Medicament
Настройка Мигалки С 2-Мя Светодиодами.
Нашел вот такой проэкт http://wild-bohemian...cs/flasher.html . Там указана первая схема http://wild-bohemian...es/t-flash2.gif .
Сделал на макетке все как указано по схеме. Ошибиться не в чем.
Подключил к 9 В - работает. но: один светодиод почти постоянно горит. а второй мигает.
Такое чувство что первый имеет очень маленькую время бездействия.
Я поставил 2 белый светодиода. думаю может из за этого такая лажа (в проэкте указаны красные светодиоды.
Что стоит изменить в схеме- что б работало все ок? )
Edited by aka kasyan
Читать статью
Так вы дали такую же схему как и автор темы, только номиналы резисторов другие. Схема на 100% рабочая. Собирал и с лампочками и со светодиодами. Надо подобрать резисторы на базах транзисторов и увеличить емкость конденсаторов. Ну и проверить правильность монтажа. Вот схема которая будет работать с любыми светодиодами и имеет широкий диапазон питающего напряжения:
Спасибо за советы. но я пока хочу эту схему довести до ума.
я так понимаю что светодиод загораеться, когда напряжение становиться выше 3В.
а схема расчитана на 2В. Так как поправить данное несоответствие?
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Два или три - какая разница, если у вас питание 9 вольт. Схема абсолютно симметрична, если собрали правильно должна работать тоже симметрично. Полярности включения конденсаторов не перепутали?
Делал схему как у BARS с некоторыми отличиями:
-R2 - 820 ком
-С1 - 1.5 мкФ керамический
- С2 - НЕ ставил
Получилось частота около 0.4 Герц, скважность 50%.Работает в машине уже лет 15, устойчиво. Не мучайтесь, делайте на 555. Полчаса работы.
Edited by kunnapuu
Померял тестером значения резисторов. так вот резисторы на 100кОм - имеют небольшие различия: 98 и 101 кОм. Может это дало такой эффект? но мне кажется что тут такое ни при чем.
Приношу свои извинения за то, что сбил вас с толку. Не верно впаял транзистор. теперь все ок работает. Теперь подумал как сделать с этого пульсирующую мигалку с одного светодиода. просто поставить вместо одного светодиода перемычку ?
Собрать такую штуку http://radiokot.ru/c...light/flash/01/ или такую (сам собирал и не раз)
C2 и R5 в схеме не нужны, я ставил ограничительный резистор на светодиод. МП42 заменял на КТ361, а МП37 на КТ315.
Edited by BARS_
попробовал собрать по вод такой схеме: http://www.doityourselfgadgets.com/2011/12/simple-led-flashing-circuit-sponsored.html. так вообще не горит почему то. как думаете, схема рабочая?
Да и вообще как должно все функционировать в данной схеме? Какой принцип работы данной схемы? там все просто должно быть. Поставил другой транзистор - теперь светодиод горит. но не мигает. горит правда тускло. может дело в том что питаю от 9 В ?. в таком случае что стоит изменить, что б питать от 9 В данную схему?
Edited by Falconist
По ссылке я не вижу схемы... Может быть её следует сюда в тему выложить, если конечно результат интересует?
http://cappels.org/dproj/simplest_LED_flasher/simple3.gif
Что надо изменить в этой схеме, что б питать ее от 9В ? и как тут контролируется частота?
Попробовал сделать по вот этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
Но у меня нет таких номиналов точных (для 9В питания). + частота надо не 15 а где то 60.
Edited by Medicament
По ссылке нет схемы. Теперь на счет второй схемы, точные номиналы не обязательны, тем более можно взять номиналы на 6В. а на плюс питания включить резистор. Частота может быть любой, не обязательно брать номиналы из таблицы. Частота зависит от конденсатора, резистора R1 (время задержки между импульсами) и R2 (время импульса). Для той схемы, что я выкладывал, проще подобрать номиналы. Но схемы на транзисторах имеют недостаток - тип светодиода влияет на работу схемы. От этого недостатка избавлены схемы на микросхемах, например такая:
И частота легко настраивается и нагрузку на транзистор любую можно подключить. Либо собрать схему на NE555 (выкладывал выше) только убрать один из светодиодов. Там вообще проблем никаких, питание от 5В. до 15В. (только резистор на светодиоде подобрать) при этом частота не зависит от напряжения питания (в отличии от транзисторных схем).
post-142950-0-24335500-1346234739_thumb.gif Вот файл. Я питаю всему от 9В . и схема не мигает. Как все же заставить схему мигать. какие элементы поменять?
Ребята, вы все забыли обратить внимание на тип используемых транзисторов! Если это сплавные (как "динозавры" МП39...МП42), то в них обратное напряжение эмиттер-коллектор может достигать (по памяти) 15 В. Т.е., до такого напряжения питания они в "классическом" мультивибраторе нормально работают с обратными (отрицательными) базовыми выбросами. Также нормально работают КТ201, КТ203, КТ209.
А вот в современных планарно-эпитаксиальных и диффузионных транзисторах при 6...7 В обратного напряжения между базой и эмиттером наступает ее зенеровский пробой (как в стабилитроне), конденсатор очень быстро разряжается и частота начинает не соответствовать расчетной при превышении напряжения питания 6...7 В. Более того, при больших емкостях базовых конденсаторов, базовые переходы могут даже пробиться, т.к. ток достаточно велик.
P.S. О схеме в предыдущем посте забудьте сразу и навсегда, как о кошмарном сне. Она может работать только с отдельными экземплярами транзисторов, т.к. основана на их недокументированных свойствах лавинного пробоя. А он, как и указанное выше напряжение зенеровского пробоя, весьма нестабилен.
Сколько заменял МПшки на КТшки, проблем не было, а мигалка работает уже 3 года. Конечно не всегда с первого раза запускаются схемы с заменой, но после подбора номиналов работают вполне стабильно.
Про эту схему вообще следует забыть, ее работоспособность около 8-10% от общего числа собранныхsmile.gif Очень сильно зависит от параметров транзистора. Прежде чем она заработает придется перепробовать штук 20-30 транзисторов (а может и больше). Намного проще добавить еще один транзистор, пару резисторов и собрать нормальную схему.
P.S.
Но на транзисторах тоже может с первого раза не заработать, тогда как на микросхемах схема запускается с первого раза и без како-либо настройки.
Edited by BARS_
BARS_, Вы уже не застали того времени, когда в ходу были частотомеры со счетными декадами, собранными на "рассыпухе". А мне пришлось начинать. В те годы на этот момент обращалось пристальное внимание. Даже схемы мультивибраторов на диффузионных и планарно-эпитаксиальных транзисторах были иными, чем на сплавных. Сейчас об этом уже давно забыли и в ходу простейшие "учебные" схемы классического мультивибратора. При 5...6 вольтовом питании они работают нормально. Но попробуйте повысить его хотя бы до 9 В и гляньте, что делается на базах осциллографом. Сразу всё поймете сами.
Нас, "старых пердунов", стОит иногда послушать. Плохого мы не посоветуем.
Да, этих времен я действительно не застал, так что спорить не буду. Плюс всегда прислушиваюсь к мнению более опытных людей. Спасибо за разъяснения, теперь буду более внимательно подбирать элементы для схемsmile.gif
Это ещё одна ошибка. :)
Medicament
Частоту регулируй R1,C1.
Edited by RAMZEC115
    • By the uncomprehending man
      Здравствуйте, уважаемые знатоки. Прошу помощи в вопросе: есть 700 светодиодов 1 вт. Нужно чтобы светодиоды 0,001 сек горели (излучали свет, были включены и т.д.) и 0,01 сек нет. И так на протяжении нескольких лет подряд, желательно без остановки.
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • By Nemoj
      Здравствуйте, уважаемые форумчане! Досталось мне в память о прошлой работе вот такого вида 4-х канальная светодиодная сетка, по моим подсчетам там около 9000 светодиодов (как на фото), контроллера, естественно в подарок не шло. Порывшись, нашел в ближайшем магазине китайский контроллер, собранный на, думаю, многим известной QD0056C (схема в приложении) с фазовым управлением тиристорами, но вот проблема: он рассчитан на 3-4 тысячи светодиодов, а хотелось бы все 9000 - украсит фасад нашего дома. Параметры светодиодов не известны точно, но при помощи кроны удалось получить следующие: 2,7 вольта падение при 7 мА - светит, собственно довольно ярко. Подключился к единичному светодиоду, вот что на нем происходит(во вложении) при работе контроллера, ток в цепи не проверял. Напряжения, судя по всему, хватает, мощности не достаточно, видимо уперлось все в ограничение тока, но как его добавить я не смог сообразить. Даташита на контроллер не нашел.
      Можно-ли переделать схему под такое большое количество светодиодов и как.
      Осциллограммы
      Схема
      Внешний вид сетки светодиодной
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Есть китайская гирлянда синего цвета.  Состоящая из 2-х полос  по ≈50 диодов. 1-я полоса работает нормально. Во 2-й же  магия! Помогите идиоту,  первые 10-15 диодов горят, а дальше 1 горит, 4-5- не горят ,  1 горит, и  так  до конца, почему  так ? И горят резисторы ! Замена негорящего светодиода на новый не дает результата! Очень прошу  обьясните поведение  светодиодов !
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      Здравствуйте.
      Нужно настроить блок ГПД в таком трансивере. Не держит частоту. В остальном аппарат исправен, но общая диагностика не помешает.
      Ищу инженера/радиолюбителя который сможет сделать эту работу.
      +7 925 011 00 01, Денис
    • Рисунок для наглядности к предыдущему посту.
    • Хорошая антенно-фидерная система необходима, но не всегда реализуема, в силу конструктивных и габаритных особенностей. Для увеличения дальности действия в два раза необходимо увеличить мощность передатчика в четыре или увеличить чувствительность приёмника вдвое. Наиболее приемлем второй путь, простейший усилитель на BFR93 увеличивает дальность действия в разы.
    • это же не проблема))) сайты вы знаете где куча схем только с симулятора))) Мне к примеру со схемой Петрова пришлось изрядно повозится и то думаю что еще есть что там настраивать) В кратце не один номинал с его схемы не совпал с реальностью)
    • а еще lm1875  я бы рекомендовал ее.
    • не все так просто с такой потерей слуха.  Вопервых нужна аудиограмма чтобы представлять насколько потеря и в каких областях.  если вы просто усилите высокие и уменьшите низкие возможно вы просто услишите кашу. если потери большие то вам еще понадобидся компресор чтобы сохранить хоть какую-то разборчивость и еще куча моментов. Также не исключайте  такой вариант что как бы громко не усиливали высокие вы их всеравно уже не услышите.
    • Позвольте оживить немного тему, но все таки  , из тройки ламп  6п3с 6п6с и 6ф6с  получается что : 6п3с самая мощная , но я бы сказал крикливая , как тётка с оптовки,  слышно из далека , но уши режет . Место в трансляционных усилителях , канапах,  гитарниках,  и как выяснилось в усилителях для нч звена  фриамп систем  6п6с скромная мадам , с приятным , не громким голосом , вполне приятно звучащая лампа . 6ф6с самая скромная по мощности , но с идеальным звуком   ,самым честным из всей троицы . Сей вывод был сделан именно из долгих прослушиваний двух усилителей , SE и PP , в которых просто менялись лампы , подстраивались токи согласно даташитам и слушали слушали слушали . Одни и те же композиции , на одной и той же АС , уровень выходной мощности для всех ламп выставлялся по осцилографу на частоте 1 Килогерц ( для SE ставил амплитуду 2.5 вольт , рр слушали на амплитуде 4.5 вольт ) Источник звука был CD проигрыватель , в который предварительно ставили диск с 5 минутной дорожкой сигнала 1 килогерц (для того что бы настроить на разных лампах одинаковую выходную мощность ). К чему я все это написал : перечитывая в который раз эту тему , и похожие , о этих лампах , вижу обратное утверждение , что лучше 6п3с , а 6ф6с самый отброс. Еще раз повторюсь , это не измерения спектролабом или еще чем либо , это именно фактическое прослушивание 4х человек . Кто то скажет что главное график на картинке , но ведь аудиоусилители строят не для графиков , а для приятного прослушивания музыки . Вспоминая слова Василича "6ф6с дохлик , не дающий более 1.5 ват в SE ", но разве 2х1.5 не достаточно именно для получения  кайфа от прослушивания ? 10 и более ватт нужно наверное при "пьянке гулянке " , но для таких случаев вполне подходит каменный D класс с алиэкспрес за 50 баксов.
    • Бессмысленная затея. Никакого улучшения оно не даст, не тратьте зря время. Если делать нечего (от слова вообще) - поиздевайтесь над одним ящиком, а потом проведите слепое тестирование. И охота тратить время на второй сразу отпадет.
