Настройка Мигалки С 2-Мя Светодиодами.
Medicament
Нашел вот такой проэкт http://wild-bohemian...cs/flasher.html . Там указана первая схема http://wild-bohemian...es/t-flash2.gif .
Сделал на макетке все как указано по схеме. Ошибиться не в чем.
Подключил к 9 В - работает. но: один светодиод почти постоянно горит. а второй мигает.
Такое чувство что первый имеет очень маленькую время бездействия.
Я поставил 2 белый светодиода. думаю может из за этого такая лажа (в проэкте указаны красные светодиоды.
Что стоит изменить в схеме- что б работало все ок? )
Изменено пользователем aka kasyan
вот 100% рабочая, сам навесным монтажём собирал B)
http://cxem.net/sound/light/light28.php
@BARS_, точки в конце уберите и все откроется ;)
Изменено пользователем eagle_31
Так вы дали такую же схему как и автор темы, только номиналы резисторов другие. Схема на 100% рабочая. Собирал и с лампочками и со светодиодами. Надо подобрать резисторы на базах транзисторов и увеличить емкость конденсаторов. Ну и проверить правильность монтажа. Вот схема которая будет работать с любыми светодиодами и имеет широкий диапазон питающего напряжения:
Спасибо за советы. но я пока хочу эту схему довести до ума.
я так понимаю что светодиод загораеться, когда напряжение становиться выше 3В.
а схема расчитана на 2В. Так как поправить данное несоответствие?
Два или три - какая разница, если у вас питание 9 вольт. Схема абсолютно симметрична, если собрали правильно должна работать тоже симметрично. Полярности включения конденсаторов не перепутали?
Делал схему как у BARS с некоторыми отличиями:
-R2 - 820 ком
-С1 - 1.5 мкФ керамический
- С2 - НЕ ставил
Получилось частота около 0.4 Герц, скважность 50%.Работает в машине уже лет 15, устойчиво. Не мучайтесь, делайте на 555. Полчаса работы.
Изменено пользователем kunnapuu
Померял тестером значения резисторов. так вот резисторы на 100кОм - имеют небольшие различия: 98 и 101 кОм. Может это дало такой эффект? но мне кажется что тут такое ни при чем.
Приношу свои извинения за то, что сбил вас с толку. Не верно впаял транзистор. теперь все ок работает. Теперь подумал как сделать с этого пульсирующую мигалку с одного светодиода. просто поставить вместо одного светодиода перемычку ?
Собрать такую штуку http://radiokot.ru/c...light/flash/01/ или такую (сам собирал и не раз)
C2 и R5 в схеме не нужны, я ставил ограничительный резистор на светодиод. МП42 заменял на КТ361, а МП37 на КТ315.
Изменено пользователем BARS_
попробовал собрать по вод такой схеме: http://www.doityourselfgadgets.com/2011/12/simple-led-flashing-circuit-sponsored.html. так вообще не горит почему то. как думаете, схема рабочая?
Да и вообще как должно все функционировать в данной схеме? Какой принцип работы данной схемы? там все просто должно быть. Поставил другой транзистор - теперь светодиод горит. но не мигает. горит правда тускло. может дело в том что питаю от 9 В ?. в таком случае что стоит изменить, что б питать от 9 В данную схему?
По ссылке я не вижу схемы... Может быть её следует сюда в тему выложить, если конечно результат интересует?
http://cappels.org/dproj/simplest_LED_flasher/simple3.gif
Что надо изменить в этой схеме, что б питать ее от 9В ? и как тут контролируется частота?
Попробовал сделать по вот этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
Но у меня нет таких номиналов точных (для 9В питания). + частота надо не 15 а где то 60.
Изменено пользователем Medicament
По ссылке нет схемы. Теперь на счет второй схемы, точные номиналы не обязательны, тем более можно взять номиналы на 6В. а на плюс питания включить резистор. Частота может быть любой, не обязательно брать номиналы из таблицы. Частота зависит от конденсатора, резистора R1 (время задержки между импульсами) и R2 (время импульса). Для той схемы, что я выкладывал, проще подобрать номиналы. Но схемы на транзисторах имеют недостаток - тип светодиода влияет на работу схемы. От этого недостатка избавлены схемы на микросхемах, например такая:
И частота легко настраивается и нагрузку на транзистор любую можно подключить. Либо собрать схему на NE555 (выкладывал выше) только убрать один из светодиодов. Там вообще проблем никаких, питание от 5В. до 15В. (только резистор на светодиоде подобрать) при этом частота не зависит от напряжения питания (в отличии от транзисторных схем).
Ребята, вы все забыли обратить внимание на тип используемых транзисторов! Если это сплавные (как "динозавры" МП39...МП42), то в них обратное напряжение эмиттер-коллектор может достигать (по памяти) 15 В. Т.е., до такого напряжения питания они в "классическом" мультивибраторе нормально работают с обратными (отрицательными) базовыми выбросами. Также нормально работают КТ201, КТ203, КТ209.
А вот в современных планарно-эпитаксиальных и диффузионных транзисторах при 6...7 В обратного напряжения между базой и эмиттером наступает ее зенеровский пробой (как в стабилитроне), конденсатор очень быстро разряжается и частота начинает не соответствовать расчетной при превышении напряжения питания 6...7 В. Более того, при больших емкостях базовых конденсаторов, базовые переходы могут даже пробиться, т.к. ток достаточно велик.
P.S. О схеме в предыдущем посте забудьте сразу и навсегда, как о кошмарном сне. Она может работать только с отдельными экземплярами транзисторов, т.к. основана на их недокументированных свойствах лавинного пробоя. А он, как и указанное выше напряжение зенеровского пробоя, весьма нестабилен.
Сколько заменял МПшки на КТшки, проблем не было, а мигалка работает уже 3 года. Конечно не всегда с первого раза запускаются схемы с заменой, но после подбора номиналов работают вполне стабильно.
Про эту схему вообще следует забыть, ее работоспособность около 8-10% от общего числа собранныхsmile.gif Очень сильно зависит от параметров транзистора. Прежде чем она заработает придется перепробовать штук 20-30 транзисторов (а может и больше). Намного проще добавить еще один транзистор, пару резисторов и собрать нормальную схему.
P.S.
Но на транзисторах тоже может с первого раза не заработать, тогда как на микросхемах схема запускается с первого раза и без како-либо настройки.
BARS_, Вы уже не застали того времени, когда в ходу были частотомеры со счетными декадами, собранными на "рассыпухе". А мне пришлось начинать. В те годы на этот момент обращалось пристальное внимание. Даже схемы мультивибраторов на диффузионных и планарно-эпитаксиальных транзисторах были иными, чем на сплавных. Сейчас об этом уже давно забыли и в ходу простейшие "учебные" схемы классического мультивибратора. При 5...6 вольтовом питании они работают нормально. Но попробуйте повысить его хотя бы до 9 В и гляньте, что делается на базах осциллографом. Сразу всё поймете сами.
Нас, "старых пердунов", стОит иногда послушать. Плохого мы не посоветуем.
Да, этих времен я действительно не застал, так что спорить не буду. Плюс всегда прислушиваюсь к мнению более опытных людей. Спасибо за разъяснения, теперь буду более внимательно подбирать элементы для схемsmile.gif
Это ещё одна ошибка. :)
Medicament
Частоту регулируй R1,C1.
Изменено пользователем RAMZEC115
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
