можно ли зарядить данный аккумулятор http://www.ulmart.ru/goods/162272/ зарядным устройством для зарядки аккумулятора от шуруповерта , зарядка 18 в 400ма и сколько по времени нужно заряжать?
Спасибо
Можно.Ппоставь резистор последовательно с акумом 20 ом 2вт.Получишь 300 ма зарядного тока.
Только заряжать по времени нужнео будет в три раза дольше.
Тоесть 30 часов
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Если зарядник действительно ограничивает ток на уровне 400 мА, то всякие дополнения излишни. Можно цеплять на прямую.
Аккумулятор зарядится, а ток-то дальше будет идти и...перезаряд. Но это ещё не всё, аккумулятор может подпалить блок питания. Лучше граничитель тока на LM317 сделать, и как раз пара вольт упадёт.
@Obito, топик озвучил параметры зарядного. Зачем дополнительно ограничивать ток ? При норме 0,1С с этим зарядником АБ и так будет заряжаться в "половинчатом" режиме. Объясните, как АБ может подпалить БП со стабилизацией тока ?
P.S. В процессе заряда естественно необходимо контролировать состояние АБ. Кто - то поступает иначе ?
fant где ты видел чтоб ширпотребовский БП стабилизировал ток?В цифрах скорее всего указаны номинальные параметры. Влад ••• ставь рез 20 ом и не парься,а то тебе сейчас насоветуют.
На сутки поставь.
fant где ты видел
На своём, что ни на есть ширпотребовском заряднике к шуруповёрту "Интерскол". :) Зарядный ток ограничивается мощностными параметрами трансформатора. Фсё до банального просто. трансформатор физически не может выдать ток больший чем озвучен на этикетке.
А если бы уважаемая публика не поленилась пройти по ссылке топика, то она заметила, что АБ предназначен для работы в UPS и рассчитан на большие нагрузочные токи. Производитель, как максимальный зарядный ток, озвучивает 2,7 А.
Т.ч. можно "дуть на воду дальше". Вообще, хотелось бы увидеть, что за зарядник у топика. Разговор был бы предметнее.
Obito, видимо видел тот зарядник. Я нет. Смею вас заверить, что ВСЕ зарядники к мобильному инструменту обладают функцией ограничения тока, организованной разными схемными решениями.
Изменено пользователем fant
Интересное ограничение зарядного тока,мощностными параметрами,тоесть пока не обуглится.
Ага..Есть многое на свете, друг гораций, что и не снилось нашим мудрецам. :) Нормально так работает. Выдаёт заявленный 1А при 14 В. Странно, что вам не попадался такой "самострой".
Так ведь заявленный 400ма.
Хотя у китайцев это нормально когда трансы плавятся,даже на холостом ходу.
это если подключать к зарядному (насадке на аккумулятор)(у меня в ней всего лишь 1 транзистор и светодиод с резистором), а не к блоку питания.
хм, а мне всегда казалось, что увеличение тока сопровождается падением напряжения на источнике
на микросхему алюминиевую пластинку нужно поставить
время зарядки - сутки
Насчёт рассеиваемой мощности на микросхеме, вы абсолютно не правы и допускаете типичную ошибку. При токе 0,417 А падение напряжения на резисторе будет 1,2 В и оно стабилизируется микросхемой, падениеже напряжения на микросхеме при уровне зарядки аккумулятора 10В будет 18-10-1,2=6,8В и соответсвенно рассеиваемая мощность на микросхеме будет 6,8*0,417=2,8Вт. 10 вольт это нормальный разряд аккумулятора, а может быть и меньше при 8 В мощность будет 3,7 Вт, по этому радиатор желательно взять из расчёта 5 Вт, а резистор мощностью 1 Вт.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Obito Да. Как ваше "казалось" не стыкуется с моим мессем ? В начале заряда максимальный ток ограничивается самим трансформатором, напруга, естественно, занижена. В процессе заряда ток уменьшается, напряжение растёт. И, вуа ля, на сладкое, метод отключения при достижении состояния полного заряда. Термодатчиком. :) в АБ.
bars59 Вот потому я и жажду увидеть что за девайс у топика. Ибо и ток нестандартно маленький и напряжение, явно намекает на литий. Может зарядник от отвёртки ?
На сутки поставь.
Если ставить резистор, то не 20 Ом, а 27-30 Ом (иначе адаптер не дотянет до конца зарядки) и не 2Вт а 5Вт.
Ну с параметрами зарядного всё ясно. Зарядное устройство для аккум. 14 В 1,2 а током 0,25 А (так написано). Если оно старого образца, то там в зарядную цепь включен тиристор для термоконтакта и диод с которого снимается напряжение на транзистор (включает светодиод) индикации заряда. Сейчас эти шуруповерты комплектуются модернизированным зарядным состоящим из адаптера 18В 200мА и подставки в которой находится всего лишь резистор 10 ом с последовательно включенным диодом предназначенным для развязки светодиодов. Тиристор оказался не нужным в связи с тем, что термоконтакт из батареи изъят, транзистор то же и она имеет всего два контакта.
Нормальные зарядные устройства имеют Бош, Макита и т.д.. У Макиты в зарядке стоит 2 микросхемы. Одна микросхема - таймер (зарядка по времени). Вторая, вместе с ключом на полевом транзисторе, реализует алгоритм быстрого заряда. Кроме того это зарядное автоматически определяет напряжение аккумулятора и его тип (литий или МН). Так что Китай есть Китай, хотя на коробке моего Skil по всей коробке крупными буквами написано про Голландию и Европу, даже сайт указан родной, а в самом конце мелкими буквами made in RPC.
Изменено пользователем alex000000
Не совсем ясно. Сколько по времени будет маслать АБ зарядник при озвученном в 200 мА токе ? Или это ток по первичке ? В моём шурике ток заряда чуть более 1А. АБ заряжается около часа. В комплекте две батареи. Когда слегка шабашил, получалось работать без перекуров. Пока одна АБ заряжается, вторую разряжаю. При 200 мА я бы зат...ся перекуривать.
Влад •••,под ногами наверняка стоит УПСник,выведи два толстых провда от внутреннего АКБ и подключи свой,пусть лежит и постоянно заряжается,когда надо возмёшь тёпленкий и пользуйся.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
считал не я, а калькулятор на схем.нет
ну, а вначале-то он большой, соответственно обмотка больше нагревается
Изменено пользователем Obito
Все зарядки для шуруповертов - разные.
Помню два варианта:
1. Токоограничивающий резистор.
2. Токоограничивающий резистор + таймер на 6 часов.
И наверное еще куча вариантов.
Изменено пользователем kolganoff
Естественно. Начало заряда, для дешёвых зарядников ( по типу, как я описывал)= режим проверки " на слабо". Обычно в этот момент они и умирают. :)
:) Дураков не держим. А где автор ? Затихорился совсем.
