....Джек можно купить....
так может проводок тупо оторвался..просто взять спаять его на место.. на джеке
Изменено пользователем morrice
....Если разрежешь - красиво не соберёшь....выше писАли....
а там в купленных будет дешевая резина некрасивая..один хрен.. хотя эту придется на совсем разразеть...другово выхода видимо нет
в любом случае этот джек можно уже разрезать..
...Они разные бывают...., можно железный поставить - вечный! :)
З.Ы. ...Не цитируй предыдущие сообщения, накажут...., внизу страницы - быстрый ответ...
почему нельзя цитировать если есть эта функция ??.. нету у меня на странице нигде быстрого ответа...
короче вы были правы...он вообще наглухо залит...оторвал его к чертям..
Короче, раз так, сдирай пластик, зачищай до пайки. Естественно, цвета и контакты ты не вызвонил перед разборкой?
Я такие наушники колхозил двумя способами.
Первое - просто, термоусадка черная в несколько слоев, а сверху натягивал родной чехольчик.
Второе - заливал черным герметиком типа АВRO а потом обтачивал до нужной формы.
А вот готовые железные и пластиковые штеккеры по 3 рубля не советую. Намучался с ними. Хреновые контакты у них, что под пайку, что самого штеккера.
а подороже и качественнее штекеры не продаются ?...
знаешь я еще ни разу не пользовался теми способами что ты описал выше...и не имею представления о них))
ну я знаю что зеленый..это кончик джека..красный середина.. земля как всегда на самом верху (основании)..
Я думаю что вопрос уже решен, или наушники выкинуты, но все же отвечу.
Делать там ничего сложного. Термоусадка стоит копейки. Если не знаете что это такое - погуглите - продается на любом радиорынке, барахолке и тд. Это такая трубочка, которая при нагреве зажигалкой например, сужается в два раза, и плотно облегает. Несколько слоев придадут твердости. Но не так аккуратно.
А герметик - силиконовый для автомобилей, выбирайте любой цвет - красный, черный, белый. Они разные по характеристикам, температуро и масло стойкости, но вам всеравно. Стоит 10 гривен подвальный - вам пойдет. Делать ничего сложного. Заливаете здоровой "соплей" штеккер, ждете пока затвердеет, потом обтачиваете, срезаете лишнее и тд.
У вас там что, Синхайзеры за 400 уе, что вы так переживаете за внешний вид? :)
Не работает правое ухо в наушниках ROLAND RH 5, сначала он начал дребезать, позже совсем пропал звук.. до этого была аналогичная ситуация и с другими, но ваакумными наушниками, понял как это случилось. Оба наушника я использовал с гитарным процессором, после этого перестали работать. вторые наушники - ваакумные - перегревались, когда были подключены к процессору, ...но они не суть важны. Важны сейчас наушники ROLAND RH 5 - вот описание:
ROLAND RH 5
мониторные наушники закрытого типа
импеданс 32 Ом
чувствительность 92 дБ
диаметр мембраны 40 мм
разъём mini jack 3.5 mm
вот ссылка на сам продукт.. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6171653&hid=
Пожалуйста, помогите кто сможет, или подскажите, кто может знать..Спасибо!!
Сопротивление измерь
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Купил наушники Панасоник http://www.panasonic.ru/products/digital_av/av_accessories/head_phone/RP-TCN120.
Они совместимы с мобильными телефонаим и есть микрофон с кнопкой ответа. На компьютере наушники играют отлично. А на мп3 плеере transcend t.sonic 320 играют плохо, но когда на наушниках зажать кнопку ответа, то играют как нужно.
Вопрос: можно ли тупо зажать кнопку изолентой? И не поломаются наушники от этого со временем?
У меня были наушники в комплекте с телефоном и плохо играли на компьютере (Частоты пропадают правильно понял вас?). Также пробовал зажимать и заклеивать...на наушники это вроде как не влияет но вскоре перемотанная кнопка может перестать помогать...у меня так было
Глупо не совпадают контакты.
Можно.
Да, распиновка не та
Можно, но если задаешь такие вопросы - не нужно
подскажите пожалуйста!!!надо припоять провода к наушникам вернее к динамику а на проводах краска как ее снять и чем чтоб хорошо припаять???
в смысле )))
в смысле Ацетилсалициловая кислота, он же аспирин, есть в любой домашней аптечке, хорошо снимает лак с проводочков.
только паять желательно под вытяжкой, а то дыхалку накрывает)
Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
