Блок Питания+Стабилизатор 24В 10А
Есть такое устройство(не реклама) http://www.avtokomfort.org/brano/x7m отопитель.
Печка по данным 24В, потребляет 100Ват.
Нашёл блок питания от бесперебойника 220\24\12.
На холостом ходу выдаёт 29В. После транса поставил диодный мост 8А с большим радиатром. После подключение девайса напряжение падает до 18-19В. Диодный мост греется. Сила тока, как показала цешка, 11А.
Что нужно сделать чтобы уменьшить такое падение. Какой нужно ставить выпрямитель? Посоветуйте как всё сделать грамотно??.
Есть возможность использовать трансформатор на 36В.
Надо трансформатор минимум на 100Вт, иначе конечно же будет проседать.
По данным не техническим потребляет 200Вт. :blink: Клинит штоле? Надо смотреть...
Если твой на 36 вольт можно перемотать, или ещё лучше - разделить на части, то просто эти 36 вольт дели на 3 РОВНЫЕ части и параллель, и будет тебе мощных 12 вольт.
А ещё вариант - компьютерный БП, 16Ампер должен спокойно держать при 12 вольтах. ;) Ну может ОС надо с 5 на 12 вольт повесить (1 нога ШИМ TL494 например, к ней идёт ОС)
Упс, не о том подумал :wall:
Тогда ищи сварочник, и перематывай... :wacko: Шучу.
Вообще оно при 24В должно потреблять 100Вт/24=4А, от чего у тебя только вентилятор 11Ампер потребляет можно только догадываться...
Ну разве что перепутал полярность, или сгорел диодный мост, либо печка уже неисправна :(
Ведь 24 вольта переменки после моста и конденсаторов дадут 34вольта, это перебор. :unsure:
Тебе нужен трансформатор на 18 вольт 5А... Диодный мост любой на 5-10Ампер, и конденсаторы на выходе на 35 вольт минимум 10000мкФ) и починить печку, если она действительно 100Вт!
