Medicament
Настройка Мигалки С 2-Мя Светодиодами.
Не понимаю этих медитаций и мучительных дискуссий по транзисторному мультивибратору! Подбор транзисторов, подбор резисторов, то запускается, то не запускается...
Делайте на 555-м таймере! Пашет как трактор . От 4.5 до 16 вольт. Целый раздел на форуме посвящен этой микросхеме
Edited by kunnapuu
kunnapuu
Были-бы у меня 555, я б на них и собирал, а у меня транзисторы.
Кроме того, схемы на транзисторах пашут вполне надёжно, если они не кривые (если обратили внимание, схема у ТС непахала потому что он транзистор неправильно впаял, впаяй он неправильно таймер - то-же непахало-бы), а если кривые, то и на 555 не запашет.
155 серии то-же посвящён целый раздел, но это-же не повод на ней собирать.
Edited by RAMZEC115
Нас, "старых пердунов", стОит иногда послушать. Плохого мы не посоветуем.
Это ещё одна ошибка. :)
Medicament
Частоту регулируй R1,C1.
а что означает 5.1Е6 ? 5.1МОм ?
Edited by Medicament
Читать статью
Medicament
Собрал. работает хорошо) спасибо большое за схему. Транзисторы поставил 2n3904 и 2n3906.
Возник вопрос. можно ли поставить 2 светодиода как то? последовательно что ли?
Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Даю два дня ридонли для углубленного изучения оных.
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Falconist
Опять ошибка. :rolleyes::)
9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее. Про то, как пользоваться кнопками цитат, очень хорошо, в картинках описано здесь. - Разве предыдущее сообщение цитированно полностью?
Как пожаловаться на неправомерные действия модератора? Ответте для Medicamentа.
Medicament
Включай ещё одну цепочку - резистор + светодиод и подключай так-же (паралельно цепочке R5 + D1) как включенна цепочка R5 + D1. Можно и последовательно с цепочкой R5 D1 включить, тогда нужно уменьшить номинал R5.
Edited by RAMZEC115
Можно, но я сперва подумал, что, так как не знаю какие диоды применяются, то я не могу расчитать R5 и выбрал вариант без расчёта, но с большими энергозатратами.
А потом решил написать, что можно последовательно, Medicament спросит какой номинал R5, я спрошу какие диоды и расчитаю R5.
Но пока я правил текст, появился Ваш пост.
Edited by RAMZEC115
я так понимаю что R5 - это ограничивающий резистор. рассчитать можно на сайте. Вопрос только в том, какое напряжение подается на светодиоды? 9 В?. я поставил 2 белых ярких светодиода последовательно, и к ним поставил 180 Ом вместо R5. в результате очень ярко мигает.
а расскажите плиз как по какой формуле регулируется тут частота мигания, и длительность свечения светодиода ?
Да, R5 ограничивает ток через светодиод.
Пример расчёта - R5=(Uпит-Uкэ-Uсв)/Iсв (9-0,2-(3+3))/0.02=140 - берём больший номинал из ряда - 150 Ом.
Частоту расчитуй по формуле F=1600/(RC) где R - в килоомах, C - микрофарадах, F - герцах.
Длительность свечения регулируй изменением R4, увеличивая номинал, увеличиваеш и время свечения и наоборот (ориентировочно - изменяя номинал в 10 раз, время свечения изменяется в 3 раза).
Собрал я мигалку на одном светодиоде,по стандартной схеме,и светодиод мигает,но все время еле горит.Щто тому причина? :unsure:
Фото прилагаютса!%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B0%2B1%2B%25D1%2581%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25B4%2B002_0001.jpg.%20%20.jpg
Edited by ЖУЧОК +
смею предложить вариант, что сильно большой ограничивающий резистор. Проверьте его тестером, может бракованный попался. мало ли.
Я про R5 говорил. именно он ограничивает ток через светодиод. собственно потому я и назвал его ограничивающим.
    • By the uncomprehending man
      Здравствуйте, уважаемые знатоки. Прошу помощи в вопросе: есть 700 светодиодов 1 вт. Нужно чтобы светодиоды 0,001 сек горели (излучали свет, были включены и т.д.) и 0,01 сек нет. И так на протяжении нескольких лет подряд, желательно без остановки.
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • By Nemoj
      Здравствуйте, уважаемые форумчане! Досталось мне в память о прошлой работе вот такого вида 4-х канальная светодиодная сетка, по моим подсчетам там около 9000 светодиодов (как на фото), контроллера, естественно в подарок не шло. Порывшись, нашел в ближайшем магазине китайский контроллер, собранный на, думаю, многим известной QD0056C (схема в приложении) с фазовым управлением тиристорами, но вот проблема: он рассчитан на 3-4 тысячи светодиодов, а хотелось бы все 9000 - украсит фасад нашего дома. Параметры светодиодов не известны точно, но при помощи кроны удалось получить следующие: 2,7 вольта падение при 7 мА - светит, собственно довольно ярко. Подключился к единичному светодиоду, вот что на нем происходит(во вложении) при работе контроллера, ток в цепи не проверял. Напряжения, судя по всему, хватает, мощности не достаточно, видимо уперлось все в ограничение тока, но как его добавить я не смог сообразить. Даташита на контроллер не нашел.
      Можно-ли переделать схему под такое большое количество светодиодов и как.
      Осциллограммы
      Схема
      Внешний вид сетки светодиодной
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Есть китайская гирлянда синего цвета.  Состоящая из 2-х полос  по ≈50 диодов. 1-я полоса работает нормально. Во 2-й же  магия! Помогите идиоту,  первые 10-15 диодов горят, а дальше 1 горит, 4-5- не горят ,  1 горит, и  так  до конца, почему  так ? И горят резисторы ! Замена негорящего светодиода на новый не дает результата! Очень прошу  обьясните поведение  светодиодов !
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      Здравствуйте.
      Нужно настроить блок ГПД в таком трансивере. Не держит частоту. В остальном аппарат исправен, но общая диагностика не помешает.
      Ищу инженера/радиолюбителя который сможет сделать эту работу.
      +7 925 011 00 01, Денис
    • Ещё 6 плат лежит...
    • По мне - так проблем две. Неизвестное, а значит ненормированное напряжение пробоя гальванической развязки в источнике питания осциллографа, и довольно большая ёмкость между "землёй" осциллографа и сетью. При использовании развязывающего трансформатора она поменьше, но всё равно мешает. На аккумуляторе картинка значительно чище. Ограничена максимальной скоростью передачи по USB. В спецификации USB есть все эти цифры. Также примерные практически достижимые цифры можно найти в сети. В зависимости от версии USB (USB1, USB2, USB3) скорость отличается в разы. Но при использовании для "слива" потока, надо учитывать ещё и дискрет обращения к устройству конкретной ОС. В Windows максимальный темп - порядка 5 мс. Если есть схема USB-осциллографа, то по типу применённого контроллера USB можно узнать поддерживаемую им версию USB и прикинуть максимальную скорость. У автора этого проекта те же трудности:
    • И 10-вольтовым. Потому и было написано про пассивное PoE Ubiquiti/Mikrotik.
    • Произвел пробный запуск .все заработало сразу.Подтверждаю обучение пульта виснет на балансе .Mute  долгим удержанием енкодера не работает .
    • кинескоп сони тринитрон плоский купить негде у меня . поетому самсунг.  а по делу есть какие то сображения по перегреву резистора ?
    • Вадим, помните в детстве: "это не я начал! Это все он!"  Не важно, кто начал, важно, кто продолжил. Почему-то Л.Зуев не реагирует на выпады Виктора, Белка чуток покипел и тоже успокоился, а Вы все бурлите. Будьте взрослее, Вадим. Остановиться в данной ситуации нужно именно Вам. Забыть про принципы и не искать справедливости в интернете, ее тут нет. Самое лучшее, КМК- это Вам занятся разработкой нового домашнего усилителя, чем бодаться с людьми, которых в реальной жизни Вы никогда не увидите, скорее всего. Порадуете поклонников и сами успокоитесь. Ну и да, может прозвучать банально и грубо, уж простите, но делиться в соцсетях своими личными переживаниями, давая тем самым повод Вас этим уколоть, как по мне, в большей мере глупо. Ибо всем остальным либо пох, либо до звезды, а тем кому не пох, те ищут повод Вас позлить. Оно Вам надо? Пишу это не ради спора, просто выражаю свое мнение и еще некоторых людей, которые уже всерьез опасаются за Ваше психическое здоровье, видя куда все зашло. Без шуток. Больше беспокоить не буду, если что без обид. Я в том плане, что что-то не пошло по звуку на ШП. Есть некоторые догадки, но проверять их не буду, ибо не хочу. Концепция ПараФинна мне нравится больше и в несимметричной версии он прост как тапок при отличной линейности и хорошем звуке. На емкость тоже работает, значит устойчив. Что еще надо? А на низы УВИЛ схемотехнически избыточен. Туда Холтона от ВП и забыть. Мое мнение. Но у тебя, понятно, лежал собранный.   Кстати, собранную платку УВИЛ могу продать по цене деталей, а вторую отдам в подарок, пустую. Уж очень лень распаивать. Извиняюсь за оффтоп в оффтопе.
    • Позвольте усомниться. Если бы реле мудрило, то отключались бы одновременно оба канала, а у вас: И после замены реле: Отсюда вывод: проблема изначально была не в реле, а в работе защиты, которая срабатывает раньше, чем надо. И эта неисправность так и не устранена. Но вероятно, некоторая неисправность была и в реле, точнее, в её контактах: в правом канале они просто "сварились" и не отключали канал, а вот в левом работали исправно. Ну и, пожалуй, поддержу это: По крайней мере ни разу не встречал, чтобы постоянка на выходе зависела от громкости.  P.S. @sakh65  посмотри, что с С512?
