После Алкалиновых Батареек Kx-Tg7205Ru
kisl
в трубке использовали алкалиновые батарейки (долго) , сейчас ставишь аккумуляторы трубка включается несколько раз моргает потом гаснет , на зарядку ставишь сразу выключается , подскажите плиз в чем может быть дело?
Пробовал ставить в трубку аккумы бОльшей ёмкости. Заряжать - просто отказывается!!! На заряженных этих же аккумах в другом ЗУ - работает. Вот эта трубка:
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Если полностью зарядить аккумуляторы на стороннем ЗУ, потом поставить их в трубу, саму трубку на базу и оставить в покое на часов 6-8 ? Кстати, аккумуляторы не сильно разряженные ставили ? За последними моделями Панасов" грешок водится. Когда разряженные АБ ставишь и затем пытаешься заряжать труба вместо того что бы тянуть заряд, вспыхивает всеми внутренностями, вытягивает остатки ЭДС :) и гаснет. И так может молотить по кругу.
Родные были по 650мА*ч, успешно сдохли. Купил Дюраселы по 1А*ч, с ними отказывается заряжать в любом состоянии заряженности. Просто гаснет труба. Снимаю с базы - работает. В итоге купил и успешно поставил по 750мА*ч. Эти он воспринимает, как свои родные. Значит там контролируется внутреннее сопротивление АКБ при заряде, только вот нафига джапы такой фигнёй занимаются - не пойму! Лучше бы при строительстве атомных станций побольше контроля включали...
Выбора питания в меню нет...
Изменено пользователем Муравей 69
У меня в двух трубках стоят 1300 мА. Работали и на 2700, старых. 1300 выбрал по соотношению цена\ёмкость.
У меня тоже на 750 и 300 пробовал - работает и заряжает. А ставлю больше 750 - заряжать отказывается...
Дюрасики то дорого обошлись, зато мышка беспроводная на них по месяцу работает без подзарядки, а алкалиновые батарейки она съедала за 2 недели. Так что я уже сэкономил на батарейках :D .
