Просадка После Оптопары
limbura
Приветствую всех! Постараюсь наиболее кратко и доступно описать свою проблему. Надеюсь на помощь в ее решении.
Я собрал следующую схему:
Прямоугольник, нарисованный тонкой линией - оптопара АОТ 101 ЖС. Обведенная красным клемма идет к нагрузке (питание микросхемы). Проблема заключается в том, что когда микросхема не вставлена в кроватку (т.е. цепь не замкнута, холостой ход) переключение напряжений 5/12 вольт работает корректно, но стоит лишь подключить микросхему, начинаются косяки: с 5 вольт все правильно, а вот 12 вольт просаживается где-то до 8. На самом блоке питания просадки нет - те же 12 вольт.
Виновата ли в этом оптопара или это есть естественное и нормальное следствие падения напряжения на ней? Как бы так извернуться, чтобы подать на микросхему именно 12 вольт?
На диоде падает 0,7 Вольт - но 4 Вольта это слишком. Может ,оптопара не полностью открывается ? И вообще оптопара должна управлять более мощным ключевым транзистором, через который уже питаются потребители. Оптопара сама по себе не мощная. А какую микросхему подключаете - не усилитель ли мощности ЗЧ ?
Изменено пользователем galunko
нагрузить "красным клемма " резистором 2-5ком и отписаться о результатах....
Еще что-то должно падать на самой оптопаре. Ее сопротивление в открытом состоянии - где то 47 ом.
На счет мощности - по заверениям человека, у которого я покупал эти оптопары, они до 40 мА и даже выше отлично коммутируют. Мужик хороший, не из тех, кто будет обманывать, лишь бы у него что-то купили :)
А питаю я 155РЕ3, память на пережигаемых перемычках. 12 вольт - для нее прошивки.
По поводу сьема... мм.. если я правильно понимаю, между коллектор-эмиттер я сниму падение напряжения на ней. Меня же интересует то, что подводится к микросхеме. Поэтому я снимаю между обведенной красным клеммой (Vcc микрухи) и землей (микрухи и блока питания).
Изменено пользователем limbura
изменяйте схему ставьте еще один транзистор , посмотрите как сделана подача напряжения программирования в программаторе ЭКСТРА-ПИК ;)
Транзистор, который будет включаться оптопарой или транзистор для включения оптопары?
Появились некоторые новые сведения. Во-первых, я нашел я исправил свою невнимательность при распайке: выходной транзистор оптопары был включен в обратную сторону (12 вольт заводилось на эмиттер, а не на коллектор). Оптопару заменил на новую, думаю старой уже настал конец (хотя странно как она вообще в таких условиях что-то делала).
Однако ситуацию это не исправило, я бы даже сказал наоборот. При включении оптопары от 12 вольт на микросхеме остается лишь 1,25 или около того. На холостом ходу (без микросхемы), как и прежде, работает как надо.
В результате некоторых экспериментов я выяснил, что, похоже, недостаточно мощен сигнал управления и оптопара открывается не полностью. Я уменьшил номинал ограничительного резистора перед светодиодом оптопары и напряжение увеличилось, правда оно по-прежнему далеко не 12 вольт.
Я не вполне понимаю такую вещь: при подаче управляющих 5 вольт от LPT порта компьютера (как это и должно быть в схеме) оптопара открывается явно меньше, чем при подаче от блока питания. Слишком нагрузил LPT? Но предельный ток каждого его контакта - 14мА, а у меня явно меньше.
UPD: Мои извинения, ток явно больше допустимого для LPT. Вгоню его в рамки допустимого и посмотрю как будет включаться оптопара.
На рынке можно верить только себе :)
D1 лишний.
После исправления всех косяков схема продолжает не работать как нужно.
Может быть и вправду оптопара перегружена и поэтому так себя ведет. Правда не понимаю почему.
IMXO, очень благодарен за схему. Как говорится, на блюдечке. Выглядит очень стройно и красиво. Попробую усилить транзистором как у вас нарисовано, посмотрим что выйдет. Я бы так сразу и сделал, но было как-то лень - думал что и так заработает :)
А почему D1 лишний? Мне кажется, транзистор не обрадуется пяти вольтам в другую сторону, нет?
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос к автору: резистор на входе оптопары какого номинала?
У Вашей оптопары макс. вых ток 30мА не мало?
Изменено пользователем шумный
