Настройка Мигалки С 2-Мя Светодиодами.
By
Medicament, in Песочница (Q&A)
Similar Content
By the uncomprehending man
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Прошу помощи в вопросе: есть 700 светодиодов 1 вт. Нужно чтобы светодиоды 0,001 сек горели (излучали свет, были включены и т.д.) и 0,01 сек нет. И так на протяжении нескольких лет подряд, желательно без остановки.
By karinenish
Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
схемки.rar
By Nemoj
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Досталось мне в память о прошлой работе вот такого вида 4-х канальная светодиодная сетка, по моим подсчетам там около 9000 светодиодов (как на фото), контроллера, естественно в подарок не шло. Порывшись, нашел в ближайшем магазине китайский контроллер, собранный на, думаю, многим известной QD0056C (схема в приложении) с фазовым управлением тиристорами, но вот проблема: он рассчитан на 3-4 тысячи светодиодов, а хотелось бы все 9000 - украсит фасад нашего дома. Параметры светодиодов не известны точно, но при помощи кроны удалось получить следующие: 2,7 вольта падение при 7 мА - светит, собственно довольно ярко. Подключился к единичному светодиоду, вот что на нем происходит(во вложении) при работе контроллера, ток в цепи не проверял. Напряжения, судя по всему, хватает, мощности не достаточно, видимо уперлось все в ограничение тока, но как его добавить я не смог сообразить. Даташита на контроллер не нашел.
Можно-ли переделать схему под такое большое количество светодиодов и как.
Осциллограммы
Схема
Внешний вид сетки светодиодной
By Guest Виталий
Есть китайская гирлянда синего цвета. Состоящая из 2-х полос по ≈50 диодов. 1-я полоса работает нормально. Во 2-й же магия! Помогите идиоту, первые 10-15 диодов горят, а дальше 1 горит, 4-5- не горят , 1 горит, и так до конца, почему так ? И горят резисторы ! Замена негорящего светодиода на новый не дает результата! Очень прошу обьясните поведение светодиодов !
By Guest Денис
Здравствуйте.
Нужно настроить блок ГПД в таком трансивере. Не держит частоту. В остальном аппарат исправен, но общая диагностика не помешает.
Ищу инженера/радиолюбителя который сможет сделать эту работу.
+7 925 011 00 01, Денис
