После Алкалиновых Батареек Kx-Tg7205Ru
kisl
в трубке использовали алкалиновые батарейки (долго) , сейчас ставишь аккумуляторы трубка включается несколько раз моргает потом гаснет , на зарядку ставишь сразу выключается , подскажите плиз в чем может быть дело?
Пробовал ставить в трубку аккумы бОльшей ёмкости. Заряжать - просто отказывается!!! На заряженных этих же аккумах в другом ЗУ - работает. Вот эта трубка:
Если полностью зарядить аккумуляторы на стороннем ЗУ, потом поставить их в трубу, саму трубку на базу и оставить в покое на часов 6-8 ? Кстати, аккумуляторы не сильно разряженные ставили ? За последними моделями Панасов" грешок водится. Когда разряженные АБ ставишь и затем пытаешься заряжать труба вместо того что бы тянуть заряд, вспыхивает всеми внутренностями, вытягивает остатки ЭДС :) и гаснет. И так может молотить по кругу.
Родные были по 650мА*ч, успешно сдохли. Купил Дюраселы по 1А*ч, с ними отказывается заряжать в любом состоянии заряженности. Просто гаснет труба. Снимаю с базы - работает. В итоге купил и успешно поставил по 750мА*ч. Эти он воспринимает, как свои родные. Значит там контролируется внутреннее сопротивление АКБ при заряде, только вот нафига джапы такой фигнёй занимаются - не пойму! Лучше бы при строительстве атомных станций побольше контроля включали...
Выбора питания в меню нет...
Изменено пользователем Муравей 69
У меня в двух трубках стоят 1300 мА. Работали и на 2700, старых. 1300 выбрал по соотношению цена\ёмкость.
У меня тоже на 750 и 300 пробовал - работает и заряжает. А ставлю больше 750 - заряжать отказывается...
Дюрасики то дорого обошлись, зато мышка беспроводная на них по месяцу работает без подзарядки, а алкалиновые батарейки она съедала за 2 недели. Так что я уже сэкономил на батарейках :D .
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
