земле, и вибрации технического оборудования.
это от сюда http://mntc.livejournal.com/11944.html
to khal - ваш комментарий будет высоко оценен... может быть
Во-во! Счас черти зеленые полезут... :blink: P.S . Китайские фонарики, заряжающиеся от тряски, еще 6 лет назад продавались - но не прижились. :(
Изменено пользователем galunko
@denor81,
здесь вопрос экономической целесообразности. Сколько будет стоит эта "вечная" батарейка? Полученная энергия может оказаться весьма дорогой :)
На данный момент есть два прототипа устройства, размером с обычную "пальчиковую" батарейку, которые создают напряжение в 3,2 вольта или ниже
Два прототипа , это значит, таких батареек в производстве нет
Изменено пользователем khal
denor81
Во блин из огня да в полымья, откуда ты всё это накапываеш?
Думаю что с аудиовхода можно отбирать больше енергии (через утечку разделительного конденсатора)(мы ведь уже разобрались с тем какое колличество энергии можно от него получить - 0,иксуй десятых), чем от лохогенератора на основе пьезоэлектрических нанопроводков вырабатывающего энергию от ударов сердца.
Физику лучше учить по учебникам, а не лазить по лохосайтам.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Подкину пару менее бредовых идей, раз интересуешься "халявной" энергией - отбирать питание можно из радиорозетки, или телефонной (там по крайней мере счетчика активной энергии не стоит). ;)
Есть и другие генераторы по преобразованию свободной (халявной) энергии в электрическую.
Ветрогенератор (маленький ветрячок с диаметром лопастей 0,4...0,6 метра с редуктором выполненом из двух шкивов - маленького и большого - для повышения оборотов коллекторного двигателя (или нескольких таких двигателей), например от машинного магнитофона, + гелевый аккумулятор на 12 Вольт ёмкостью 1...3 Ампера (для накопления энергии вырабатываемой ветряком) и DC-DC преобразователь для повышения напряжения генератора и его стабилизации (для не обслуживаемой подзарядки аккумулятора), а можно собрать и помощнее).
Солнечные батареи, так-же с аккумулятором и преоброзователем.
Термогенераторы (например частный случай - элемент Пельтье с тепловой запиткой его от батареи отопления и охлождения холодной стороны теплоотводом, или расположение его в фокусе зеркальной пораболы - с следящей системой за солнцем - генератор от солнечного излученияи т.д.), так-же с аккумулятором и преоброзователем.
Несколько этих генераторов объединённых в общую систему.
Ну, а от 12 Вольт сможеш и заряжать мобильник (автомобильную зарядку, купиш, или сам соберёш), и освещение светодиодное сделать, и запитка подзарядка всех устройств питающихся от аккумуляторов и батареек (камеры, плееры, фонарики).
Собрав преобразователь 12 V DC - 310 V DC сможеш пользоваться сетевыми (на 220 В) зарядными для всех мобилок(импульсных - они сейчас все импульсные) и т.д. и т.п..
Вобщем старые Васюки переименуют в Ньюмоскву, а старую Москву в Ньювасюки ...
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
  • Похожий контент
