Настройка Мигалки С 2-Мя Светодиодами.
Medicament
Не понимаю этих медитаций и мучительных дискуссий по транзисторному мультивибратору! Подбор транзисторов, подбор резисторов, то запускается, то не запускается...
Делайте на 555-м таймере! Пашет как трактор . От 4.5 до 16 вольт. Целый раздел на форуме посвящен этой микросхеме
Изменено пользователем kunnapuu
kunnapuu
Были-бы у меня 555, я б на них и собирал, а у меня транзисторы.
Кроме того, схемы на транзисторах пашут вполне надёжно, если они не кривые (если обратили внимание, схема у ТС непахала потому что он транзистор неправильно впаял, впаяй он неправильно таймер - то-же непахало-бы), а если кривые, то и на 555 не запашет.
155 серии то-же посвящён целый раздел, но это-же не повод на ней собирать.
Изменено пользователем RAMZEC115
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Нас, "старых пердунов", стОит иногда послушать. Плохого мы не посоветуем.
Это ещё одна ошибка. :)
Medicament
Частоту регулируй R1,C1.
а что означает 5.1Е6 ? 5.1МОм ?
Изменено пользователем Medicament
Medicament
Собрал. работает хорошо) спасибо большое за схему. Транзисторы поставил 2n3904 и 2n3906.
Возник вопрос. можно ли поставить 2 светодиода как то? последовательно что ли?
Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Даю два дня ридонли для углубленного изучения оных.
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
Falconist
Опять ошибка. :rolleyes::)
9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее. Про то, как пользоваться кнопками цитат, очень хорошо, в картинках описано здесь. - Разве предыдущее сообщение цитированно полностью?
Как пожаловаться на неправомерные действия модератора? Ответте для Medicamentа.
Medicament
Включай ещё одну цепочку - резистор + светодиод и подключай так-же (паралельно цепочке R5 + D1) как включенна цепочка R5 + D1. Можно и последовательно с цепочкой R5 D1 включить, тогда нужно уменьшить номинал R5.
А просто, последовательно два диода нельзя?
Можно, но я сперва подумал, что, так как не знаю какие диоды применяются, то я не могу расчитать R5 и выбрал вариант без расчёта, но с большими энергозатратами.
А потом решил написать, что можно последовательно, Medicament спросит какой номинал R5, я спрошу какие диоды и расчитаю R5.
Но пока я правил текст, появился Ваш пост.
я так понимаю что R5 - это ограничивающий резистор. рассчитать можно на сайте. Вопрос только в том, какое напряжение подается на светодиоды? 9 В?. я поставил 2 белых ярких светодиода последовательно, и к ним поставил 180 Ом вместо R5. в результате очень ярко мигает.
а расскажите плиз как по какой формуле регулируется тут частота мигания, и длительность свечения светодиода ?
Да, R5 ограничивает ток через светодиод.
Пример расчёта - R5=(Uпит-Uкэ-Uсв)/Iсв (9-0,2-(3+3))/0.02=140 - берём больший номинал из ряда - 150 Ом.
Частоту расчитуй по формуле F=1600/(RC) где R - в килоомах, C - микрофарадах, F - герцах.
Длительность свечения регулируй изменением R4, увеличивая номинал, увеличиваеш и время свечения и наоборот (ориентировочно - изменяя номинал в 10 раз, время свечения изменяется в 3 раза).
Собрал я мигалку на одном светодиоде,по стандартной схеме,и светодиод мигает,но все время еле горит.Щто тому причина? :unsure:
Фото прилагаютса!%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B0%2B1%2B%25D1%2581%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25B4%2B002_0001.jpg.%20%20.jpg
Изменено пользователем ЖУЧОК +
Странно не то, что еле горит, а то, что мигает. :)
смею предложить вариант, что сильно большой ограничивающий резистор. Проверьте его тестером, может бракованный попался. мало ли.
Вы же не написали, какой.
Medicament, каждый резистор ограничивает ток. А как R5 может влиять на засветку?
